finn32
Отключаемый темброблок с компенсацией затухания
39 сообщений в этой теме
finn32    7 333
Простой и качественный темброблок с неглубокой регулировкой АЧХ, +-6 дБ по ВЧ и +-7 дБ по НЧ. Схема потянута из японского околотопового усилителя середины 80-х, которые отличались продуманностью и высокими качественными показателями. ТБ выполнен по почти классической схеме Баксандала на низкоомных делителях, чуть допиленного япами. Применение низкоомных делителей и компенсация затухания перед пассивной частью ТБ позволило минимизировать шумы в тракте. Схема была опробована в двух вариантах: на СМД керамике и лавсане. На лавсане на слух чуть получше. Полагаю, что полипропилен был бы вообще в тему, но он огромный, дорогой и труднодоставаемый, по крайней мере для меня. Плата из двухстороннего стеклотекстолита, верхний слой целиком под земляной полигон. Изготовлена ЛУТом с помощью фотобумаги, дорожки 0,6 мм спокойно. ОУ я поставил OPA134 в корпусе SOIC-8, сейчас их проще купить оригинальные. Также подойдет NE5532 и другие распространенные ОУ общего применения. TL072 применять не желательно. Разделительный конденсатор между ОУ и пассивной частью ТБ должен быть довольно большой емкости из-за низкого входного сопротивления последнего. Поэтому я поставил туда Ничикон BP muze, шунтировав его пленкой. Темброблок я сделал отключаемым, для большей универсальности. Питание реле организовано на LM317, которую можно настроить на любое напряжение питания реле. Пассивная часть ТБ ослабляет сигнал примерно в 4 раза, потому Кус достаточно сделать 4, чтобы коэффициент передачи всего тракта был равен единице. Если необходимо бОльшее усиление, его легко изменить делителем в цепи обратной связи опера. Также, чуть изменив трассу, можно использовать ОУ как предусилитель в режиме директ. Передо мной такой задачи не стояло, внедрять не стал. При установке регуляторов в среднее положение и включении/отключении ТБ, его присутствие в тракте никак не слышно, что говорит о хорошем качестве. Посадка конденсаторов расчитана на китайский лавсан CL11 5 и 7 мм межвыводного. Но у меня сборная солянка того, что было в магазине. :) Реле использовал сигнальное на 24 вольта.
Тембр отключаемый.lay6
  • Лайк 8
  • Одобряю 8
sega_sa    21
 Спасибо, хороший подарок на новый год! А разве OPA134 не одноканальный? Может OPA2134 всё таки.
Наверное это комплект к УНЧ япончик, который кстати также планирую повторить. Может кто то опытный сделает ПП под обычные резисторы  и DiP-8 корпус , было бы вообще отлично . Я конечно попробую развести сам, но боюсь  что правильно это сделать у меня не выйдет (по феншую).
finn32    7 333
15 минут назад, sega_sa сказал:
Верно, да, очепятка. :)
finn32    7 333
46 минут назад, Electronic1986 сказал:
А чем пугает SOIC и SMD?
Олег Л    174
@Electronic1986 Один раз попробуешь СМДятину и больше не захочешь  трухол вставлять в дырочки . Попробуй , понравится .
А еще по цене только плюсы .Все 80 номиналов  2000шт 300 рублей резики.  16 номиналов 320шт конденсаторы в 0805.
  • Лайк 1
  • Одобряю 1
6 минут назад, finn32 сказал:
Да не пугает, просто у меня в наличие все ОУ в дип корпусах и резисторы металлопленочные выводные. Если резисторы в принципе не проблема купить, то хорошие ОУ уже накладно, тем более что они уже есть, но в дип корпусе.
finn32    7 333
Там 10 минут поправить под ОУ. После НГ могу сделать, если горько нужно.
2 часа назад, finn32 сказал:
Буду очень благодарен. Попробовал сам переделать, вот что вышло. Без питания на плате и РГ. Еще не закончено.
makarON    10
3 часа назад, finn32 сказал:
Может и за Колобка возьмёшься под выводные детали? Звиняй шо не в той теме пишу.
finn32    7 333
Ребят, без обид, но вы меня удивляете... :)
Я делаю под имеющиеся у меня детали и делюсь с остальными. Переделывать под индивидуальный  заказ- увольте. Проще вам купить пакетик смд и радоваться уменьшению трудозатрат при монтаже, чем мне мониторить ваши хотелки.
Vadim 161    247
Ух ты, какая тема ! А я и не видел, итить твою налево. Протрезвею, соберусь с мыслями, и постараюсь на свой лад трассировать плату где-то в промежутке между Рождеством и старым НГ :) , и быть может соберу, если вся мелочь окажется под рукою. Есть еще собранная плата ТБ, который Сима выкладывал, можно будет попытаться сравнить.
И да, с новым годом, товарищи !
Изменено пользователем Vadim 161
  • Одобряю 1
finn32    7 333
Сравнивать ТБ некорректно, КМК. Глубина разная, делители разные, ОУ разные, сам принцип формирования АЧХ разный.
finn32    7 333
В длину можно ужать на пару сантиметров.
Также с такой компоновкой вход и выход можно ближе друг к другу перетянуть, опер повернуть и питание завести  справа.
9 минут назад, finn32 сказал:
Согласен, так должно быть лучше. Попробую...
finn32    7 333
ОУ на 90 вправо. Вход над ОУ
Длинные дороги со второго слоя убрать, оставить перемычки.
Если R3/6 пошевелить, то ОУ можно между ними вписать, что сэкономит еще полтора сантиметра.
Изменено пользователем finn32
Vadim 161    247
Приветствую всех. Прикинул вчера рисунок пп, вроде более-менее нормально вышло, хотя конечно есть спорные моменты. Размер - 110x33мм, релюшку с её обвязкой я убрал, мне это не нужно.
Tembr by Finn32.lay
  • Одобряю 2
finn32    7 333
конденсаторы питания далековато от опера. Хотя, если керамикой на 1 мкФ продублировать с ног ОУ, то норм.
А конденсаторы в делителях будешь юзать исключительно эпкосы или виму? Просто китайский лавсан довольно пухлый бывает, около 8 мм в самом широком месте. Если его юзать, то конденсаторы лучше подрастащить, тем более есть куда.
Да, забыл: необходимо добавить пятаки заземления возле каждого переменника, чтобы заземлить их движки кратчайшим путем на землю ТБ.
Я по итогу тоже заземлил с помощью хомутика, иначе они ловят наводки от трансформатора и при максимальной громкости и отключенном источники еле слышно зудят 50 гц. После заземления движков тишина.
Vadim 161    247
Только что, finn32 сказал:
Это да, пытался подальше оттащить питание от входа.
Да, есть пока запасы, да и не дефицитные они.
Блин, а там нет особо места под пятаки. Хотя, можно и так припаять, плату то я буду кустарным способом делать, просто к верхнему слою запаяю да и всё.
finn32    7 333
Двухслойку ЛУТом делать будешь?
Про пятачки не забудь, что я выше написал. :)
Vadim 161    247
Да, ЛУТом. Если не удастся пятаки туда влепить, то просто к верхнему слою концы этих "хомутиков" припаяю.
  • Похожие публикации
    • Автор: Вадим Терещенко
      «Alius» - другой, отличающийся (лат.)
      У Вас появилась возможность приобрести один из самых необычных ламповых усилителей, доступных на рынке. При его создании максимальные усилия били направлены на разработку максимально надежной и неприхотливой схемы, работающей на распространенных компонентах и обеспечивающей непревзойденное качество звучания! Для этого понадобилось отбросить все аудиофильские каноны и заблуждения... Результатом стало устройство изготовленное по всем правилам инженерной науки: «Alius».
      БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ ЗДЕСЬ: https://aliuss.wixsite.com/aliuss
      Технические характеристики:
      Схема - двухтактная.
      Режим работы - класс "АВ"
      Мощность номинальная - 6 Вт;
      Мощность максимальная - 8 Вт;
      Диапазон регулировок:
      Низкие частоты -3+6 Дб;
      Высокие частоты -7+12 Дб;
      Лампы предусилителя - 6Н2П, 6Н1П;
      Выходные лампы - 6П1П;
      Размер без упаковки - 340х250х150 мм.
      Цена с экранированими выходными трансформаторами - 13 000 грн
      с трансформаторами без экранировки - 12 000 грн
    • Автор: alexsmith7
      У меня следующая проблема, Спаял очередной усилитель на к174ун14 (tda2003) схема стандартная из даташита
      Спаял к данному унч пассивный темброблок ( схема на фото)
      Темброблок спаял в двух вариантах, хотя по сути одно и тоже
      При питание всей конструкции от импульсного блока питания (пробовал два разных блока питания 12 вольт) слышен довольно сильный фон, при том если запитывать усилитель без темброблока все отлично работает, фона нет
      От трансформаторного блока питания все нормально работает и с темброблоком
      В чем может быть проблема?, заранее спасибо
      p.s установка дополнительных электролитов по питанию не помогает
    • Автор: Serzhan1234
      Добрый вечер! отстает звук после темброблока собранной по такой вот схеме или это норма а так же сигнал ослаб 2-3 раза, некоторые детали заменены на приближенные
      Конденсатор с1/с2=4,2 мкФ
      Конденсатор с3/с4/с5=68пФ
      Конденсатор с6=220пФ
      ОУ сумматора tl072 заменена на tl074cn
      Левый и правый канал сумматора не симметричные по звучанию(т.е. левый по громче чем правый)
      Можно ли в данной схеме ОУ К544УД2 заменить на одну из ОУ
      lm358n
      lm324n
      tl074cn
      уд608
      ad620an
      уд708
      к553уд2
      к157уд2
      все что есть
      и что надо поменять по схеме если одно из этих подойдет?
      Добрый вечер! Собрал короб фазоинвертор на базе 35ГДН1-8, усилитель на микросхеме tda7294, нужно ли собирать сабсоник сумматор фазовращатель фильтр НЧ если сигнал буду брать с двдюшника с канала 5.1 sub?
    • наши форумы и прочие междусобойные гав-гавы - это и есть шепот. Вот когда зайдешь в кремль и вы3,14зднешь эту нежить нах - это будет кошерная заява. А пока, извини... Не сочти за грубость. Я тебя поддерживаю, просто честно сказал как это выглядит со стороны.
    • на инвертирующем -ноль ,на не инвертирующем - 0.01-0.9 вольта- регулировка R26 ,насколько знаю он должен подать плюсовой потенциал на выходе - что и есть -10.64 вольта. я отсоединяю R12, бп начинает нормально работать (режима регулировки тока не будет) по идее он должен подпитывать DA1.1 при нагрузках ,то есть не должен что-то выдовать на выходе без нагрузки , может я чего путаю? объясните? (горит светодиод U второй вообще не реагирует)
    • Если бы чуть чуть я бы и не парился, но максимум чем можно пользоваться РГ это до 10 часов (30%) а дальше рёв турбин ))) по этому вопрос актуальный , в таком узком интервале не удобно выставлять громкость. У меня подозрение что с цапа не 2.5 выскакивает, линейный выход (RCA) он же выход на наушники.
    • Кем бы ни был по национальности русский, он способен выпить любую жидкость. Уж я - то знаю. С кем только не пил
    • Паш, ну ты может и шопотом, а я везде воплю как могу.
      Опять на "кота" залез- там бодаюсь, у юристов, да много где...
      А рефлекса твоего у меня почему то нет. Наверное, потому что я всё понял, самоиндефицировался, кто я есть, что власть надо бить сообща. Одного тебя затопчут.
      Сегодня ночью начал подбирать команду.
    • В смысле померять?
    • Защита от превышения напряжения на затворах ВК. А какая разница? У нас повторитель на выходе.   Крутизна как у 2SK117 или близкая, примерно похожий и начальный ток стока. Емкость затвора как можно меньше.
