mvkarp
Измеритель ESR по схеме Григория-Т
141 сообщение в этой теме
Alex91    0
Емкость в схеме складывается, такие конденсаторы обычно выпаиваю и меряю отдельно. Часто попадаются, правда с завышенным еср еще чаще. Может китайцы экономят.
0(ojo)0    12
В 07.01.2019 в 10:46, Alex91 сказал:
Встречаю еср завышен процентов на 30, а емкость в 2 раза ниже, боюсь  прибором в этой теме разницу не увидишь.
Разве такое возможно? Какие процессы при этом происходят в конденсаторе? Надеюсь, вы сравниваете параметры конденсаторов производителей, которым можно доверять, с какими-то объективными значениями, например, datasheet или точно такие же новые.
Чаще всего, емкость знать и не нужно. В импульсных преобразователях, например, в большинстве случаев, емкость установленных электролитических конденсаторов превышает расчетную в разы. Разработчики выбирают их по ESR и допустимым реактивным токам.
Alex91    0
Отличие лов еср от обычных, у них емкость ниже при одинаковом еср. Даташиты на конденсаторы не смотрю, а нахожу их в технике при ремонте. Я практик а о теории можно долго говорить, воду переливать.
Изменено пользователем Alex91
В 06.01.2019 в 12:06, 0(ojo)0 сказал:
Откуда там импульсы?
Конденсатор С7, перезаряжаясь, создаёт на R10 отрицательное напряжение, как бы притягивает 9 ногу к минусу.
Блин, сообщение ещё когда отправлял, но его почему то не было, да ладно.
У меня такой вопрос: если взять два кондёра, 1 мкФ и 100 мкФ, с заведомо известным ЭПС, к примеру 0,1 Ом и замерить этим прибором, то какие будут показания - одинаковые или нет?
На R10 нет отрицательного напряжения благодаря R9. Там синусоида.
1 час назад, Сантик сказал:
одинаковые или нет?
Одинаковые.
21 час назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
А разве при перезаряде конденсатора на его правой обкладке не образуется отрицательное напряжение, которое прикладывается к R10, тем самым создавая 0 на 9 ноге СД?
Одинаковые.
Т. е., если заряжать конденсатор от генератора тока, то ток заряда не будет зависить от его ёмкости?
0(ojo)0    12
12 часа назад, Сантик сказал:
Не будет. Сила тока, текущего через идеальный источник тока, всегда одинакова по определению.
Тем не менее, сила тока через конденсатор и напряжение на его обкладках связаны уравнением IC=C(dUC/dt)
Если рассматривать дифференцирующую цепь
то это линейная электрическая цепь, она состоит только из линейных элементов и описывается линейным дифференциальным уравнением с постоянными коэффициентами Uвых≈RC(dUвх/dt) .
Из этого следует, что форма сигнала не изменится. Потому что производная от синусоиды равна... @Сантик чему она равна?
11 час назад, 0(ojo)0 сказал:
КосИнусу.
А при чём тут дифференциал? Здеся конденсатор как двухполюсник.
Мне вот что интересно, какую осциллограмму прочертит луч, если его синхронизировать от начала ординат: синус или огибающую?
П.С. а у Вас какое образование?
0(ojo)0    12
КосИнусу.
А это не про тот конденсатор, а про C7.
Вы сами-то поняли, что спросили?
Если для вас не очевидно, что это неверно, то проверьте, например, выполнение равенства в точках пересечения с нулем.
Советское. Мне повезло.
22 часа назад, 0(ojo)0 сказал:
Спрошу по другому: если синхронизировать от активной составляющей, то СД выделит только её?
Я имею ввиду специальное. Вон Вы как лихо с формулами то.
0(ojo)0    12
21 час назад, Сантик сказал:
Так и будет. На этом основан принцип работы прибора.
Ключевой синхронный детектор
Лихо? Разве производную и дифференциал уже исключили из школьной программы?
3 часа назад, 0(ojo)0 сказал:
Ясно.
А у меня так и не получилось синхронизировать, сдвиг 90 градусов и хоть ты тресни.
4 часа назад, 0(ojo)0 сказал:
Вы наверное отличником были.)))
11 час назад, Сантик сказал:
Зачем вам 90о?
J_Ohm    389
18 часов назад, Сантик сказал:
Реактивность замеряемого элемента все-таки влияет на форму сигнала с детектора. Резистор не проволочный, случайно?
13 часа назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Зачем вам 90о?
Мне то не нужно, а вот это получается:
конкретно на 4 ноге СД,
а это после резистора:
А здесь, на выходе фильтра,  мультиметр индицирует обратную полярность.
Когда на щупах - 20 Ом, на мульте - 27 мВ, а когда - 10 Ом, на мульте - 35 мВ и всё со знаком минус.
4 часа назад, J_Ohm сказал:
Нет.
Изменено пользователем Сантик
    • @kotenok Андрей! Увидел на снимке знакомые места! Всё на карте искал эту базу. Похоже на Гаджиев. Три года вахтовым методом обслуживали две ЕС-1036 и стыковали их с ПК. И это было с 1989-1991. Шли утром на работу, на улице  - 25 градусов, и рукой можно было потрогать лодку! В это время, ( 07.04.1989г )  как раз затонул "Комсомолец".( 42 человека погибло ). Погиб, в основном, из-за бездарности командования, как и его собрат "Курск" ( 12.08.2000г ) Погиб  весь экипаж. Все 118 человек. Некоторые, молодые матросы, только закончившие школу,  не успели пожить! Рано оборвалась их жизнь! И не один адмирал не ответил за это преступление в мирное время! Американцы боялись не качества наших лодок, а их количества. Это и были секретные данные, с которыми нам приходилось работать!
      P.S. Грустно как-то на душе! За всё что творилось, творится и происходит. Близко я к сердцу всё принимаю!
    • Я так говорю про все, что мне понравилось
    • Определить получится если срисовать схему вручную.
    • Банальщина. Подобное мы писали на заборах лет 35 назад, будучи школьниками. И тоже с глупыми ошибками.
    • Здесь речь не о стабилизации напряжения БП, а о компенсации падения на проводах под нагрузкой. На измерительных проводах ток на порядки меньше, соответственно и падение мизерное, этим можно пренебречь.
      Но, боюсь,, для @Yurec66 всё это будет слишком сложно реализовать. Без обид. Чтобы этот вопрос более не мусолить, предлагаю замерить напряжение имеющегося БП непосредственно на нём и на контактах шуруповёрта, чтобы выяснить, так ли уж много падает на этих конкретных проводах . Под максимальной нагрузкой разумеется.
    •   U5 это сам мозг, максимум что он может - индикацию выводить. Инфу о напряжении должен брать с входа U6. Какое напряжение на 4 ноге U5? По идеи, когда на 4 ноге напряжение уменьшится ниже 2.3В, должна загореться индикация низкого напряжения. (удобно мерить на конденсаторе С32, делителем R32-R33 задаётся напряжение срабатывания). Однако, данная функция могла быть отключена в прошивке.  Если на 4 ноге напряжение в заряженном 3В, в разряженном около 2.3В и индикация не работает, то эта функция отключена (или красные светодиоды не работают).
    • @Dinisko Конденсаторы не причём! Чем больше ёмкость, тем низкие частоты лучше. А попробуйте добавить простейший усилительный каскад на одном транзисторе. R1 подберёте, чтобы на коллекторе было половина напряжения питания этого каскада. Транзистор любой  n-p-n типа КТ-315, КТ-3102.
