Styx
Бестрансформаторная схема на четыре светодиода от сети
146 posts in this topic
Falconist    5823
12 часа назад, Slavka сказал:
вместо 500 пикофарад поставил 0.5 мкф
Очередной "пук" в лужу. И вот почему:
Первое. Приближенно при питании от 220 В через конденсатор емкостью 1 мкФ проходит ток 0,07 А (70 мА). Отсюда через 0,47 мкФ текут 33 мА, что превышает максимально допустимый ток через светодиоды. Уж никак не пикофарады :D. Отсюда формула:
12 часа назад, Styx сказал:
C = 3200*I/U
рассчитывает погоду на Марсе. Для 20 мА нужен конденсатор емкостью всего-навсего 0,27 мкФ. Поскольку такой номинал - редкость, то можно поставить либо 0,22 мкФ (15,4 мА), либо 0,33 мкФ (23 мА).
Второе. Данная формула применима только для стационарного напряжения частотой 50 Гц. При включении, если оно припадет не на точку перехода сетевой синусоиды через ноль, а на любой другой ее участок, через конденсатор напрямую лупанет фронт этого импульса, который выдаст ток, превышающий стационарный, на несколько порядков. И который, совершенно естественно, сожжет светодиоды, не приспособленные к такому надругательству.
Вот примитивная, но более-менее надежная схема: http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/532-ночник-или-пуля-из-гуана/
У меня, по крайней мере, работает уже с момента публикации каждую ночь и пока что без нареканий.
А если хочется надежности - то можно вот так: http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/532-ночник-или-пуля-из-гуана/
Slavka    2024
Если бы вместо светодиодов была лампочка накаливания (вольт на 24, ватта на 2), то она вполне неплохо работала бы через ёмкость, особенно в недонакале. При включении в сеть, у лампочки сопротивление гораздо меньшее, и совсем нестрашны пусковые токи от ёмкости, оно автоматически резко не засветится.
А со светиками после ёмкости нужно ставить стабилитрон, потом некий резистор и светик (ки).
v1ct0r    307
10 часов назад, ГТ115 сказал:
Вы просто не учитываете, что конденсатор ... - источник тока
я не учитываю ??? :shok:  ну-ну  ...
тоже самое я собирался сказать вам :)
Опорное решение: компоненты для защиты RS-485
Компания Bourns анонсировала новую (4-ю) версию демонстрационной платы для тестирования защиты низковольтных слаботочных цепей от токовых перегрузок и импульсных перенапряжений, в частности, для защиты интерфейса RS-485. Мы собрали для вас всю самую интересную информацию по данной теме на одной странице.
ещё могу подсказать схему - берём трансформаторный бп от антенного усилителя (там на выходе постоянное напряжение 12 В, с интегральным стабилизатором) и соединяем с фрагментом светодиодной ленты (рассчитана на напряжение питания 12 В), можно соединить через резистор ом на 100, чтобы поменьше грелось, у меня работает уже несколько лет, лента заключена в банку из белой пластмассы от чистящих салфеток и размещена на подставке для фотокамеры, но это уже не соответствует теме
Edited by aleksandr.root
ГТ115    47
@v1ct0r  Вы придуриваетесь или действительно фишку не рубите?... в последнее время, я наблюдаю, как пользователи, которые вроде соображают (Света, Бородач...), в какой нить теме, начинают гнать пургу, я обычно только наблюдаю (может у них охота на кого нить или день смеха какой, или под веществами (пища или вода под препаратами), или поспорили - запостили муть и смотрят, да мало ли ещё причин...), как будут развиваться события, героя обычно не находится - остались одни наблюдатели :) . Зачем им это надо?
Edited by ГТ115
Styx    0
14 часа назад, v1ct0r сказал:
не нужно ничего этого
резистор 500 - 600 ом последовательно и конденсатор на 0.22мкф и все будет работать
китайский ночник именно по такой схеме собран, еще правда для безопасности параллельно кондеру резистор на 300к - 1мом
Добрый день! Сегодня попробовал собрать схему по приведенному выше совету 0.22 мкФ и резистор на 600 ом 0.5 ватта схема заработала. Но светодиоды горели слишком ярко, тогда я решил еще уменьшить емкость до 0.15 мкФ, судя по модели в http://everycircuit.com  яркость должна была упасть процентов на 30. Но при включении в сеть  резистор возгорелся оранжевым пламенем, ну и потащил за собой светодиоды. Почему сгорел резистор? Ему не хватило мощности?
Что вообще происходит при понижении емкости? Судя по модели со снижением емкости падает ток... тогда почему сгорел резистор?
Edited by Styx
v1ct0r    307
4 минуты назад, Styx сказал:
бред какой то :shok:
либо вы что то не так напаяли
либо конденсатор взяли на низкое напряжение и его  пробило
 других причин не вижу
ГТ115    47
6 минут назад, Styx сказал:
А конденсатор жив?
v1ct0r    307
39 минут назад, ГТ115 сказал:
нет не рублю, я вообще вас не понимаю :unknw:
сначала вы пишите, что " R3 снижает пульсации"
на вопрос "каким образом?" вы пишите что то не понятное, а в конце вообще выдали, что я не учитываю, что конденсатор в этой схеме - источник тока
хотя вроде бы оба на русском изъясняемся :)
мне надоела эта дискуссия .....
Styx    0
37 минут назад, v1ct0r сказал:
Вот собственно то что я напаял, не судите за аккуратность это просто макет потом будет лучше но только вместо 5 ватного резистора стоял 0,5 ватт 630ом. конденсатор на 400В, исправен
ГТ115    47
2 минуты назад, v1ct0r сказал:
пульсации света. Если через светодиод ток изменяется, то и свет от него, то ярче, то тусклее.
5 минут назад, v1ct0r сказал:
ток по форме выпрямленной синусоиды, почти не зависит от напряжения на конденсаторе. Если нет резистора R3, то конденсатор заряжается на малую величину напряжения, зависящую от соотношения внутренних сопротивлений конденсатора и светодиодов. Ток через светодиоды 100 раз в секунду изменяется на десятки процентов. Тогда как с резистором R3, конденсатор зарядится почти на 10 вольт больше, чем прямое напряжение падения на светодиодах и получается что малые изменения напряжения на конденсаторе от заряда - разряда , мало влияют на изменения тока через светодиод, соответственно ток через светодиоды, а значит и пульсация света изменяется на единицы процентов.
Styx    0
3 минуты назад, Falconist сказал:
Такого номинала не существует. Где-то соврано.
Извиняюсь 620 Ом
v1ct0r    307
резистор параллельно конденсатору 230кОм
вы уверены, что ком, а не ом
Styx    0
5 минут назад, Falconist сказал:
Таких номиналов не существует. Брехня.
Вот собственно несуществующие номиналы а про 630 я ошибся и исправил)))
5c28b6888c77c_.jpg.3182ac2fd798c30400aa85fa8d99d931.jpg5c28b68a2dc6e_.thumb.jpg.28c70aeb9e1d55ffb9d34ad1af71c9c2.jpg
Так кажется какой то косяк, с резистором 620 ом но по цветовой маркировке сходится....
v1ct0r    307
@Styx научитесь пользоваться мультиметром
таки ом, а не ком
тогда все закономерно, что у вас фейерверк получился
Styx    0
Только что, v1ct0r сказал:
таки ом, а не ком
пробило через 230 ом?
1 минуту назад, v1ct0r сказал:
научусь))))
Falconist    5823
230 Ом измеренных отличаются от номинальных 220 или 240 Ом на почти 5%, что укладывается в допуск по точности данных резисторов.
Пользуйтесь номинальными значениями, а не измеренными неизвестно каким по точности прибором и в неизвестно каких условиях.
Styx    0
теперь все сошлось, когда я собрал схему на 0.22 мкФ она работала но там не было этого резистора на 230 Ом а поставил я его как раз потому, что в меня разрядился конденсатор когда я его менял на 0.15 мкФ:D дурная голова рукам покоя не дает...
ГТ115    47
Если светодиодов уже нет, то и собирать ничего уже не надо. А начинающим лучше использовать гальванически развязанные источники: с трансформатором или зарядку от мобилки.
ГТ115    47
9 минут назад, Styx сказал:
все получилось
попробуйте сымитировать плохой контакт в сети, быстро включая и отключая светильник, так чтоб искрило, еле касаясь.
Edited by ГТ115
Styx    0
В 30.12.2018 в 14:45, ГТ115 сказал:
попробуйте с имитировать плохой контакт в сети, быстро включая и отключая светильник, так чтоб искрило, еле касаясь.
это зачем? и какой может быть исход?
    • By dreistern
      Есть штук 70 новых конденсаторов. По цене 100р/штука. Налетаем
      крепежа-нет.
    • By dreistern
      Емкости новые. Не использовались.
      Epcos 1500x400v-2шт
      К50-91В 4700х350v-2шт
      К50-91В 4700х400v-3шт
      К50-86 6800х400V-3шт
      цена договорная я думаю. Пишите, будем договариватся.
    • By андрей пятков
      день добрый! я понимаю что тема старая м возможна не актуальна.но если есть возможность прошу ответить на вопрос.достался мне усь.амфитон 50 ум 104. перепахан вдоль и поперек пытаюсь востоновить.но есть одна проблема в которой не могу разобраться. в плате усилителя стоят четыре  конденсатора с-1-100 мкф.  с-4- 100 мкф. с-2-5 мкф.с-6 -5 мкф.В УЗЛЕ ЗАЩИТЫ с-2-500 мкф. и не полярный с-1-50 мкф.эт согласно схеме.но там стоят какие наверно попались под руку.меня интересует вольтаж этих конденсаторо.нельзя ли получить от кого ответ по этим электролитам.?
      Амфитон 50УМ-104С.rar
    • By weffing
      Продам КТ908А-1 шт., 2Т301Д-140 шт.,РЭС59-7шт., РЭС 9 -1шт,РЭС 6-Т -1шт.,РЭС 6-1 шт., РЭс10- 1 шт.,РЭС 48А-10 шт., РЭС 48 Б-2 шт., РЭС 15-10 шт., 2ТС613 А -13 шт., РЭС-54-6 шт., СП5-39109-9 шт., ТО125-10-7 шт.,РПС32Б-2 шт., Д226-10шт., Sr-25-6 шт., Кондр. 3,3 мкф х50-22 шт., Конд. 100х35-14 шт.,К50-68. Цена договорная!
    • By Nemoj
      Здравствуйте, уважаемые форумчане! Досталось мне в память о прошлой работе вот такого вида 4-х канальная светодиодная сетка, по моим подсчетам там около 9000 светодиодов (как на фото), контроллера, естественно в подарок не шло. Порывшись, нашел в ближайшем магазине китайский контроллер, собранный на, думаю, многим известной QD0056C (схема в приложении) с фазовым управлением тиристорами, но вот проблема: он рассчитан на 3-4 тысячи светодиодов, а хотелось бы все 9000 - украсит фасад нашего дома. Параметры светодиодов не известны точно, но при помощи кроны удалось получить следующие: 2,7 вольта падение при 7 мА - светит, собственно довольно ярко. Подключился к единичному светодиоду, вот что на нем происходит(во вложении) при работе контроллера, ток в цепи не проверял. Напряжения, судя по всему, хватает, мощности не достаточно, видимо уперлось все в ограничение тока, но как его добавить я не смог сообразить. Даташита на контроллер не нашел.
      Можно-ли переделать схему под такое большое количество светодиодов и как.
      Осциллограммы
      Схема
      Внешний вид сетки светодиодной
