Коротенький "бип"
Trisector
Привет всем.
Помогите с кодом, нужно озвучить нажатие кнопки, подключенной к порту PB0, то есть просто издать короткий "бип" одной частоты (примерно 1000 Гц) и длительностью примерно 0.2 секунды.
Везде, где искал, сразу создают кучу нот, разные тона, используют прерывания, мне же надо только один короткий бип.
Выполняться оно должно в теле цикла:
while (1)
        while(PINB&0b00000001); // ждем нажатия на кнопку на порте PB0
<вот здесь должен быть бип>
п.с. забыл добавить - выполняться код будет на Attiny13a
Изменено пользователем Trisector
if((PINB&0x01)==0){bip();}
//Func bip:
void bip()
PORTB|=0x02;
delay_us(500);
PORTB&=~0x02;
delay_us(500);
PORTB|=0x02;
delay_us(500);
PORTB&=~0x02;
PORTB|=0x02;
delay_us(500);
PORTB&=~0x02;
delay_us(500);
PORTB|=0x02;
delay_us(500);
PORTB&=~0x02;
PORTB|=0x02;
delay_us(500);
PORTB&=~0x02;
delay_us(500);
PORTB|=0x02;
delay_us(500);
PORTB&=~0x02;
Прошу прощения за такой корявый формат , с телефона пишу..
Такой пример в цикле будет выполнять ваши требования.
Можно добавить флаг и сбрасывать его когда нажатие уже произошло , чтобы бип был короткий и нужной длительностью.
12 минуты назад, artos5 сказал:
Кстати да, это было бы удобно.
А можно весь бип заключить в цикл? чтобы не писать кучу одинаковых строк, то есть типа
int i;
for (i=0; i<200; i++)
PORTB|=0x02;
delay_us(500);
PORTB&=~0x02;
delay_us(500);
Естественно можно :)
С телефона неудобно писать много текста , накопировал бипов )))
Можно сделать и так:
void bip(int bip_time)
int i;
for (i=0; i<bip_time; i++)
PORTB|=0x02;
delay_us(500);
PORTB&=~0x02;
delay_us(500);
И будет бип нужной длительности , которую можно предварительно задать .
Окей, так правильно будет?
int main(void)
// тут определяем входы-выходы, настраиваем порты
void bip(int bip_time) // определяем новую функцию "бип"
int i;
PORTB|=0x02;
delay_us(500);
PORTB&=~0x02;
delay_us(500);
     while (1)
     while(PINB&0b0000001); // ждем нажатия на кнопку на порте PB0
     bip(200); // 200 циклов по 1 миллисекунде
Нет , неправильно . Функция бип не должна быть в функции main()
Она должна быть до нее , или после нее с указанием прототипа (или как правильно называется, спецы поправят).
int i;
PORTB|=0x02;
delay_us(500);
PORTB&=~0x02;
delay_us(500);
int main(void)
char flg=1;
     while (1)
     if((PINB&0x01)==0 && flg) {
 flg=0;}
if(PINB&0x01)flg=1;
Вот так заработает!
Можно сделать при помощи аппаратного таймера и дергать ногой при помощи прерывания по переполнению или при помощи аппаратного ШИМ , такое решение не будет сильно задействовать процессорное время и программа сможет выполнять другие задачи с высокой производительностью.
19 минут назад, artos5 сказал:
Нет, тут требуется простое решение, все операции выполняются последовательно.
Пошел проверять в Протеусе.
А что проверять? Проверять-то нечего)) будет работать !. Настрой только pb1 на выход. А pb0 на вход с подтяжкой.
Протеус всякие моргалки и бипы не очень хорошо делает. Уж лучше тогда на макетке. А так да - там все будет работать, если только не косячить с частотой, кварцем и фьюзами.
4 минуты назад, Trisector сказал:
PORTB|=(0<<3);
Так надо так:
PORTB|=(1<<3);
Ещё можно так :
PORTB|=0x08;
Это тоже самое что предыдущее )
да какая разница, 0 там или 1
просто управление всем портом работает, а побитовое нет.
вот это работает
PORTB=0b00011001;
_delay_ms(1000);
PORTB=0b00000001;
а вот это - нет
PORTB=0b00011001;
    _delay_ms(1000);
    PORTB|=(0<<3);
    PORTB|=(0<<4);
3 минуты назад, Trisector сказал:
 PORTB|=(0<<3);
    PORTB|=(0<<4);
Оно и не будет работать как тебе надо))
Для того чтобы установить бит надо применить операцию ИЛИ
PORTB |= ( 1 << N ); // N - номер бита который надо установить ( PORTB = PORTB | 0b00001000 для N = 3 )
Для того чтобы сбросить бит надо применить операцию И с нулем в нужной позиции
PORTB &= ~( 1 << N ); // ( PORTB = PORTB & 0b11110111 для N = 3 )
3 минуты назад, Геннадий сказал:
ассемблерные вставки sbi и cbi ?
А зачем? Давай ещё сразу хекс поправим в ручную ))
2 минуты назад, Геннадий сказал:
Религия не позволяет?:)
Да нет))
Просто ему быстро не надо , поэтому и так сойдёт . Смысл от этого если он потом будет крутиться 0.5мс ничего не делая ?
Тогда ему нужно уже ШИМ настроить , и уже шимом формировать меандр 1мс ))
@snn_krs
Спасибо, почти разобрался.
Оказывается, нельзя просто так взять
и установить ноль в каком-то бите, а нужно применять PORTB &= ~( 1 << N );
Ну так ясное дело . Это я и пытался тогда объяснить :)
7 минут назад, Trisector сказал:
Оказывается, ...льзя просто так взять
и написАть
asm(sbi PORTB,x) - установить 1 на выводе порта или
asm(cbi PORTB,x) - установить 0 на выводе порта.
