Измеритель ESR по схеме Григория-Т
Емкость в схеме складывается, такие конденсаторы обычно выпаиваю и меряю отдельно. Часто попадаются, правда с завышенным еср еще чаще. Может китайцы экономят.
В 07.01.2019 в 10:46, Alex91 сказал:
Встречаю еср завышен процентов на 30, а емкость в 2 раза ниже, боюсь  прибором в этой теме разницу не увидишь.
Разве такое возможно? Какие процессы при этом происходят в конденсаторе? Надеюсь, вы сравниваете параметры конденсаторов производителей, которым можно доверять, с какими-то объективными значениями, например, datasheet или точно такие же новые.
Чаще всего, емкость знать и не нужно. В импульсных преобразователях, например, в большинстве случаев, емкость установленных электролитических конденсаторов превышает расчетную в разы. Разработчики выбирают их по ESR и допустимым реактивным токам.
Отличие лов еср от обычных, у них емкость ниже при одинаковом еср. Даташиты на конденсаторы не смотрю, а нахожу их в технике при ремонте. Я практик а о теории можно долго говорить, воду переливать.
Изменено пользователем Alex91
В 06.01.2019 в 12:06, 0(ojo)0 сказал:
Откуда там импульсы?
Конденсатор С7, перезаряжаясь, создаёт на R10 отрицательное напряжение, как бы притягивает 9 ногу к минусу.
Блин, сообщение ещё когда отправлял, но его почему то не было, да ладно.
У меня такой вопрос: если взять два кондёра, 1 мкФ и 100 мкФ, с заведомо известным ЭПС, к примеру 0,1 Ом и замерить этим прибором, то какие будут показания - одинаковые или нет?
На R10 нет отрицательного напряжения благодаря R9. Там синусоида.
1 час назад, Сантик сказал:
одинаковые или нет?
Одинаковые.
21 час назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
А разве при перезаряде конденсатора на его правой обкладке не образуется отрицательное напряжение, которое прикладывается к R10, тем самым создавая 0 на 9 ноге СД?
Одинаковые.
Т. е., если заряжать конденсатор от генератора тока, то ток заряда не будет зависить от его ёмкости?
12 часа назад, Сантик сказал:
Не будет. Сила тока, текущего через идеальный источник тока, всегда одинакова по определению.
Тем не менее, сила тока через конденсатор и напряжение на его обкладках связаны уравнением IC=C(dUC/dt)
Если рассматривать дифференцирующую цепь
то это линейная электрическая цепь, она состоит только из линейных элементов и описывается линейным дифференциальным уравнением с постоянными коэффициентами Uвых≈RC(dUвх/dt) .
Из этого следует, что форма сигнала не изменится. Потому что производная от синусоиды равна... @Сантик чему она равна?
11 час назад, 0(ojo)0 сказал:
КосИнусу.
А при чём тут дифференциал? Здеся конденсатор как двухполюсник.
Мне вот что интересно, какую осциллограмму прочертит луч, если его синхронизировать от начала ординат: синус или огибающую?
П.С. а у Вас какое образование?
КосИнусу.
А это не про тот конденсатор, а про C7.
Вы сами-то поняли, что спросили?
Если для вас не очевидно, что это неверно, то проверьте, например, выполнение равенства в точках пересечения с нулем.
Советское. Мне повезло.
22 часа назад, 0(ojo)0 сказал:
Спрошу по другому: если синхронизировать от активной составляющей, то СД выделит только её?
Я имею ввиду специальное. Вон Вы как лихо с формулами то.
21 час назад, Сантик сказал:
Так и будет. На этом основан принцип работы прибора.
Ключевой синхронный детектор
Лихо? Разве производную и дифференциал уже исключили из школьной программы?
3 часа назад, 0(ojo)0 сказал:
Ясно.
А у меня так и не получилось синхронизировать, сдвиг 90 градусов и хоть ты тресни.
4 часа назад, 0(ojo)0 сказал:
Вы наверное отличником были.)))
11 час назад, Сантик сказал:
Зачем вам 90о?
18 часов назад, Сантик сказал:
Реактивность замеряемого элемента все-таки влияет на форму сигнала с детектора. Резистор не проволочный, случайно?
13 часа назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Зачем вам 90о?
Мне то не нужно, а вот это получается:
конкретно на 4 ноге СД,
а это после резистора:
А здесь, на выходе фильтра,  мультиметр индицирует обратную полярность.
Когда на щупах - 20 Ом, на мульте - 27 мВ, а когда - 10 Ом, на мульте - 35 мВ и всё со знаком минус.
4 часа назад, J_Ohm сказал:
Нет.
Изменено пользователем Сантик
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие коменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после комента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также коменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных коментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого.... ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! да и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат/бред, а что нет учитывая что все, и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор изврат/бред не понятно учитывая что все подходит. И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
