Вопрос о регулируемых стабилизаторах
cookins
Добрый день
Вопрос о регулируемых стабилизаторах типа LM2596S-ADJ.
Если подключить подобного типа стабилизатор к сети авто, где напряжение может варьироваться от 11 до 15, будет ли он держать напряжение на одной отметке на выходе или также будет прыгать? На выходе нужно не больше 5в.
Sent from my Redmi 4 using Tapatalk
И ещё уберите эту гадость:
7 минут назад, cookins сказал:
из настроек телефона. Сильно раздражает.
На то он и стабилизатор, чтоб держать на одной отметке.
Спасибо
Уже не первый раз мне это пишете [emoji3]
Просто телефон обновился и по новому софт ставил да и не убрал.
58 минут назад, cookins сказал:
- будет держать стабильное напряжение, если входное напряжение будет выше на 2 вольта выходного ( т.е. пока не опустится ниже 7 вольт)
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
