Плата ноутбука
Всем привет. Есть плата Packard Bell tn65.Как сказал друг паяли феном bios.По виду оторвано несколько мест под ножки и пару дорожек.Подскажите,что можно сделать?
1 час назад, Михаил Карацюба сказал:
что можно сделать?
выбросить нахрен ... и заодно дать по морде тем идиотам, которые
паяли феном bios
Просто микросхему Bios.Он похоже когда его "Выпаивал" жестко там все покалечил.Нету 3 дорожек просто вырвал и всех пятаков,но очень уж хочется востановить это плату.Там то всё остальное нормальное,рабочее.
Друг или сам наврал, или ему солгали, потому что по фоткам в плату тыкали китайским 60-ти ваттным паяльником!
3 путЯ:
1) Выбросить плату нафиг и купить взамен другую;
2) Попрощаться с ноутбуком;
3) Отдать эту плату в ремонт хорошему мастеру, который возьмётся за восстановление, заплатив при этом втридорога.
Выбирайте...
@Borodach - мудератор.
Руки оторвать!
И
Тут всё плохо, если только найти похожую плату и всё соединить. С какой целью паяли флешку BIOS ? Может проще сразу в утиль ?
Intel Core 2 Duo P7350, ATI Radeon HD3430 всё это очень старое, вкладывать сюда деньги не стоит, ну может быть если только за 1000 рублей БУ плату к нему купить, больше нету смысла, данный ноутбук едва тянет интернет.  https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core2+Duo+P7350+%40+2.00GHz&id=966
С уважением, Дмитрий
Походу не феном а топором паяли. Можно попробовать соединить микросхему проводами с элементами, к которым шли дорожки. На стр 27 есть схема подключения SPI-Flash.
WISTRON P08B1 91.4J701.001 08200-1 REV SA - PackardBell EN TN65.pdf
Да я видел,что это полная жопа,но такая плата стоит 3к,так что надо как-то эту вост.
как он сказал биос паял из-за того,что слетел,не загружался ноут,не включался,не реагировал на кнопку,после подшивки модифицированного
