СМА Bosh wfl 1200 кипятит воду независимо от заданной температуры
Syuubav
СМА Bosh wfl 1200 кипятит воду независимо от заданной температуры. Стираем обычно на 60 градусов. Сейчас стекло люка очень горячее (рука не терпит). Но тен не кипятит воду постоянно. Слышно как щелкает реле, подается напряжение на тен (как обычно), но слышно как вода закипает на несколько секунд. В остальном процесс стирки не нарушается.
Тен и термистор исправны. Сопротивление Тен: 27,2 Ом (совпадает с заявленным. Мощность 1950 Ватт, напряжение 230В).
Терморезистор:
При комнатной температуре: 3,5 кОм
После нагрева в кипятке: 0,81 кОм, что тоже допустимо, если я не ошибаюсь.
Как вообще осуществляется нагрев воды в этой СМА? В смысле, как поддерживается температура? Понятно, что модуль управления ориентируется на показания термистора. А как поддерживается температура? Кратковременным нагревом одной мощности? Или же модуль управления регулирует подаваемую мощность на тен напряжением?
Подскажите пожалуйста, что диагностировать дальше?
Я не специалист по ремонтам стиралок (но пару тройку отремонтировал, подшипники и ТЭН), но принцип везде кк мне кажется одинаковый. Процессор програмно задаёт процессом нагрева воды, посредством реле. И контролирует его исполнение по показаниям термодатчика. Может там контакты в реле приварились, или управляющий реле транзистор замкнулся?
Что значит-
43 минуты назад, Syuubav сказал:
Обычно в паузах между вращением барабана, можно услышать шум закипающей воды (местный нагрев), и щёлкание релюх реверса мотора. по идее, реле для ТЭНа недолжно щёлкать часто.
1 час назад, Syuubav сказал:
Зачем обычно 60, почему не обычно 90? А слышно, что шумит и закипает потому, что тэн засрался накипом. Не слышали что высокая температура машинку убивает,... как: деградируют резиновые детали и найдутся доброжелатели, которые посоветуют почистить машинку лимонной кислотой или уксусом, который съест крестовину и ремонт машинки окажется нецелесообразным.
2 часа назад, Syuubav сказал:
Вы уже ответили на этот вопрос, включением тэна контактами реле. .
Уже все, нужно лечить. Купите в сервисном центре средство для удаления накипи, на основе сульфаминовой кислоты (которая не вредит машинке) и согласно инструкции. А на далее включайте температуру, в основном 40 градусов. Постель и нательное белье на 60 и машинка будет работать дольше.
4 часа назад, Slavka сказал:
Хм..., Возможно вы правы. Может просто я не слышу, что тен всегда работает. Сегодня проверю напряжение на тене в процессе стирки.
4 часа назад, KRAB сказал:
Что реально на термометре в нагреваемой воде?
В машинке не предусмотрен термометр. Думаю, как измерить температуру. Есть часы "кубик" (китайские), с датчиком температуры. Не знаю, как они себя поведут, если приложить к стеклу люка машинки. Сегодня попробую. Больше на ум ничего не приходит.
2 часа назад, Matik сказал:
Ну в, основном, всегда на 60 градусов стираем. Редко шерсть , там 30-40. И совсем редко 90, если ткань можно так стирать. По этому рукой чувствую, что горячее чем обычно.
Тен и термистор я почистил. Теперь как у кота причендалы. Проверил, результата не дало. Вода так же горячая
О чём вы? Что за крестовина?
Это то понятно. Я просто подумал, что может напряжение разное продаётся на тен, в зависимости от заданной температуры
Хорошо, спасибо за совет.
Изменено пользователем Syuubav
Забейте в поиске ютуба "сгнила крестовина в стиралке". Там есть такая важная деталь барабана из алюминиевого сплава, которая боится кислоты. Очень редкий производитель делает ее из стали. Поэтому советы чистить накипь народными средствами - плохие советы.
6 часов назад, Syuubav сказал:
Когда рука не терпит, это и есть 60°С
1 час назад, Dr. West сказал:
Ок. Я как-то менял подшипник барабана на занусси. Точно уже не помню как барабан крепится. Но помню, что подшипник идеально подошёл от ступицы жигулёвской:D
6 минут назад, Candid сказал:
Да, но по моему больше чем 60. Просто я уже менял на ней тен, и периодически контролирую на ощупь температуру стекла люка (греет/не греет). И помню, что при 60 градусах не такое горячее стекло, как сейчас. Сегодня попробую измерить температуру стекла и проверю как напряжение приходит на тен (беспрерывно или периодически).
6 минут назад, Sstvov сказал:
Когда машинка воду сливать начнёт, подставить ведро и температуру  воды измерить.
На сколько я помню, когда вода сливается, она меньшей температуры. Чтобы не гнать кипяток по системе. Как это реализуется, не помню.
8 минут назад, Candid сказал:
Проще пощупать стекло в режиме 40°
Да, точно. Там и 30° есть режим.
Приеду домой, проверю
60 градусов - это "горячо" - приблизительно температура хорошо прогретых батарей отопления. А 90 - это уже "обжигающие" ощущения,  рефлекторный позыв отдернуть руку. 40 градусов - просто тепло.
7 часов назад, Syuubav сказал:
Чем гадать, проще снять плату управления и по проводам и дорожкам проследить что управляет ТЭН-ом: реле или симистор. А то можно долго щупать и слушать...
Это как так? Термистор ставится или в самом ТЭН-е, или в баке, чуть выше ТЭН-а, смотрите внимательней!
@Borodach - мудератор.
17 минут назад, DedLogoped сказал:
Там реле. Лет 5 назад сгорел тен (коротнул походу). Потянул за собой реле. У реле отошла пайка от платы. Я его пропаивал.
20 минут назад, DedLogoped сказал:
Термистор я уже почистил и проверил, он исправен. Об этом я написал. Термометр и термистор разные вещи
6 минут назад, Syuubav сказал:
Там реле
Значит проверяйте цепь управления реле - транзистор мог коротнуть где на плате, и реле стало работать в инвертированном режиме: включено всегда, а когда включиться нужно - выключается, а так как вода уже нагрета - сразу и выключается. Либо проверяйте все остальные датчики - возможно из-за неисправности какого-нибудь мозги перешли в аварийный режим (в старых стиралках иногда попадается такое).
Изменено пользователем DedLogoped
дополнил
1 час назад, DedLogoped сказал:
В Бошах такого не бывает. Там есть жесткий контроль превышения времени нагрева и контроль залипания контактов рэле. При этих неисправностях машина прекратит работу и выйдет на ошибку.
Добавлю свои 5 копеек:
1 Проверить тэн на сопротивление и на утечку относительно корпуса
2 Проверить датчик температуры (термореле) KSD, стоит на тене или на корпусе барабана. Обязательно!
3 Проверить, лучше заменить реле включающее тен.
Температура в 90 градусов не приемлема, до 60 нормально.
2 часа назад, vaskapro сказал:
Тен исправен. Терморезистор исправен. Термостата здесь нет. Реле работает должным образом.
14 минуты назад, Matik сказал:
зачем делают 90
Думаю для белого белья, типа кипячение.
Проверил напряжение на тене, на разных заданных температурных режимах. 60 и 30 градусов. При 60° напряжение на тене присутствует 13 минут, при 30° - 3 минуты. И стекло люка еле тёплое, при 30°. Температуру точно не удалось измерить. Но, в принципе, стало понятно, что критических отклонений нет, или их нет вообще. Может мне так показалось, но я это заметил (слишком горячую воду при 60°). Измерить бы как-то температуру, было бы 100% понятно. Ещё, одна из причин, почему я начал искать неисправность - жена не один раз говорила, что бельё после стирки стало серым.  Но видимо это из-за налёта внутри бака. (К стати, посоветуйте средство очистки бака, барабана, системы? И запах плохой тоже) И машинке - то уже почти 18 лет! Совешеннолетняя)).
Всем спасибо, что приняли участие в моей теме. Поздравляю всех с наступающим новым годом! Всего наилучшего в новом году!
Плохой запах - завёлся грибок. Провести стирку на максимальной температуре с каким либо очистительным средством для машин. Снять лоток для порошка, промыть его и внутри машинки, насколько возможно. Уплотнительное резиновое кольцо протереть, стараясь залезть тряпкой по все щели. Вычистить фильтр мусора. После стирок оставлять люк приоткрытым на час-два, чтобы немного просохло.
13 часа назад, Syuubav сказал:
Значит электроника работает правильно.
Точно. 60 градусов, да на стекле - это уже приличная температура для рецепторов. В соседней ветке постил фотку, какая температура у батареи отопления
рука не держит и секунду.
Задавал вопрос ну наверное придется и отвечать. Я бы сказал, что это тоже самое что и на спидометре 240. Наверное, правильно сказал @Dr. West , убить бактерии, но это в редких случаях. А так если на жалко машины и денег на электричество стирайте на 90, там же написано и еще и отжим  выставте 2200+ .
Нашёл средство в одном интернет магазине. Попробую им, после праздников теперь. Ну и стирать будем при 40°. Бельё при 60°.
Matik , спасибо за совет.
Dr. West,
Кольцо резиновое всё прочистил, лоток тоже. Люк открываем всегда. А вот фильтра такого нет. Идёт с бака на насос, и на выход. Есть только сетка на входе.
fant,
Ок, спасибо.
14 часа назад, Syuubav сказал:
Капитально отмыть машинку и сменить  торговую точку, торгующую порошком.
    • Добрый вечер всем!  Проблема следующая: Есть флешка с записанной файловой системой через USB MASS STORAGE DEVICES. При "втыкании"  в порт USB открывается на ПК диск с содержимым. Я подключил библиотеку Fatfs и прописал низкоуровневые функции чтения и записи в файле diskio.c Работаю с файлом так:   disk_initialize(SDFatFs.drv); if(f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_f_mount!\r\n"); } else { if(f_open(&MyFile,"01.WAV",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File1!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK1!\r\n"); } if(f_open(&MyFile,"01.wav",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File2!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK2!\r\n"); UINT testBytes=0; f_read(&MyFile, buff1, 512, &testBytes); sprintf(buf1, "TestBytes=%d\r\n", testBytes); Usart1_Send_String(buf1); Usart1_Send_hex((char*)buff1, 512); Usart1_Send_String("read_File_complite!\r\n"); f_close(&MyFile); } } подправил diskio.c так:   DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+256); res=RES_OK; return res; } #if _USE_WRITE == 1 DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ const BYTE *buff, /* Data to be written */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to write */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_write(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); w25qWritingByUSB(sector, (uint8_t*)buff); res=RES_OK; return res; } #endif /* _USE_WRITE == 1 */ функцию чтения на самом деле пробовал прописывать по разному, все равно не корректно работает... Выдает в отладке такое:   Program start!.... sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File1! sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File2! Что я забыл еще добавить?
    • В былые годы запрещалось размещать на форуме бессмысленные темы. Видать, с тех пор правила существенно изменились.
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
