Определить тип датчика температуры
Добрый день. Всех с наступившим новым годом!
Прошу помощи, если это возможно.
Имеется метеостанция (на фото), у неё есть отдельный блок с выносным на проводе датчиком температуры, этот датчик температуры от постоянного нахождения на улице отпал, найти не удалось. Возможно ли определить, какой тип датчика был на проводе, для его покупки и установки?
Фото внутренностей прилагаю.
@Matik, @lukinov спасибо за подсказку.
Во внутреннем блоке оказался такой термистор, как определить его параметры? Или это он и есть NTC на 10К?
36 минут назад, Мышь сказал:
Меряй сопротивление его при комнатной температуре.
Чтобы было точней -выпаяй.
Получилось при комнатной температуре (примерно 25 градусов) около 47 кОм.
Значит мне нужен NTC 50 кОм?
А не потребуется потом какая либо калибровка, не начнёт термометр неправильно показывать с новым датчиком? Есть такая вероятность?
Изменено пользователем Мышь
Приобрети датчик на 47к и проведи испытания на разных температурах (в комнате, на улице). Если будет несоответствие, тогда есть, как вариант вставить такой же датчик внутрь прибора. Датчики разных производителей могут быть не идентичны.
