Не работает часть нити гирлянды
Гость Асия
Доброго времени суток. Гирлянда на 300 ламп, не работает четверь синей нити (19 последних подряд). В чем может быть проблема? После покупки все лампы горели, при втором включении уже нет.
1 час назад, Гость Асия сказал:
ну и хорошо, теперь не горят - проси продавца вернуть часть суммы, пропорционально
Сколько фантазии и интеллекта вложено было в вопрос:
- аж прослезился ....! :lol:
Неси в ведро неисправную и шуруй до магаза за новой.
Провода там очень херовенькие. Медь воруют как умеют = в результате есть места где из 4 жилок присутствует только одна.... которая долго не служит.:(
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Меня интересует причина. Там, где я нашла информацию пишут, что при перегорании одной лампы не горят все лампы в этой нити, т.к они подключены последовательно, либо же горят все, кроме перегоревшей. Поэтому я уточнила про
19 последних подряд
т.к если бы они были расположены не подряд я бы сразу поняла, что у меня вдруг перегорело сразу 19 штук, в один момент. При разрыве провода также пишут, что не работает вся цепь.
Поэтому, пожалуйста, если у кого-то есть ответ по теме, а не одни остроты, подскажите в чем тут дело
230 В / 19 лампочек = 12 В. Т.е., лампочки у Вас по 12 В. Если их больше 19, то гирлянда состоит из нескольких запараленных секций по 19 12-вольтовых лампочек.
Вот в одной из секций лампочка и перегорела. Чему тогда Вы удивляетесь?
Всего в гирлянде 300 лапочек, на каждом проводе по 75. Получается 4 запраллеленых секции по 75 лампочек. и не горит четверть одной секции (19 шт).
Обїективную реальность, конечно, можно оспаривать. Нужно ли?
Простите, я вас не понимаю. Как видно по первому фото, в моей гирлянде всего 5 проводов. Первый - без ламп,  второй - желтые, третий - зеленые, четвертый - красные, пятый - синие. Как 19 неработающих синих ламп могут быть подключены параллельно 56 работющим синим лампам, если они нахдятся на одном проводе и припаяны к одному месту?
Я высказал предположение, основанное на "симптомах" дефекта. Гирлянда находится у Вас, мне недоступна. Поэтому подтвердить или опровергнуть это предположение ИЗМЕРЕНИЯМИ можете только Вы.
Попробуй перепаять провод синий секции на место исправной к примеру красной.
Так можно будет узнать что именно вышло из строя-или ключ блока управления или лампочки.
Как 19 неработающих синих ламп могут быть подключены параллельно 56 работающим синим лампам, если они находятся на одном проводе и припаяны к одному месту?
Каждая цветовая группа ламп состоит из четырех параллельно- включенных секций по 19 последовательно- включенных  ламп. Итого в гирлянде - 304 лампочки. Если в цветовой группе остальные горят- симистор в блоке управления цел, следовательно- искать сгоревшую(е) лампу среди 19 негорящих.
6 часов назад, Falconist сказал:
а если к первым например 5 светодиодам подключены последовательно по резустору, прям на ножке припаяны? У меня так на гирлянде
@Гость Асия Я на мультиметр иголки прицепил, и засовывал в ножки что бы проверить какой сгорел)
Можно, соединять ножки, что бы найти сгоревший, думаю от -1 светодиода не сгорят все, кратковременно особенно.
Изменено пользователем DrobyshevAlex
не буду советовать как проверить LED что бы током не ударило
Спасибо за помощь и объяснения) включала ее еще насколько раз теперь после 2х негорящих лампочек появилась одна рабочая и далее 16 нерабочих. Может ли быть проблема не в светодиоде, а в проводе в таком случае?
если не работает лампа, то не должна работать вся секция из 19 последовательно включенных ламп, если я правильно понимаю?
Если секции параллельно подключенны, то 1 нерабочая секция не увеличивает нагрузку на оставшиеся рабочие, т.е могу ли я использовать гирлянду не опасаясь что оставшиеся синие лампы перегорят?
А я не совсем понял- светодиоды у вас, или лампочки. Для последовательно- соединенных лампочек трудно представить себе ситуацию, когда в составе цепи хотя- бы одна лампочка светится, а остальные- нет. Ответил "да" на два последних вопроса.
19 часов назад, Гость Асия сказал:
Откуда вдруг появились светодиоды??? Это совершенно разные источники света по своим параметрам! Я и отвечал, имея в виду именно лампочки накаливания.
Вот это "отсюда" я и имел в виду. Одно "кривое" слово - и совершенно разные решения. Потому я и постоянно настаиваю на точности изложения.
3 часа назад, DrobyshevAlex сказал:
Не, светодиоды взялись отсюда.
20 часов назад, Гость Асия сказал:
такого не может быть
точнее может, но только в одном случае - если эти 19 ламп закорочены.
вы, извиняюсь, или лапшу нам на уши вешаете, или что то не так объясняете
фото в студию этой нити гирлянды (включенной)!!!
5 минут назад, andrusha152 сказал:
Нет, это взялось из тегов темы это раз. И такой блок на всех светодиодных гирляндах на форуме постят это два)
