Бестрансформаторная схема на четыре светодиода от сети
Styx
просто включите вместо одного конденсатора два конденсатора последовательно (---||------||---), ёмкость получится меньше, и посмотрите, как схема будет работать
11 минуту назад, v1ct0r сказал:
 повторяю, для тех кто (в танке) не понял
Дык танкистам вообще можно запитать через резистор в сотню килоомм... без кондера... и светики будут светится.
7 минут назад, Styx сказал:
Резистор ведь не обязательно мощный конденсатор должен на себя принять основную часть энергии?
резистор должен быть достаточно мощный, чтобы выдержать ток и не сгореть
 @эсмеральда, автор темы сказал, что хочет схему с конденсатором
или уже нет?
Изменено пользователем aleksandr.root
5 минут назад, Styx сказал:
Резистор ведь не обязательно мощный (я про 600 Ом)
достаточно 0.125 вт, но лучше взять с запасом 0.25 вт
13 минуты назад, aleksandr.root сказал:
или уже нет?
на кондере т.к. принципиально кпд
11 минуту назад, Витала сказал:
У соседей подсмотрел:)
это выпрямитель, да я думал об этом варианте, он будет на самый крайний случай если с кондером не выстрелит. Диодный мост громоздкий, пространство ограниченно очень...
Только что, ГТ115 сказал:
@Styx А у автора счётчик считает активную мощность или полную?
как это проверить?
3 минуты назад, Styx сказал:
кпд в любом случае будет 0 целых, 0 десятых :)
другое дело что мощность рассеивается в одном случае активная, а в другом реактивная
я хз счетчик не старый ну в смысле он без диска)))
Только что, v1ct0r сказал:
Почему? Схема на резисторе будет потреблять в районе 1 кВт часа в месяц, а на кондере около 0.08 кВт по моему существенно. ну конечно понятно что 1 кВт в месяц это пыль на телевизоре))), но всетаки ....
1 минуту назад, Styx сказал:
Пульсации меньше и светодиоды на 20% ярче :) и бросок тока при включении меньше...
Я извиняюсь за дурацкий вопрос... А как вообще подбираются диоды в выпрямительный диодный мост? Я просто не сталкивался с этим + мне кажется диодный мост будет стоить существенно дороже конденсатора...
 @Styx, по параметрам, берутся с запасом, чтобы тоже не сгорели и могли работать
3 минуты назад, ГТ115 сказал:
Берите любые диоды, что найдёте, например IN4001 - IN4007, кд105, кд208, кд209...
Блин я не думал, что они такие дешевые, один конденсатор на 0.47 на 400В как 14 диодов стоит)))) я то думал нужны мощные диоды:D
https://www.chipdip.ru/product/1n4001
Изменено пользователем Styx
схема с мостом может заработать, так как в нагрузку розетке, последовательно светодиодам, добавляется и мост, соответственно, и ток меньше, но всё снова упирается в подбор гасящего элемента
1 минуту назад, aleksandr.root сказал:
схема с мостом может заработать, так как в нагрузку розетке добавляется и мост, соответственно, и ток меньше, но всё снова упирается в подбор гасящего элемента
С1? я о той схеме выше...
да
а ещё можно подобрать R1, этот элемент тоже гасит, но с таким номиналом незначительно
26 минут назад, Styx сказал:
27 минут назад, ГТ115 сказал:
как это проверить?
Можно включить в сеть конденсатор (для переменного тока) и если счётчик не будет считать, то он на активную мощность.
2 минуты назад, aleksandr.root сказал:
да
а ещё можно подобрать r1
в общем хрен редьки не слаще, я попробую более простой вариант сначала, конденсатор и ограничительный резистор, конденсаторы у меня уже есть  осталось добрать резисторы. если не выстрелит тогда буду пробовать выпрямитель... но как то сложно слишком, для розжига 4-х несчастных диодов:D
А какой емкости? Я просто на каком то форуме читал, что некоторые или даже все счетчики начинают считать от 0,5 ватта я в душе не знаю как это связано и на сколько это правда)))
2 часа назад, DrobyshevAlex сказал:
Это с каких пор?
Я сразу же исправил наны на пики, но вы оперативненько ответили :)
А то что "старик" ошибся не было мысли?)
Вы обо мне? Я сразу же исправил, но слово воробей, улетело и процитировалось :)
16 минут назад, aleksandr.root сказал:
на сколько меньше? :) не ужели это играет хоть какую то роль в этом случае :)
  • Похожий контент
