CrystallOscilator - что то пошло не так.
С наступающим всех. Приобрел Ардуину Уно Mega 328p,  решил побаловаться. Написал в CodeVisionAVR  3.12  на Си  простенькую программу с миганием светодиода,  пользуюсь генератором кода, по другому пока не умею.(Wiring изучать не хочу ) залил  программу в ардуину  из CVAVR 3.12    все работает как и должно, но на 16 мегагерц.  Мне нужна гораздо меньшая частота процессора для экономии энергии батареи. Тогда решил использовать CrystallOscilator с коэффициентом 2  После компиляции и  прошивки, получил неожиданный результат, светодиод начал мигать в два раза медленней чем я рассчитывал. Я был убежден что частота процессора уменьшится в два раза, а компилятор пересчитает задержку delay_ms(1000);   и видимых изменений я не увижу.  Поэтому вопросы :                                                Это глюк компилятора? Это так должно быть?  Это я сделал что то не так?
Подскажите как надо сделать что  бы снизить частоту процессора , мне нужна частота 1Мгерц.     Совет заменить кварц мне не подходит.
Изменено пользователем Николай191
О частоте ядра нужно сообщить ещё и компилятору, он же не знает какой вы там кварц поставили и делитель. Вообще ардуина она не для экономии энергии батареи, чтобы начать экономить там много чего надо ещё повыкидывать с платы. Отключишь светодиод питания - половину потребления тока снимешь, встроенный линейный стабилизатор когда он не нужен только мешает и берёт на себя лишние 3...6мА. Лучше для начала программу напишите и отладте на плате, а экономию энергии это уже надо думать при разработке своей платы, где не будет ничего лишнего.
Можно поточнее  указать где именно внести изменения.  Configure/ Progect/CCompiler    в окне /Clock /   вместо 16 мегагерц  установить 8мегов?  я правильно понял?   И тогда компилятор будет считать от  8мегагерц.
Все, вопрос снимается, это был глюк CVAVR.   Мастер кода при правильной работе,  в программе выставляет уже пересчитанную частоту  и в CCompiler  тоже.       А на счет отключения светодиода, это понятно он жрет ток.
Из неочевидного - просто висящие в воздухе ножки настроенные на вход тоже жрут ток.
Человек светодиодом мигает, а вы тут ему рассказываете о потреблении ацп) Если у него будет желание, то он сам почитает как уменьшить потребление, и запомнит быстрее. А если хочет низкого потребления, то в китае есть плата с зелёной панелькой(zip кажись) под атмеги. Так там только светик и ресет. С каким нибудь atm8a и usbbasp получится дев боард полезнее раз в 200. При желании можно превратить в ту же ардуину, ядро имеется
Желание появляется только от знания. Если человек чего-то не знает(о существовании в принципе) то и желать узнать не может.
Девборд конечно получается и с голой платой, но тогда надо навесить на него минимум необходимых элементов - а сделать это правильно и с первого раза может только тот кто изучил контроллер и попробовал его в деле. Для начинающего голый контроллер, жменя деталей и кучка проводков просто вводит в ступор и всё. Хотя при помощи них МОЖНО сделать любой дев-борд, надо только одну мелочь - ЗНАТЬ КАК И ЗАЧЕМ. Поэтому так популярны уже готовые девборды, а чтобы не появлялись такие простейшие вопросы "а почему оно не работает?" только из-за того что питание не подано на схему, где-то КЗ или ещё чего они все обвешаны светодиодами. Поиграться на такой девборде, потом только свою делать с необходимыми деталями и с учетом минимизации потребления.
Отдельно, кстати, стоит вопрос как организовать измерение напряжения батареи от которой питается схема и чтобы измерительная цепь НЕ ВЫСАДИЛА батарейку раньше времени.
В даташите пишут:
Default Clock Source
The device is shipped with internal RC oscillator at 8.0MHz and with the fuse CKDIV8 programmed, resulting in 1.0MHz system clock. The startup time is set to maximum and time-out period enabled. (CKSEL = “0010”, SUT = “10”,CKDIV8 = “0”). The default setting ensures that all users can make their desired clock source setting using any available programming interface.
Если коротко, то данные микросхемы отгружаются в продажу настроенные на работу от встроенного RC-генератора с частотой 1МГц. Кварцевый резонатор при этом не нужен.
Пока ты жив, надежда есть.
А потом прошиваешь в программаторе выставляя внешний резонатор и приехали. Или выставляешь BODlevel 4.5в, а твой программатор от USB выдаёт лишь 4.3в и приехали. Ньюансов много, и возможностей сделать контроллер недоступным. Это уже следующий уровень погружения в контроллеры.
11 час назад, Alexeyslav сказал:
Подключаешь внешний резонатор и всё в порядке.
Только надо будет угадать с частотой, высокочастотный кварц может и не завестись в неправильном режиме. Проще сразу генератор и подать на вывод кварца. Но об этих ньюансах надо знать. Это ещё усугубляет тот факт что в контролерах есть ошибки и некоторые комбинации конфигураций приводят к полной залочке камня, так что даже программатор бессилен.
Что значит "угадать с частотой" ? Обычно ничего гадать не нужно, в документации указана предельная допустимая частота.
Угадать, это значит если сконфигурирован будет на низкочастотный кварц или на внешнюю RC-цепочку, то поставив кварц на 8Мгц ты фигу получишь.
Доброй ночи, имеется еще пара вопросиков. Пришла Ардуина нано v3.  Начал проверять , конечно с мигания диода и обнаружил неприятную особенность  этой нано3. При включении питания или после нажатия кнопки ресет, светодиод  выдает целую  серию  световых импульсов , а потом начинает работать по программе.  Возникает вопрос ; как  будет реагировать на эти импульсы исполнительное устройство подключенное к этому выводу контроллера,  пусть  это будет реле.  В ардуина Uno  такого не наблюдается,  после включения питания или нажатия ресет, программа сразу начинает работать .  Как избавиться от этой незапланированной серии импульсов. Я думаю это связано с загрузчиком.
Что посоветуете мастера????
6 часов назад, Alexeyslav сказал:
Повесить "устройство" на другой вывод.
А   PORTB.5  пускай пропадает?  Выводов и так маловато.
 Где то встречалось что надо перерезать какую то дорожку.
Ну так, светодиод мигать не будет да, только вывод всеравно будет дёргаться. PORTB.5 отдать под не критичное к дерганию, на кнопку или светодиод.
Можно конечно убрать загрузчик, но прошивку потом заливать как?
Программатор уже пришел, планирую именно им  прошивать,  но все равно интересно, почему ардуина  уно  ведет себя  прилично  (нет импульсов) а  Нано выдает серию импульсов. Что загрузчик  криво написан ? По моему разумению такого быть не должно  ИМХО.   На просторах интернета мне встречалось обсуждение похожего вопроса, и решался этот вопрос  то ли перерезанием дорожки, то ли удалением какого то конденсатора, точно не помню.  Найти эту  тему  теперь, не реально.
Так посмотри что это за вывод контроллера, может это UART и загрузчик туда отладку кидает.
18 часов назад, Alexeyslav сказал:
PORTB.5  входит в состав  ICSP.  В прикрепленном  PDF это наглядно видно. Импульсы могут появляться на этом входе в момент программирования и при выполнении программы. В моем случае еще  при включении питания и  RESET.    Может быть  загрузчик и кидает туда отладку или еще что, только мне от этого не легче,  хочу что бы было как в Ардуино УНО.  Что НАНО, что УНО,  построины на одном и том же процессоре, а работают по разному.  Выходит что загрузчик так написан??
Схема  в PDF похожа на мою плату  с той лишь разницей что у меня версия 3,0   А все остальное   кажется одинаковое, и процессор и ch340c  16 ног.
АРДУИНЩИКИ !!!!!    у кого нано 3.0  отзовитесь. Кто знает как избавиться от  мигания LED  на порту B.5 при включении питания ??
nano_ch340_schematics-rev1.pdf
Выложи текст скетча, который сейчас залит.
Возьми пустой скетч залей и потом посмотри, будет моргать или нет.
ICSP это всего лишь интерфейс, определённо он непричем. Более того он работает только со стороны хоста, контроллер на этот вывод ничего не выдаёт в режиме программирования. Надо смотреть альтернативные функции, их у каждого вывода по 3-4. SPI? Вообще странно что загрузчик так работает... Если контроллер стоит точно такой же, то можно попробовать прошить загрузчик программатором правильный, который по дефолту от ардуины идёт - IDE это позволяет сделать.
И ещё по-хорошему, запитайте ардуину только от внешнего источника питания, НЕ от компьютера через USB. Есть ли в таком случае мигание?
