Бестрансформаторная схема на четыре светодиода от сети
Styx
47 минут назад, Владислав2 сказал:
Зачем R последовательно с диодами?
А не( R последовательно с диодами.)  И вообще эту роль выполняет С огран. в данном случае 0,68мкф 600V.
В 30.12.2018 в 18:42, avv_rem сказал:
Да, уж.
Это скорее удав, а не уж. :) (примерно так начиналось удалённое сообщение)
Абсолютное значение в практике (жизни), может иметь большее значение чем КПД, а возможность владеть объектом (светильником, компасом, автомобилем...), большее чем и КПД и абсолютное -  вместе взятые. На мопеде ехать, КПД куда Выше, чем на автомобиле, однако многие предпочитают автомобиль.
Читая Ваши посты по какой нить теме, они завершаются фразой, типа: - чуда не произошло (когда найдёте, где чудо произошло, если Вам несложно, сообщите мне об этом :) ). :) Как будто, знание того, что для движения автомобиля или самолёта требуется топливо, напрочь убивает перспективу их изготовления и использования.
правильно ли я понимаю, что если светодиодов будет достаточно много, то можно обойтись без гасящего конденсатора и использование стабилизатора тока не будет иметь смысла?
7 часов назад, Витала сказал:
Особенность этой схемы в том, что стабилизатор тока позволяет подавить пульсации, что даёт возможность при использовании ёмкости 2 мкФ, избавиться от электролита и применить плёнку. Высоковольтного транзистора (на случай повышения напряжения в сети, лучше применить более мощный транзистор, чтоб без радиатора 1 Вт мог рассеять, например 13003 и т.д. ) достаточно и одного (второй можно заменить на низковольтный). Стабилизатор тока лучше включить в разрыв минуса, а резистор 3,9, пересчитав номинал (220 кОм), врубить к плюсу, а цепь светодиодов от плюса к коллектору.
10 минут назад, aleksandr.root сказал:
ток регулировать по любому надо, резистор, стабилизатор тока, конденсатор в разрыв переменки, дроссель...
все эти элементы нужны, в том числе конденсатор в разрыв переменки, даже, если уровень напряжения будет снижен, например, трансформатором до 12 В?
37 минут назад, aleksandr.root сказал:
Почти верно. Например общее V гирлянды диодов 198V, значит гасить почти не нужно лишнее V. Ставим на входе диодного моста гасящий конденсатор 0,1 мкф 600V. Параллельно R - 220к. Иначе от вилки будет бить током разряда гасящего C. После диодного моста C = 0,1Х10 электролит.
Далее подбираем вх. конденсатор который 0,1мкф 600V по току диодов. Не забываем пропорционально увеличить C после диодного моста. Всегда лучше на треть меньше номинала. Светимость почти та-же  а срок службы почти вечный. У меня в подъезде горит лет 10.
15 минут назад, aleksandr.root сказал:
Если использовать трансформатор то гасящий C практически не нужен. Там хватит небольшого номинала R по току диодов. Можно даже КРЕН как стабилизатор тока применить. Но в лампочке трансформатор я не встречал.
на фотографии лампа гасит лишнее напряжение? или в этой схеме у неё другая функция?
Изменено пользователем aleksandr.root
Да. Я сначала вообще электролитический конденсатор не ставил. А бросок тока гасил неоновой лампой. Но так можно только если точно подобрать гирлянду диодов под V зажигания неоновой лампы, чуть меньше V зажигания.  Конденсатором проще убрать бросок заряда. Кстати здесь вх. C не показан, только проводки к нему.
Вот таких собрал друзьям штук 6.
От старых ламп спиральных.
20 минут назад, Владислав2 сказал:
вот так я и сделал себе лампу с небольшим резистором, кренкой и трансформатором)
Это лишний раз доказывает, при желании и умении всё таки имеет место быть. По своему опыту хочу вас предупредить, подобные трансформаторы не имеют защиты и пожароопасны. К нему надо последовательно с сетевой обмоткой ставить термо-предохранитель как в утюгах - на температуру ! Примотать к трансформатору. У меня все блоки дома переделаны. Это очень серьёзно. Имею на счастье не личный опыт их возгорания от трёх людей ! Предохранитель не спасает, меж витковое и начинает гореть.
1 час назад, Владислав2 сказал:
Ну, чушь-то не порите. Гасить всё равно придется более 100 В. И 0,1 мкФ для такой цепочки светодиодов выдаст ток всего в несколько мА.
Конечно чушь. Не спорю. Подбирать по току диодов придётся.  220 - 198 = 22 V. Ещё вроде сосчитал. Лучше не добрать по току, чем переборщить. А далее добавляем и смотрим. Я постоянно так делаю.
1 минуту назад, Владислав2 сказал:
220 - 198 = 22 V.
Неверно. 325 - 198 = 127 В.
Ну так правильно, просто прибор 230V показывает, вот и блазнит. Вот вы знаете, а производители конденсаторы на 250V ставят. Образование современное рулит.
Главное, что Вы поняли суть своего заблуждения и так делать не будете.
Да просто новый год и хрю уже сказал. На своём предприятии только я и делаю светодиодные светильники. Знающих людей сразу видно, вот вы например. Вы здесь сказали что диоды питаются током, я сам до этого дошёл. Ценой убитых диодов. Спросить не у кого было, здесь недавно.
@Витала , прочистим. Завтра.
Мне вот другое непонятно - почему народ так и тянет плюнуть против ветра?
14 часа назад, Владислав2 сказал:
вообще то производители ставят конденсаторы, которые рассчитаны на 250 или 275 вольт переменки, а не какие попало
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
Производители - они разные бывают. Вот у меня есть фотореле времени и там параллельно сети стоит 73-17 на 250V. И прикол - до сих пор работает (27 лет). :)
ну, здесь либо качественно сделано, из качественных деталей, либо аккуратно используете устройство... либо - и то, и другое)
может, экстремальных условий для работы устройства ещё не было за всё время)
