Бестрансформаторная схема на четыре светодиода от сети
Styx
47 минут назад, Владислав2 сказал:
Зачем R последовательно с диодами?
А не( R последовательно с диодами.)  И вообще эту роль выполняет С огран. в данном случае 0,68мкф 600V.
В 30.12.2018 в 18:42, avv_rem сказал:
Да, уж.
Это скорее удав, а не уж. :) (примерно так начиналось удалённое сообщение)
Абсолютное значение в практике (жизни), может иметь большее значение чем КПД, а возможность владеть объектом (светильником, компасом, автомобилем...), большее чем и КПД и абсолютное -  вместе взятые. На мопеде ехать, КПД куда Выше, чем на автомобиле, однако многие предпочитают автомобиль.
Читая Ваши посты по какой нить теме, они завершаются фразой, типа: - чуда не произошло (когда найдёте, где чудо произошло, если Вам несложно, сообщите мне об этом :) ). :) Как будто, знание того, что для движения автомобиля или самолёта требуется топливо, напрочь убивает перспективу их изготовления и использования.
правильно ли я понимаю, что если светодиодов будет достаточно много, то можно обойтись без гасящего конденсатора и использование стабилизатора тока не будет иметь смысла?
7 часов назад, Витала сказал:
Особенность этой схемы в том, что стабилизатор тока позволяет подавить пульсации, что даёт возможность при использовании ёмкости 2 мкФ, избавиться от электролита и применить плёнку. Высоковольтного транзистора (на случай повышения напряжения в сети, лучше применить более мощный транзистор, чтоб без радиатора 1 Вт мог рассеять, например 13003 и т.д. ) достаточно и одного (второй можно заменить на низковольтный). Стабилизатор тока лучше включить в разрыв минуса, а резистор 3,9, пересчитав номинал (220 кОм), врубить к плюсу, а цепь светодиодов от плюса к коллектору.
10 минут назад, aleksandr.root сказал:
ток регулировать по любому надо, резистор, стабилизатор тока, конденсатор в разрыв переменки, дроссель...
все эти элементы нужны, в том числе конденсатор в разрыв переменки, даже, если уровень напряжения будет снижен, например, трансформатором до 12 В?
37 минут назад, aleksandr.root сказал:
Почти верно. Например общее V гирлянды диодов 198V, значит гасить почти не нужно лишнее V. Ставим на входе диодного моста гасящий конденсатор 0,1 мкф 600V. Параллельно R - 220к. Иначе от вилки будет бить током разряда гасящего C. После диодного моста C = 0,1Х10 электролит.
Далее подбираем вх. конденсатор который 0,1мкф 600V по току диодов. Не забываем пропорционально увеличить C после диодного моста. Всегда лучше на треть меньше номинала. Светимость почти та-же  а срок службы почти вечный. У меня в подъезде горит лет 10.
15 минут назад, aleksandr.root сказал:
Если использовать трансформатор то гасящий C практически не нужен. Там хватит небольшого номинала R по току диодов. Можно даже КРЕН как стабилизатор тока применить. Но в лампочке трансформатор я не встречал.
на фотографии лампа гасит лишнее напряжение? или в этой схеме у неё другая функция?
Изменено пользователем aleksandr.root
Да. Я сначала вообще электролитический конденсатор не ставил. А бросок тока гасил неоновой лампой. Но так можно только если точно подобрать гирлянду диодов под V зажигания неоновой лампы, чуть меньше V зажигания.  Конденсатором проще убрать бросок заряда. Кстати здесь вх. C не показан, только проводки к нему.
Вот таких собрал друзьям штук 6.
От старых ламп спиральных.
20 минут назад, Владислав2 сказал:
вот так я и сделал себе лампу с небольшим резистором, кренкой и трансформатором)
Это лишний раз доказывает, при желании и умении всё таки имеет место быть. По своему опыту хочу вас предупредить, подобные трансформаторы не имеют защиты и пожароопасны. К нему надо последовательно с сетевой обмоткой ставить термо-предохранитель как в утюгах - на температуру ! Примотать к трансформатору. У меня все блоки дома переделаны. Это очень серьёзно. Имею на счастье не личный опыт их возгорания от трёх людей ! Предохранитель не спасает, меж витковое и начинает гореть.
1 час назад, Владислав2 сказал:
Ну, чушь-то не порите. Гасить всё равно придется более 100 В. И 0,1 мкФ для такой цепочки светодиодов выдаст ток всего в несколько мА.
Конечно чушь. Не спорю. Подбирать по току диодов придётся.  220 - 198 = 22 V. Ещё вроде сосчитал. Лучше не добрать по току, чем переборщить. А далее добавляем и смотрим. Я постоянно так делаю.
1 минуту назад, Владислав2 сказал:
220 - 198 = 22 V.
Неверно. 325 - 198 = 127 В.
Ну так правильно, просто прибор 230V показывает, вот и блазнит. Вот вы знаете, а производители конденсаторы на 250V ставят. Образование современное рулит.
Главное, что Вы поняли суть своего заблуждения и так делать не будете.
Да просто новый год и хрю уже сказал. На своём предприятии только я и делаю светодиодные светильники. Знающих людей сразу видно, вот вы например. Вы здесь сказали что диоды питаются током, я сам до этого дошёл. Ценой убитых диодов. Спросить не у кого было, здесь недавно.
@Витала , прочистим. Завтра.
Мне вот другое непонятно - почему народ так и тянет плюнуть против ветра?
14 часа назад, Владислав2 сказал:
вообще то производители ставят конденсаторы, которые рассчитаны на 250 или 275 вольт переменки, а не какие попало
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
Производители - они разные бывают. Вот у меня есть фотореле времени и там параллельно сети стоит 73-17 на 250V. И прикол - до сих пор работает (27 лет). :)
ну, здесь либо качественно сделано, из качественных деталей, либо аккуратно используете устройство... либо - и то, и другое)
может, экстремальных условий для работы устройства ещё не было за всё время)
    • По унч ару да много раз видел и находил и отделенные и нет,принцип работы ару мне более мение понятен,но вот как все в материал сделать чтоб зароботало Пока по рекомендации многочисленной Владислав2 нашел вот что то очень похожее на АРУ для УВЧ,вот обвел красным,оно же или не совсем? R2 понимаю не только для ару но и для входа на кп303 как и ещё один резистор для него там  Ещё забыл R6 R4 и C14,они там тоже участвуют
    • Теперь буду  ботатся как  подать минимальныим компонентами сигнал
    • И не надо, мое все при мне. Сейчас разобрал до конца и смотрел что я там делал. Память уже не та. Сгорели 2 дорожки, главное то что широченные. Восстановлено. Заменены 2 резистора, отметил в кружочке. Но тут случай был похуже. Защита была вырублена напрочь.И слетела растяжка на головке. Поставил от другой головки. Для привередливых - показания все точные после ремонта до десяток. Было года 3 назад, уже все не припомню.  Забыл фотку Не забрали, ну и пусть дохнут. А мне они мешают. Там не только они , телики. ресиверы, китайские магнитолы дин , часы всякие ну всего не перечислишь. Все рабочее после ремонта. Народ видимо богатый, все нужно срочно купили новый и забыли.
    • Ценю ваш опыт, ваше знание. Не хочу хвалить, но не получается... Должен вас отругать. Приборы хранить в сарае ? И вы мастер... Там сырость. Вы губите их. Не дороги ? Не ?
    • Ну вот сходил в сарай. Достал еще один прибор. То же оказался такой, но им я не пользуюсь. Дали в ремонт после такого же случая. Починил но так и не забрали. Там видно пластинку длинную, так и не убрали с предшествующих моделей. Там один этаж. А с одним этажом схема три раза проще и починить его пару минут. Схемы дали, и я дал упрощенную так что  вопросов больше не должно быть.
    • Всем доброго времени. Заказав печатные платы на заводе дабы не заниматься старым добрым лут-ом, с огромным дефицитом времени, таки собрал я сразу 4 платы данного усилителя (на 4 канала). Остался только 1 вопрос к автору. В наличие у меня имеются несколько высококачественных блоков питания от ELTEK с названием FLATPACK2. Они каждый по 2000 Ватт (меньше извините, ну просто не было) однополярные на выходе, выдают 57 вольт. Напряжение на выходе снижу до 48 вольт условно говоря из этой ветки:    Вопрос заключается только в одном: можно ли взять 2 таких выпрямителя, соединив их последовательно и таким образом сделав двухполярку как раз по 48в? Соответственно, все 4 платы подключить к данным двум блокам питания. P.S. переживаю за работу усилителей. Напряжение на обоих плечах в данном случае придёт с небольшой разницей по отношению друг к другу, ведь оба выпрямителя не включатся одновременно до долей секунд. Заранее благодарю.
