Измеритель ESR по схеме Григория-Т
Емкость в схеме складывается, такие конденсаторы обычно выпаиваю и меряю отдельно. Часто попадаются, правда с завышенным еср еще чаще. Может китайцы экономят.
В 07.01.2019 в 10:46, Alex91 сказал:
Встречаю еср завышен процентов на 30, а емкость в 2 раза ниже, боюсь  прибором в этой теме разницу не увидишь.
Разве такое возможно? Какие процессы при этом происходят в конденсаторе? Надеюсь, вы сравниваете параметры конденсаторов производителей, которым можно доверять, с какими-то объективными значениями, например, datasheet или точно такие же новые.
Чаще всего, емкость знать и не нужно. В импульсных преобразователях, например, в большинстве случаев, емкость установленных электролитических конденсаторов превышает расчетную в разы. Разработчики выбирают их по ESR и допустимым реактивным токам.
Отличие лов еср от обычных, у них емкость ниже при одинаковом еср. Даташиты на конденсаторы не смотрю, а нахожу их в технике при ремонте. Я практик а о теории можно долго говорить, воду переливать.
Изменено пользователем Alex91
В 06.01.2019 в 12:06, 0(ojo)0 сказал:
Откуда там импульсы?
Конденсатор С7, перезаряжаясь, создаёт на R10 отрицательное напряжение, как бы притягивает 9 ногу к минусу.
Блин, сообщение ещё когда отправлял, но его почему то не было, да ладно.
У меня такой вопрос: если взять два кондёра, 1 мкФ и 100 мкФ, с заведомо известным ЭПС, к примеру 0,1 Ом и замерить этим прибором, то какие будут показания - одинаковые или нет?
На R10 нет отрицательного напряжения благодаря R9. Там синусоида.
1 час назад, Сантик сказал:
одинаковые или нет?
Одинаковые.
21 час назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
А разве при перезаряде конденсатора на его правой обкладке не образуется отрицательное напряжение, которое прикладывается к R10, тем самым создавая 0 на 9 ноге СД?
Одинаковые.
Т. е., если заряжать конденсатор от генератора тока, то ток заряда не будет зависить от его ёмкости?
12 часа назад, Сантик сказал:
Не будет. Сила тока, текущего через идеальный источник тока, всегда одинакова по определению.
Тем не менее, сила тока через конденсатор и напряжение на его обкладках связаны уравнением IC=C(dUC/dt)
Если рассматривать дифференцирующую цепь
то это линейная электрическая цепь, она состоит только из линейных элементов и описывается линейным дифференциальным уравнением с постоянными коэффициентами Uвых≈RC(dUвх/dt) .
Из этого следует, что форма сигнала не изменится. Потому что производная от синусоиды равна... @Сантик чему она равна?
11 час назад, 0(ojo)0 сказал:
КосИнусу.
А при чём тут дифференциал? Здеся конденсатор как двухполюсник.
Мне вот что интересно, какую осциллограмму прочертит луч, если его синхронизировать от начала ординат: синус или огибающую?
П.С. а у Вас какое образование?
КосИнусу.
А это не про тот конденсатор, а про C7.
Вы сами-то поняли, что спросили?
Если для вас не очевидно, что это неверно, то проверьте, например, выполнение равенства в точках пересечения с нулем.
Советское. Мне повезло.
22 часа назад, 0(ojo)0 сказал:
Спрошу по другому: если синхронизировать от активной составляющей, то СД выделит только её?
Я имею ввиду специальное. Вон Вы как лихо с формулами то.
21 час назад, Сантик сказал:
Так и будет. На этом основан принцип работы прибора.
Ключевой синхронный детектор
Лихо? Разве производную и дифференциал уже исключили из школьной программы?
3 часа назад, 0(ojo)0 сказал:
Ясно.
А у меня так и не получилось синхронизировать, сдвиг 90 градусов и хоть ты тресни.
4 часа назад, 0(ojo)0 сказал:
Вы наверное отличником были.)))
11 час назад, Сантик сказал:
Зачем вам 90о?
18 часов назад, Сантик сказал:
Реактивность замеряемого элемента все-таки влияет на форму сигнала с детектора. Резистор не проволочный, случайно?
13 часа назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Зачем вам 90о?
Мне то не нужно, а вот это получается:
конкретно на 4 ноге СД,
а это после резистора:
А здесь, на выходе фильтра,  мультиметр индицирует обратную полярность.
Когда на щупах - 20 Ом, на мульте - 27 мВ, а когда - 10 Ом, на мульте - 35 мВ и всё со знаком минус.
4 часа назад, J_Ohm сказал:
Нет.
Изменено пользователем Сантик
