oner
Часы на газоразрядных индикаторах
4 сообщения в этой теме
oner    4
Всем привет и с Наступающим!
Я пытаюсь собрать часы по статье: http://cxem.net/mc/mc187.php
Есть ли на данном форуме те, у кого получилось это сделать?
У меня при сборке данной схемы возникает проблема: источник высокого напряжения еле-еле выдает 170В без нагрузки только в случае, когда цепь обратной связи DC-DC-преобразователя R45, R46 вообще отсутствует, а сама схема питается 17В постоянки. При этом даже при незапитанном DS1307 напряжение между отверстиями для анодов и отверстиями для катодов индикаторных ламп находится или в области (80-100)В для одних сочетаний отверстий, или около нуля вольт - для других.
Где я туплю и имеет ли смысл лезть в схему с осциллографом? Если имеет, то можно ли заранее узнать, какие примерной осциллографом на каких пинах контроллера Atmega8 должна получиться?
Изменено пользователем oner
J_Ohm    384
С индикаторами, если понадобится, разбираться будете потом. Просто проверьте питание 180 В без подключения к схеме.
Предполагаю, что у дросселя слишком высокое активное сопротивление. Вот преобразователь и не покрывает даже собственные потери. Из SMD дросселей следует выбирать ближе к концу таблицы габаритов, покрупнее.
oner    4
8 часов назад, J_Ohm сказал:
О какой таблице идет речь?
И нормально ли, что на разных ножках индикаторов присутствуют совершенно разные напряжения? Меня это смущает больше всего, так как высокое напряжение можно добыть и иными способами, а вот упорядочивает его величины уже другая часть схемы.
J_Ohm    384
9 часов назад, oner сказал:
Таблицу ассортимента SMD индуктивностей разных габаритов, выпускаемых производителем. К примеру.
О заведомой ненормальности это не говорит. В часах применена динамическая индикация, имеются особенности и у индикаторов тлеющего разряда и у К155ИД1 - с простым вольтметром в табло делать нечего.
Изменено пользователем J_Ohm
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: bad IT person (8_sl4sh_8)
      Приветствую. Недавно на этом форуме.
      Очень нужна помощь в поиске схем, печаток и прошивок для часов на люминесцентных индикаторах.
      http://labkit.ru/html/sale?id=499  Что-то подобное только с двумя лампами .
      http://labkit.ru/html/clock?id=479 можно ли в этом варианте  поменять лампы на серию ИВ 3/8 ?(конечно же с изменением пп)
      http://www.tehnari.ru/f170/t102016/index3.html
      буду очень признателен)
    • Автор: 423958025
      Накопилось за долгое время.торг.обмен на другие индикаторы или рентген лампу какую нибудь.
      Пересыл на покупателе,или как договоримся.территориально омск
      Ин-14 бу,22шт пусть будет 100р/шт
      Ин-16 бу 20шт 80р/шт
      Z5660m WF новая 1500р
      6е1п новые 200р/шт
    • Автор: Krokodil007
      Продам индикаторы газоразрядные:
      ИН-14, новые, 3шт. по 300р.
      ИН-14, б/у, на плате, 23шт. по 170р.
      ИН-8, 3шт. по 320р.
      ИН-8-2, 4шт. по 260р.
      ИН-8-2, б/у, 2шт. по 160р.
      ИН-8-2, б/у, с мелкой сеткой, 14шт. по 180р.
      ИН-16, б/у, на платах, 61шт. по 130р.
      Z570M, б/у на плате, 11шт. по 150р.
      Z573M, б/у на плате, 35-40шт. по 150р.
      Z5730M, б/у, на плате, 5шт. по 300р.
      ИН-19А, б/у 1шт. по 40р.
      ИН-19Б, б/у, 2шт. по 40р.
      ИВ-12, новые, зав.упак. 92г.в. 200шт. по 50р/шт.
      ИЛВ2-48/5х7Л, новый, 1шт. 250р.
      ИН-2, 2шт. по 40р.
      ИН-2, 1шт. б/у по 25р.
      ИН-4, 1шт. 100р.
      ИН-17, б/у на плате, 7шт. по 100р.
      ИН-17, новые, 3шт. по 150р.
      ИН-15, 11шт. по 18 руб/шт.
      ИН-1, новые, частично в упаковках, 35шт. по 70р.
      ИН-1, б/у, на платах, 6шт. по 40р.
      ИВ-6, новые, 4шт. по 50р.
      ИВ-22, 56шт. (есть 1 панелька к ним) по 35р.
      ГУ-17, новые, в упаковке, 47шт. по 70р.
      8ЛО4И новая, 89г. 1шт.
      ЛН 12, новые, 79г. 3шт.
      ВИ3-18/32 78г.-2шт., 79г.-1шт. , 77г-1шт., 73г.-1шт., 90г.-1шт. 6шт.
      ВИ3-18/32, новые, 73г.-1шт. 1шт.
      ВИ3-70/32, новые, 80г.-1шт., 71г.-1шт., 84г.-1шт. 3шт.
      ИФ-17, новые, зав.уп., с пасп. 79г., 2шт.
      В1-0.1/30 78г., новые, 7шт.
      В1-0,15/55 88г.в. новые, зав.уп. 27шт.
      9ЛО2И, новые, с пасп., 89г. 2шт. по 1000р.
      Разрядники не дорого:
      Р-56 РАЗРЯДНИК, 250 шт. новые, зав.уп. с воен.приёмкой 90г. по 10р.
      Саратовская обл.
      Возможна отправка почтой или ПЭК, Энергия и Деловые линии.
      Фото любой позиции вышлю по запросу.
    • Автор: Sarenot
      Продам индикаторы ИН... ИВ.. и прочее. Почта на покупателе. Торг уместен.
      ИН-12 (А и Б) - 31шт по 50р.
      ИН-16 - 4шт. по 200р.
      ИН-28 - 10шт. по 100р.
      А101 - 10шт. по 150р.
      ИН-4 - 9шт. по 150р.
      ИН-8-2 (демонтаж) - 6шт. по 150р.
      Z573M - 3шт. по 200р.
      Блок ИН-12 (10шт.) + ПЛ31а (10шт.) за 700р.
      Блок ИН-12 (7шт.) + ИН-15 (1шт.) + ПЛ31а (8шт.) за 500р.
      Блок ИН-14 (16шт. по 150р.) за 2400р.
      Плата ПЛ31а (10шт.) за 250р.
      ПЛ31а (10шт.) - за 300р.
      ИВ-11 - 9шт. по 50р.
      ИВ-12 - 7шт. по 50р.
      6Е1П - 2шт. по 300р.
    • Автор: WDGRAF
      Индикаторы ИН-14 9шт, 900р, торг
      Воронеж, почтой отправлю, карта СБ-оплата.
    • Положу-таки здесь все триобе Брига ...чтобы помнили       Бриги_Барки.rar
    • Сумбурно несколько написано. Насколько я понял вторая плата питается или от ЮСБ или внешнее питание 5в, питание есть или модуль Х-Мос/Аманеро есть? 24.576 выдает ak 4118 восстановленную из СП-ДИФ, вообще без осциллографа тяжело такие вещи настраивать.
    • Помогите пожалуйста, заметил такой баг в самый последний момент, когда изделие нужно отдать. Использую stm32f303vct6, все его 4 ацп через ДМА и 32 входа(каждый отдельно).
      До тех пор пока не включаю защиту от чтения(хоть из программы, хоть через openocd), все работает хорошо.
      С активной защитой, вход №4 АЦП4, на ноге PB14 начинает показывать значения близкие к нулю(0-3 отсчета ацп)
      Видимо что-то подрубается к ноге или отрубается внутри чипа, но не могу найти информацию.
    • Для дефектации полупроводников с "плавающей" неисправностью. Т.е. при прозвонке тестером деталь может казаться исправной, однако, через несколько минут работы устройство отключается\глючит. Любой исправный полупроводник с нагревом, конечно же, меняет параметры, но в сторону уменьшения сопротивления, что учтено в схеме. Неисправный, "подгоревший" полупроводник с нагревом, как правило, увеличивает сопротивление, иногда уходя в обрыв. Пример: БП компьютера, не выдает сигнал PG. Неисправность: мелкий диод 1N4148 в smd исполнении в пластиковом корпусе, выпрямляет напряжение для входа PGin супрессора, должно приходить (после делителя) 1.5 вольта, однако, в наличии только 1.2 вольта, при нагреве диода феном напряжение стремительно падает до 0.5 вольт. Диод заменен, при нагреве исправного диода, выпрямленное им напряжение не меняется.
    • @Yanshun , повернул два реле: Регулятор громкости Никитина ATtiny44A-1.dip
    • Нет, не такие в 93-м были. Ну ни как не такие.
      Тогда были безграмотные балбесы.
    • Не погорело, потому что амплитуда генерации оказалась небольшая. При 8-10 Вольтах на такой частоте выгорание ВК лишь дело нескольких секунд, слишком быстрый локальный нагрев кристалла и тепловой пробой.
