Материнская плата: занижено напряжение на кнопке включения и ресета
Материнская плата: занижено напряжение на кнопке включения и ресета (0,4 V) Не стартует. Дежурный светодиод горит. Буду очень признателен за ссылку на источник информации по данной проблеме. Возможно на этом форуме уже есть похожая тема, но у меня не получается найти.Любая информация о заниженном напряжении на кнопке PWR_SW и RESET
мат. плата:   ASUS M2A-VM
Включить блок питания в сеть у вас должно быть дежурное напряжение +5В. Далее нагрузить +12В (например автомобильной лампочкой 12В 21Вт). Можно без нагрузки, но с нагрузкой потом все равно нужно будет проверить. И попробовать запустить блок питания согласно этой картинке, но разьем должен быть вытащен из материнской платы. У вас скорее всего нет дежурки.
2 часа назад, nvju1967 сказал:
Нагружать нужно и 12 вольт и 5 вольт,нужно как минимум по 100 мА на каждое напряжение,иначе может вообще не запуститься,а вот если запустится,тогда о побольше нагрузки навалить для проверки.
3 часа назад, nvju1967 сказал:
Не смущает?
12 часа назад, Renestar сказал:
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
Он может и гореть, а при попытке старта материнки - БП затыкается. Ну и как выше говорили, отдельно старт БП проверить долго что-ли?
Спасибо за советы. Блок питания заведомо рабочий (есть несколько проверенных БП). Проблема в самой материнке.
Смущает то, что в  интернете мало информации о данной проблеме:
Цитата
занижено напряжение на  PWR_SW и RESET
Хотелось бы найти источник, где уже эта тема разложена по полочкам. Пока что нашел только здесь:
https://youtu.be/tFs8kSmzld4
https://youtu.be/lAH7eSjR1d4
Изменено пользователем Renestar
изменена и добавлена ссылка
1 час назад, Renestar сказал:
Спасибо за советы.
еще один добрый совет - выбрось ее и купи новую, с этой ты ничего уже не сделаешь толкового, ну разве что еще DC/DC проверишь и емкости ...  Цена ей пятак ... проблем - достаточно ... так что смело в помойку ...
Положи в шкаф, время придёт - на запчасти пригодится. Выбросить всегда успеешь. Там может и опыта наберёшь. Недавно материнку отремонтировал - из подобной мосфет выпаял.
10 часов назад, alend сказал:
Значит блок питания не исправен, исправный ATX БП, работает без нагрузки.
3 часа назад, Renestar сказал:
Эти кнопки связаны с мультиконтроллером и его питанием, он либо незапитан либо мульту пришёл конец. В этом ролики это и проверяют
Вот он.. Осталось узнать какой стоит, и проверить питание.
С уважением, Дмитрий
Пока все, что нашел, указывает на неисправность мультиконтроллера:
http://amd76.ru/posts/2074512
Цитата
взять мультитестер и поставить в режим измерения напряжения, чёрный щуп поставить на общий контакт ( к любой металлической поверхности) а красным щупом измерить напряжение на кнопке «включения» материнской платы. Если показывает 2,5 вольт, то значит мультиконтроллер в порядке, транзисторы тоже в порядке и питание подаётся. Если напряжение гораздо ниже 2,5 вольт, то это означает, что мультиконтроллер не исправен
http://sebeadmin.ru/remont_materinskoy_plati.html
Цитата
при исправном мультиконтроллере и всех остальных элементах, напряжение на этой "ноге" должно быть в пределах от трех до пяти вольт (3-5 V, плюс-минус). Честного говоря, не знаю чем вызван подобный разброс (видел и 4.3), но факт остается фактом. Крайне низкие значения (менее одного Вольта) могут косвенно свидетельствовать о проблемах именно с мультиконтроллером
Была надежда, что все обойдется обычной заменой транзистора....   Увы.
4 часа назад, Renestar сказал:
а ты не верил:
9 часов назад, KRAB сказал:
:lol:
    • Тянет он , проверено и на 32 Ом проверено, но я бы лично ушной усилитель без буфера не стал делать, это у меня товарищ(уже покойный к сожалению, пить надо меньше) развлекался.
    • Мне показалось, что я ответил на Ваш вопрос... но видимо не убедительно... хорошо, беру такой LOGO! 12/24RC   (6ED1 052-1MD00-OBA5), последний раз на него питание подавали в году так эдак в 2010_м... достал его из закромов, подал питание и программа стартанула в штатном режиме... единственно как и писал ранее часы сброшены до заводской установки... надеюсь теперь Вас убедит то, что девайс если сохранил программу 14 лет, то особых поводов у него нет, чтобы её сбрасывать в дальнейшем.  Не совсем... ПО версии 8 поддерживает и старые устройства, а я спрашивал не про ПО, а про сами устройства какой версии будете использовать... впрочем уже и неважно...  Удачи в начинаниях. От темы отписался, более не потревожу.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
