Бестрансформаторная схема на четыре светодиода от сети
Styx
13 минуты назад, v1ct0r сказал:
на сколько меньше? :) не ужели это играет хоть какую то роль в этом случае :)
на сколько - не знаю, но какую-то роль играет, возможно, что совсем незначительную, ведь со старыми советскими светодиодами у автора темы что-то получилось, а у них рабочее напряжение выше, емнип - чаще всего около 4,7 В, а у подопытных - всего 3 В, а диоды моста что-то да и возьмут на себя... НО, может стать только хуже, после моста среднее напряжение получается выше, особенно со сглаживающим конденсатором, чем после однополупериодного выпрямителя
Изменено пользователем aleksandr.root
3 минуты назад, aleksandr.root сказал:
а если не знаете, то не вводите других в заблуждение
мост без последовательного с ним конденсатора и без конденсатора фильтра, при входном напряжении 220 вольт, уменьшит ток менее чем на 1%.
с конденсатором фильтра увеличит(на сколько зависит от емкости фильтра)
мост с последовательным с ним конденсатором - никакого влияния на потребляемый от сети ток не окажет
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
2 минуты назад, v1ct0r сказал:
простите, я без злого умысла, я просто предположил, что в схеме будет так
14 минуты назад, Styx сказал:
ну это вообще монстр
эта лучше, только резистор 680 Ом надо взять помощнее (1 Вт), а С2 больше ёмкость (470 мкФ*25 В), стабилитрон 1 на 25 Вольт
Изменено пользователем Гость
а не лучше R3 заменить перемычкой, а стабилитрон взять на 6 В, с учётом использования указанной автором темы схемы включения  указанных автором темы светодиодов?
3 минуты назад, ГТ115 сказал:
на сколько?
зависит от емкости и от нагрузки
если нагрузка чисто активная, то до 40% может увеличиться
если индуктивная, то... очень во много раз :)
Нет, R3 снижает пульсации, а стабилитрон защита при обрыве светодиодов =- 4 белых светодиода на 12 Вольт, значит стабилитрон надо на 25 Вольт (12 + U на R3)
В радиокотовской схеме С2, R3 совершенно лишние, стабилитроны тоже. Разве что чтобы не было 100- герцовых пульсаций, если они кому- то мешают. Бывают такие молодые и глазастые, которые боковым зрением замечают некоторое мерцание. А резистор R1 там правильный стоит - надо на 470-680 Ом и не меньше 0,5 Вт, иначе он как и светодиоды может сгореть в момент пуска. В рабочем состоянии на нем падает не больше 10 В, на кпд это мало скажется.
Не смог я уйти спать))) решил добить этот вопрос сегодня.... Сейчас собрал схему как советовал @v1ct0r и получилось, светодиоды загорелись только вместо 600 Омного резистора я поставил 10 кОм 5 Ватт (что было), (эти резисторы я рассчитывал поставить вместо конденсатора, если не получится собрать схему на конденсаторе.
7 минут назад, ГТ115 сказал:
Нет, R3 снижает пульсации, а стабилитрон защита при обрыве светодиодов =- 4 белых светодиода на 12 Вольт, значит стабилитрон надо на 25 Вольт () 12 = U на R3
простите, не учёл, что все диоды будут включены в одном направлении и их можно включить один за другим
6 минут назад, v1ct0r сказал:
каким образом?
В паузах (снижение тока до 0 и единиц миллиАмпер), светодиоды питаются от энергии конденсатора, соответственно меньше амплитуда пульсации светового потока.
2 минуты назад, Styx сказал:
вот, на диодах было слишком много вольт и слишком большой ток протекал через них
В паузах, светодиоды питаются от энергии конденсатора, соответственно меньше амплитуда пульсации светового потока.
это понятно, а
9 минут назад, ГТ115 сказал:
каким боком к этому относится?
Только что, v1ct0r сказал:
ну это стыдно не знать :) , если отношение амплитуды переменной составляющей тока к постоянной составляющей уменьшилась, значит и световой поток от светодиода будет иметь пропорциональную пульсацию светового потока.
7 минут назад, aleksandr.root сказал:
R3 как просто ещё один гасящий резистор
 без резистора, весь ток будет протекать через светодиоды, а так, конденсатор то заряжается, то разряжается .
31 минуту назад, v1ct0r сказал:
тут у Вас, что ни фраза, то ерунда какая-то :)
@ГТ115 вы хоть сами поняли что написали :) (касается и 1 и 2 части поста)
все надоело, пошел спать :)
Понял... а Вы просто не учитываете, что конденсатор (при таком большом соотношении амплитуд, входного к выходному напряжению) - источник тока и то падение напряжения на R3, мало влияет на величину тока через светодиоды, и даже если они вдруг приобретут индуктивный импеданс.
раз уж на то пошлО, я бы ещё добавил резистор, соединяющий катоды или аноды сглаживающего конденсатора и стабилитрона, для лучшей фильтрации, а то как-то не смотрится)
стабилитрон в работе не участвует, он на случай аварии - обрыв светодиодной цепи (спасает конденсатор от взрыва и светодиоды при восстановлении контакта).
