Внешний генератор для MC34067
Здравствуйте.
Вопрос к сведущим людям.
Есть боевая задача сделать полумостовой генератор на данной микросхеме резонансного преобразователя,тактируя его от внешнего генератора, но в сети чрезвычайно мало схем с использованием данной микросхемы. И к родному даташиту с всего одной типовой схемой есть вопросы, на которые он толком не отвечает. Может быть кто-то уже решал эту задачу в каком-то виде? Необходимо синхронизировать частоту в внешним перестраиваемым LC- генератором, чтобы получить частоту около 880 кГц +- некая величина(для возбуждения ультразвукового резонатора из титаната бария).   Как к данной задаче можно подступиться и на какие пины устройства надо пристегивать данную обвязку?
3 часа назад, Neyro сказал:
на данной микросхеме резонансного преобразователя,... синхронизировать частоту в внешним перестраиваемым LC- генератором
В резонансных преобразователях частота - основной регулируемый параметр. Зачем брать микросхему именно с той функцией, которая мешает?
Поясните пожалуйста, как регуляция частоты может являться заодно мешающей функцией. Если подразумевается обратная связь по частоте которую необходимо выдерживать...то это отдельный вопрос.
какая стоит задача? найти резонанс уз излучателю и держать его? используйте ос по току или напряжению излучателя.
 или будет ручная перестройка частоты?
во втором случае вообще не вижу смысла в данном контроллере.
а синхронизация, в общих случаях, осуществляется разрядкой внешним ключом частотозадающего конденсатора.
Первый вариант из упомянутых вами.   Вы не могли бы объяснить "на пальцах" последнюю фразу?  То бишь, явного частотозадающего RC-контура у микросхемы кажется нет (судя по даташиту, могу ошибаться вследствие неопытности), есть верхний и нижний пороги частоты , поддерживаемой благодаря петле обратной связи по току либо напряжению..Так как ей скормить потребную начальную частоту генерацию?
Изменено пользователем Neyro
51 minutes ago, Lexter said:
Открыть Даташит и прочитать на стр. 8.
Читаем.
The frequency of the Oscillator is modulated by varying
the current flowing out of the Oscillator Control Current
(I OSC ) pin. The I OSC pin is the output of a voltage regulator.
The input of the voltage regulator is tied to the variable
frequency oscillator. The discharge current of the Oscillator
increases by increasing the current out of the I OSC pin.
Resistor R VFO is used in conjunction with the Error Amp
output to change the I OSC current. Maximum frequency
occurs when the Error Amplifier output is at its low state
with a saturation voltage of 0.1 V at 1.0 mA.
The minimum oscillator frequency will result when the
I OSC current is zero, and C OSC is discharged through the
external resistor (R OSC ). This occurs when the Error
Amplifier output is at its high state of 2.5 V. The minimum
and maximum oscillator frequencies are programmed by the
proper selection of resistor R OSC and R VFO .
И далее приводятся некислые уравнения для расчета номиналов элементов, потребных для определения нижнего и верхнего порогов частоты. Фиксированной частоты я так понимаю нет. Какими должны быть верхняя и нижняя пороги частоты, если целевая частота 880 кГц?   Нижняя- 870 кГц, верхняя- 890 кГц например? Или должен быть более широкий диапазон варьирования? Или это совершенно непринципиальный момент для настройки резонатора и сойдут и более произвольные допуски?  Даташит на эти вопросы ответа не дает.
29 минут назад, Neyro сказал:
Даёт, причём однозначно и довольно точно. Обратите внимание на цифры в таблицах и кривые на диаграммах.
Но сначала ответьте себе на вопрос, как вы будете поддерживать частоту. Что будете подавать в качестве сигнала обратной связи?
Потому что данная микросхема совсем не "поддерживает частоту благодаря петле обратной связи по току либо напряжению". "Поддерживает" она напряжение, поступающее на вход ОС, равным опорному, как любой стабилизатор напряжения. Частота вторична,  установится какая потребуется, в зависимости от внешних элементов и тока нагрузки.
Изменено пользователем Lexter
Вы если уж посылаете таким макаром к диаграммам, так уж поведайте куда смотреть ) А то как будто неочевидно, что вы посылаете к ним вовсе не специалиста по силовой электронике и резонансным шим-контроллерам. Или вам угодно ставить ребусы, ничего толком не объясняя?
@Neyro , я не знаю, как ещё вам объяснить, что данная микросхема не подходит для решения вашей задачи.
А если у вас чисто теоретический интерес, как работают резонансные и квазирезонансные стабилизаторы, то это вопрос для другой темы. Но думаю и там вас сначала отошлют к литературе.
Объяснить мне можно на человеческом наречии, с высоты вашего опыта. Не вижу к этому ни малейших помех, кроме собственно нежелания это делать)  Есть вводные условия, есть конкретные некие особенности именно данной микросхемы, не позволяющие эти условия реализовать.  А дальше идет аргументация-почему же все так хреново.
@Neyro , с вашего позволения, не буду объяснять, почему с помощью пылесоса трудно измерять ёмкости конденсаторов. Повозитесь, - разберётесь сами.
Чтобы применить MC34067 для стабилизации частоты, теоретически вы можете добавить к ней преобразователь "частота - напряжение". Зная крутизну преобразования, температурные и технологические допуски, получите необходимый диапазон частот - верхний и нижний предел. По даташиту выберете необходимые номиналы элементов. Но столкнётесь с проблемой устойчивости контура регулирования и нестабильностью частоты (шумы, джиттер). Возможно, удастся достичь компромисса добавлением в контур интегратора или ПИД-регулятора и выбором постоянной интегрирования.
Да, на всякий случай напомню, что вам уже подсказали, что "для возбуждения ультразвукового резонатора из титаната бария" можно использовать его собственный резонанс, включив его в цепь ОС автогенератора. Например, по схеме трёхточки на одном транзисторе.
