Styx
Бестрансформаторная схема на четыре светодиода от сети
146 posts in this topic
47 минут назад, Владислав2 сказал:
Зачем R последовательно с диодами?
А не( R последовательно с диодами.)  И вообще эту роль выполняет С огран. в данном случае 0,68мкф 600V.
ГТ115    45
В 30.12.2018 в 18:42, avv_rem сказал:
Да, уж.
Это скорее удав, а не уж. :) (примерно так начиналось удалённое сообщение)
Абсолютное значение в практике (жизни), может иметь большее значение чем КПД, а возможность владеть объектом (светильником, компасом, автомобилем...), большее чем и КПД и абсолютное -  вместе взятые. На мопеде ехать, КПД куда Выше, чем на автомобиле, однако многие предпочитают автомобиль.
Читая Ваши посты по какой нить теме, они завершаются фразой, типа: - чуда не произошло (когда найдёте, где чудо произошло, если Вам несложно, сообщите мне об этом :) ). :) Как будто, знание того, что для движения автомобиля или самолёта требуется топливо, напрочь убивает перспективу их изготовления и использования.
правильно ли я понимаю, что если светодиодов будет достаточно много, то можно обойтись без гасящего конденсатора и использование стабилизатора тока не будет иметь смысла?
ГТ115    45
7 часов назад, Витала сказал:
Особенность этой схемы в том, что стабилизатор тока позволяет подавить пульсации, что даёт возможность при использовании ёмкости 2 мкФ, избавиться от электролита и применить плёнку. Высоковольтного транзистора (на случай повышения напряжения в сети, лучше применить более мощный транзистор, чтоб без радиатора 1 Вт мог рассеять, например 13003 и т.д. ) достаточно и одного (второй можно заменить на низковольтный). Стабилизатор тока лучше включить в разрыв минуса, а резистор 3,9, пересчитав номинал (220 кОм), врубить к плюсу, а цепь светодиодов от плюса к коллектору.
10 минут назад, aleksandr.root сказал:
ток регулировать по любому надо, резистор, стабилизатор тока, конденсатор в разрыв переменки, дроссель...
все эти элементы нужны, в том числе конденсатор в разрыв переменки, даже, если уровень напряжения будет снижен, например, трансформатором до 12 В?
37 минут назад, aleksandr.root сказал:
Почти верно. Например общее V гирлянды диодов 198V, значит гасить почти не нужно лишнее V. Ставим на входе диодного моста гасящий конденсатор 0,1 мкф 600V. Параллельно R - 220к. Иначе от вилки будет бить током разряда гасящего C. После диодного моста C = 0,1Х10 электролит.
Далее подбираем вх. конденсатор который 0,1мкф 600V по току диодов. Не забываем пропорционально увеличить C после диодного моста. Всегда лучше на треть меньше номинала. Светимость почти та-же  а срок службы почти вечный. У меня в подъезде горит лет 10.
15 минут назад, aleksandr.root сказал:
Если использовать трансформатор то гасящий C практически не нужен. Там хватит небольшого номинала R по току диодов. Можно даже КРЕН как стабилизатор тока применить. Но в лампочке трансформатор я не встречал.
Edited by Владислав2
на фотографии лампа гасит лишнее напряжение? или в этой схеме у неё другая функция?
Edited by aleksandr.root
Да. Я сначала вообще электролитический конденсатор не ставил. А бросок тока гасил неоновой лампой. Но так можно только если точно подобрать гирлянду диодов под V зажигания неоновой лампы, чуть меньше V зажигания.  Конденсатором проще убрать бросок заряда. Кстати здесь вх. C не показан, только проводки к нему.
Вот таких собрал друзьям штук 6.
От старых ламп спиральных.
20 минут назад, Владислав2 сказал:
вот так я и сделал себе лампу с небольшим резистором, кренкой и трансформатором)
Это лишний раз доказывает, при желании и умении всё таки имеет место быть. По своему опыту хочу вас предупредить, подобные трансформаторы не имеют защиты и пожароопасны. К нему надо последовательно с сетевой обмоткой ставить термо-предохранитель как в утюгах - на температуру ! Примотать к трансформатору. У меня все блоки дома переделаны. Это очень серьёзно. Имею на счастье не личный опыт их возгорания от трёх людей ! Предохранитель не спасает, меж витковое и начинает гореть.
Falconist    5802
1 час назад, Владислав2 сказал:
Ну, чушь-то не порите. Гасить всё равно придется более 100 В. И 0,1 мкФ для такой цепочки светодиодов выдаст ток всего в несколько мА.
Конечно чушь. Не спорю. Подбирать по току диодов придётся.  220 - 198 = 22 V. Ещё вроде сосчитал. Лучше не добрать по току, чем переборщить. А далее добавляем и смотрим. Я постоянно так делаю.
Ну так правильно, просто прибор 230V показывает, вот и блазнит. Вот вы знаете, а производители конденсаторы на 250V ставят. Образование современное рулит.
Да просто новый год и хрю уже сказал. На своём предприятии только я и делаю светодиодные светильники. Знающих людей сразу видно, вот вы например. Вы здесь сказали что диоды питаются током, я сам до этого дошёл. Ценой убитых диодов. Спросить не у кого было, здесь недавно.
v1ct0r    307
14 часа назад, Владислав2 сказал:
вообще то производители ставят конденсаторы, которые рассчитаны на 250 или 275 вольт переменки, а не какие попало
ГТ115    45
Производители - они разные бывают. Вот у меня есть фотореле времени и там параллельно сети стоит 73-17 на 250V. И прикол - до сих пор работает (27 лет). :)
Posted (edited)
ну, здесь либо качественно сделано, из качественных деталей, либо аккуратно используете устройство... либо - и то, и другое)
может, экстремальных условий для работы устройства ещё не было за всё время)
    • By dreistern
      Есть штук 70 новых конденсаторов. По цене 100р/штука. Налетаем
      крепежа-нет.
    • By dreistern
      Емкости новые. Не использовались.
      Epcos 1500x400v-2шт
      К50-91В 4700х350v-2шт
      К50-91В 4700х400v-3шт
      К50-86 6800х400V-3шт
      цена договорная я думаю. Пишите, будем договариватся.
    • By андрей пятков
      день добрый! я понимаю что тема старая м возможна не актуальна.но если есть возможность прошу ответить на вопрос.достался мне усь.амфитон 50 ум 104. перепахан вдоль и поперек пытаюсь востоновить.но есть одна проблема в которой не могу разобраться. в плате усилителя стоят четыре  конденсатора с-1-100 мкф.  с-4- 100 мкф. с-2-5 мкф.с-6 -5 мкф.В УЗЛЕ ЗАЩИТЫ с-2-500 мкф. и не полярный с-1-50 мкф.эт согласно схеме.но там стоят какие наверно попались под руку.меня интересует вольтаж этих конденсаторо.нельзя ли получить от кого ответ по этим электролитам.?
      Амфитон 50УМ-104С.rar
    • By weffing
      Продам КТ908А-1 шт., 2Т301Д-140 шт.,РЭС59-7шт., РЭС 9 -1шт,РЭС 6-Т -1шт.,РЭС 6-1 шт., РЭс10- 1 шт.,РЭС 48А-10 шт., РЭС 48 Б-2 шт., РЭС 15-10 шт., 2ТС613 А -13 шт., РЭС-54-6 шт., СП5-39109-9 шт., ТО125-10-7 шт.,РПС32Б-2 шт., Д226-10шт., Sr-25-6 шт., Кондр. 3,3 мкф х50-22 шт., Конд. 100х35-14 шт.,К50-68. Цена договорная!
    • By Nemoj
      Здравствуйте, уважаемые форумчане! Досталось мне в память о прошлой работе вот такого вида 4-х канальная светодиодная сетка, по моим подсчетам там около 9000 светодиодов (как на фото), контроллера, естественно в подарок не шло. Порывшись, нашел в ближайшем магазине китайский контроллер, собранный на, думаю, многим известной QD0056C (схема в приложении) с фазовым управлением тиристорами, но вот проблема: он рассчитан на 3-4 тысячи светодиодов, а хотелось бы все 9000 - украсит фасад нашего дома. Параметры светодиодов не известны точно, но при помощи кроны удалось получить следующие: 2,7 вольта падение при 7 мА - светит, собственно довольно ярко. Подключился к единичному светодиоду, вот что на нем происходит(во вложении) при работе контроллера, ток в цепи не проверял. Напряжения, судя по всему, хватает, мощности не достаточно, видимо уперлось все в ограничение тока, но как его добавить я не смог сообразить. Даташита на контроллер не нашел.
      Можно-ли переделать схему под такое большое количество светодиодов и как.
      Осциллограммы
      Схема
      Внешний вид сетки светодиодной
    • void u32_color(uint32_t h){
          R_color=*(h+0);
          G_color=*(h+1);
          B_color=*(h+2);
      }   считай при выполнение каждой такой функции минимум 6 байт в озу,ну а если много таких функций будет? стек может залезть на переменные... в attiny13 такое запросто провернуть, там всего 64 байта.
    • при помощи амулетов и шаманского бубна? . R5 это токозадающий шунт падение напряжения на котором равно входному  напряжению ОУ , те максимум 5в ! . для получения тока 200мА его сопротивление должно быть равно 25ом!!!. о каком подстроичнике на 5кОм речь? далее на нагрузке требуется напряжение 20в , плюс падение на шунте 5в, плюс падение на переходе б=э транзистора 0,8в(на мосфете падение 3-5В) , плюс падение на переходах выходного каскада ОУ 2-3в , итого минимум 27.8в , для обеспечения надежной работы питание ОУ и транзистора по плюсовой шине должно быть >29в . для обеспечения устойчивой работы вблизи ноля , питание по минусовой шине ОУ должно быть минимум ниже потенциала земли на 3-4в.  те <-4в. итого полное напряжения питания ОУ 35в(+30/-5В ) , открываем ДШ на 324 и читаем максимальное напряжения питания 32в! 324 в мусорку. и получили вы товарисч в своей схеме не 200мА , а самовозбуд по причине как минимум на порядок завышенных номиналов R1...R4  , их сопротивление должно быть не более 5-10кОм. далее через резистор R2 протекает ток вносящий ошибку к коэфф.преобразования напряжение-ток , для устранения этого дополнительно вводится повторитель  на ОУ. который в свою очередь вносит ошибку смещения, поэтому в качестве повторителей используются  прецизионные ОУ с низким напряжением смещения.
    • Я имею в виду для ламп, цепи накала у которых можно включить последовательно. Вопрос ведь н в этом, а в токовой отдаче вторичной обмотки данного трансформатора! Какова она?? Не подскажете?
    • Неужели тебе нравится дураком прикидываться и чтобы тебя таким считали? Или не прикидываешься?   Широкопрофильный, многопрофильный специалист или разносторонний ученый совсем не обязательно должен уметь выдирать зубы и штукатурить. Для этого достаточно быть специалистом более одной профессии или иметь несколько научных сфер как у Ломоносова.
    • Как замеряли и при каком включении?
    • Ага, скажи шо Ломоносов в перерывах между уроками зубы драл, по вечерам апендицыты вырезал а по выходным избы штукатурил Прилюдно бил себя в грудак "я всё умею а вы ватники"... жги по полной
    • Здесь 6 лет назад уже решали эту проблему. Странный вопрос. Может, у него оборудование не допускает неправильное подключение?  Защиты, типа, нет, а выход из строя - чреват... ?
