Xaker Profi
Проект "Генератор 3МВ"
17 сообщений в этой теме
Xaker Profi    0
Доброе время суток!
Хочу сделать нормальный (человеческий) проект "Генератор 3МВ", а именно, полную безопасность и качество.
Прошу экспертов оценить задум.
Для начала начну со справочных данных, по которым сопротивление любого изолятора такое, что при напряжении 3МВ через него потечет ток больше или равно 1 миллиампера. Поэтому ни домашние, ни уличные условия не подходят - шаговое убьет.
Подходят только условия в клетке Фарадея, при условиях:
1. Клетка находится на резиновом ковре и она заземлена.
2. Один из выводов генератора заземлен не на землю, а на клетку.
3. Человек находится на расстоянии хотя бы 5 метров от клетки.
4. Между клеткой и человеком установлена видеокамера, а клетку полностью со всех сторон закрывает изолятор.
5. Между клеткой и человеком установлена сетка.
6. Сам человек не видит клетки, а видит через видеокамеру содержимое клетки, но сетка нужна в случае пробоя изолятора.
7. Наилучшее - когда человек находится в одной комнате, а WiFi-видеокамера и клетка и сетка - в другой.
8. Для управления генератором можно использовать роботизированные клещи, которые стоят не так то и дорого, а игрушки для детей и вовсе 1000 рублей стоят.
Из своих размышлений, дуга может из генератора вдарить в розетку, питающую ее, поэтому внутри клетки должен стоять аккумулятор, никаких внешних источников питания.
Это делает клетку максимально безопасной и в ней можно тестировать хоть 500МВ.
В клетку заходить нельзя никогда, даже после разряда конденсаторов, у меня на практике было, когда конденсатор 1000мкф сохранял заряд неделю, после чего я просто взял его в руки и случайно уронил, а он упал на железяку и об нее коротнул и бахнул, что спасло мне жизнь
При наведенных выше условиях можно думать, как сделать генератор.
Генератор должен состоять из 4-х ступеней, потому что для запитки будет использован автомобильный аккумулятор, который дает 12 вольт и поэтому его напряжение надо поднять до 5кВ на первом ступене.
На остальных ступенях напряжение будем в основном множить . Дело в том, что умножители имеют низкий кпд при постоянном токе (Маркса) поэтому ток будет первых 2 ступеня переменный. 3 ступень - умножитель. и 4 - Марска.
Напряжение будем множить так:
12В 10А - 5кВ - 100кВ - 500кВ - 3МВ
Причем последний ступень будем делать на конденсатор
Dr. West    3 566
А мамка в курсе твоих проектов?
  • Лайк 1
next sound    71
3 миллиона вольт?
надеюсь Вы хотя бы понимаете что ЭТО такое
иначе раздел превратиться в развлекаловку для стёба по новому сумасшедшему
TIMIK74    537
зачем повторять темы, которые уже создал? @Xaker Profi
я же уже упоминал что, вы не учили физику и не представляете что такое 3 миллиона вольт, как выше спросили.
8 часов назад, Xaker Profi сказал:
а тут и в других предложениях вообще двойка по русскому.
Или вы автор насмотрелись видео на ютубовской помойке...
это вообще бред.
то что вы хотите, занимаются институты! к примеру https://pelato.livejournal.com/14758.html
там как раз есть характеристики на 3МВ и посмотрите конструкцию. Осилите?
Xaker Profi    0
Мой проект никакого отношения не имеет к большим мощностям, но имеет отношение к высокому напряжению. Я прекрасно понимаю, что такое 3МВ. Видео, снятое по генераторам Маркса на ютюбе показывает, что собрать генератор на пару мегавольт просто, но запитывается такой генератор от 10вт - как только дуга пошла, заряд моментально пропал. Это скорее статический генератор. Но в домашних условиях вполне реально создать генератор 3МВ 1ма, тоесть 3кВт энергии в секунду. Точнее 3кДж. Соответственно, за минуту 180кдж, а за 10 минут - мегаватт. Поскольку дома невозможно обеспечить безопасность, генератор следует поместить в к летку фарадея
wolkow1    5
вставлю свои 5 копеек ...
чет напрягает с мощностью
12 в * 60 А = 1200 Вт
Хотят 3 КВт в секунду и мегаватт в 10 минут - это ж сколько будет акуммов стоять и сколько будет стоит сам эксперимент и наладка его? Видать уже в радиотехнику идет золотая молодежь - и деньги есть и дом в случае чего не страшно развалить - это очень похвально
TIMIK74    537
28 минут назад, Xaker Profi сказал:
нет, не понимаете.
Xaker Profi    0
@TIMIK74 нет я понимаю. 3МВ - это напряжение, когда все изоляторы проводят хотя бы 1ма и больше, поскольку сопротивление пластика 10-100 мегаом, что не достаточно для 3МВ. При 3МВ какими бы не были изоляторы потери будут больше 3кВт. Но если зарядить параллельно кучу конденсаторов по 100кВ а потом соединить последовательно, то потери не успеют пройти, а дуга пройдет в нужном месте с током более 1 ампера. 100кВ-то пластик хоть и плохо, но держит. Удержать 3МВ практически не реально. Но реально создать импульс 3МВ 1А, если соединить последовательно конденсаторы по 100кВ, заряд которых возможно удержать. Ну я же удерживал 100кВ. Не знаю, может там и не 100 было, дуга 15см. А в электрошокерах посмотрите удерживают 300кВ. Главное энергия питания больше энергии потерь, тогда все работает
TIMIK74    537
ну что же, предупредите всех родных, друзей, напишите письмо и можете заниматься такой чепухой.
@Xaker Profi
_abk_    83
нет я понимаю
Детский лепет.
Это что такое?
1 час назад, Xaker Profi сказал:
Делай уже скорей свой "генератор".
Xaker Profi    0
Так вот мне нужна схема. Я свою схему приблизительно приложить могу, но мне кажется что она хреновая. Я нарисую и выложу
IMXO    1 438
да, тема чисто поржать.
В 01.01.2019 в 02:22, Xaker Profi сказал:
это шедеврально.
1. напряжение пробоя 1мм=1кВ, 3МВ=3метра - минимальный воздушный зазор
2. 12*10=120Вт  120Вт/3МВ = 40мкА - теоретически возможный ток системы , так в качестве ликбеза: стандартный измерительный трансформатор 100кВ/100в имеет ток утечки до 5мА (до 500Вт на потери и это считается очень хорошо).
9 часов назад, Xaker Profi сказал:
о какой схеме ты бредишь?
ЗЫ вроде середина зимы , до осенне-весених обострений далеко , короче чел меняй барыгу :)
next sound    71
11 час назад, TIMIK74 сказал:
забыли добавить - напишите завещание
Dr. West    3 566
Чего завещать? Тетрадки с двойками? :D
KRAB    4 917
А потом:
Очередной чайник
:lol:
Витала    159
20 часов назад, Xaker Profi сказал:
Можно взглянуть ... Возможно подтянутся людишки...помогут -подправят-подскажут -...............:)
