Trisector
Коротенький "бип"
43 сообщения в этой теме
солар    186
Не-не-не. В студии такое не проканает.
Trisector    139
@солар
увы.
ладно, ассемблерные вставки пойду изучать позже.
а сейчас бы разобраться, как проверять отдельный бит регистра порта на соответствие единице
artos5    291
Только что, Trisector сказал:
Да ёпрст ... Яже пример дал! Там всё имеется! Второй или третий пост буквально!
солар    186
1 минуту назад, artos5 сказал:
... ё... ... ...! ...! ...!
Нервы, батенька, нервы. ТС пишет
4 минуты назад, Trisector сказал:
разобраться
, а не тупо скопировать.
Trisector    139
вот в этом выражении:
if((PINB&0x01)==0)
проверяется бит 0? только один бит?
7 минут назад, солар сказал:
Дада.
Изменено пользователем Trisector
artos5    291
8 минут назад, Trisector сказал:
проверяется бит 0?
Да , а уже в следующей буквально строчке , проверяется единица )
13 минуты назад, солар сказал:
В смысле? Нервы в порядке , просто яже пример дал и в протеусе можно покрутить и разобраться что да как )
Trisector    139
Объясню, откуда берутся вопросы.
Распечатал книги Белова и Шпака, но примеры оттуда не работают, хотя они и используют АВР студио. Поэтому каждую команду приходится проверять и корректировать.
Вот такая конструкция:
while(PINB.0==1);
у меня в студии вызывает ошибку, хотя в книге у него все красиво.
artos5    291
while(PINB.0==1);
Так это в cvavr такие фокусы ...
Trisector    139
Может, какую-то другую среду попробовать, более дружелюбную?
artos5    291
Cvavr возьми , как в книге использует автор , потом придет уже осознание для других сред .
Trisector    139
6 минут назад, artos5 сказал:
Cvavr
"Компилятор Си, входящий в состав CodeVisionAVR, имеет некоторые отличия от AVR-GCC (WinAVR), в том числе собственный синтаксис".
Ясно.
солар    186
if((PINB&0x01)==0)
PINB это байт, то бишь восемь бит. Этот байт по И перемножается с маской (тоже байтом) 0х01, т.е. с 0b00000001. В итоге все биты кроме нулевого сбрасываются в 0. А вот значение нулевого бита остается таким, какой в младшем бите PINB. И именно он сравнивается с нулем.
  • Одобряю 1
Trisector    139
Все получилось.
Теперь осталась одна проблема - как использовать PB5 в качестве входа, не устанавливая RSTDISBL в 0.
artos5    291
17 минут назад, Trisector сказал:
Никак ! Только RSTDISBL
Aleksei80    0
Я для себя многое почерпнул от сюда: https://radioparty.ru/programming/avr/c/239-lesson7 - операторы управления битами.
Тут для себя нужно хорошо запомнить, что DDR, PORT, PIN - это восьми битовые регистры .В них можно записывать и с них можно считывать данные.  Записывать можно в десятичном, двоичном, шестнадцатеричном виде. Это, например, так: DDRD = 12; - это в десятичном. Или так : DDRD = 0b00001100; (нули вначале можно не писать) - это в двоичном виде. Или так: DDRD = 0x0C; (нули вначале можно не писать) - это в шестнадцатеричном виде . Это всё одинаковая запись, которая означает, что нулевой, первый, 4-ый, 5-ый, 6-ой и 7-ой биты порта D будут работать на вход, а 2-ой и 3-ий биты порта D будут работать на выход. Регистр DDR определяет режим работы порта(направление передачи информации).  Как я уже писал, нули вначале можно не писать, НО лучше писать - поначалу будете меньше путаться, а также желательно не использовать без особой надобности десятичную систему (лучше шестнадцатеричную).
Aleksei80    0
С регистром PORT ситуация такая:
Первое - при записи единицы в какой-нибудь бит регистра DDR регистр PORT будет управлять уровнем сигнала на ножке МК (при записи единицы  в такой же бит регистра PORT - на соответствующей ножке порта будет логическая 1 и, соответственно, при записи нуля в тот же бит регистра PORT - на соответствующей ножке порта будет логический 0 ).  Например: DDRD = 0x08;  и PORTD = 0x08; будет означать, что на ножке PD3 будет логическая единица (условно 5 вольт).
Второе - при записи нуля в какой-нибудь бит регистра DDR регистр PORT будет управлять подтягивающим резистором внутри МК (сопротивлением около 10 - 100 кОм) на соответствующей ножке МК (при записи единицы  в такой же бит регистра PORT - на соответствующую ножку порта будет подтянут резистор к питанию и, соответственно, при записи нуля в тот же бит регистра PORT - на соответствующей ножке порта будет высоко импедансное состояние ).  Например: DDRD = 0xF7( что в двоичном виде означает  0b11110111);  и PORTD = 0x08; будет означать, что на ножке PD3 будет логическая единица (условно 5 вольт  через подтягивающий резистор), НО в этом случае ведётся запись информации в регистр PIN, т.е. в этом случае в регистр PIND в третий бит запишется единица.
А вообще пройдите по ссылке - там очень много полезной информации.
Изменено пользователем Aleksei80
  • Похожие публикации
    • Автор: parovoZZ
      Поставил LUFA, следом абсолютно не нужный мне ASF. Но в упор не понимаю - как создать проект на базе этой библиотеки из студии? Приходится вручную копировать папку с заголовочниками LUFA, прописывать пути в makefile, лишние телодвижения по добавлению папки в свойства проекта. Если я это делаю всё вручную, то тогда для чего это расширение? Примеры я могу и так покрутить. ЗЫ - не слишком высокий скилл в юзании Atmel Studio/
    • Автор: Zver2011
      Всем привет!
      Дано: Контроллер подсветки рабочей зоны кухни, реализованный на Tiny 13A.  Светодиодная лента длиной 2,3 метра, led 5050, 120 светодиодов/метр. Принципиальная схема устройства ниже:
      Код прошивки:
      #include <tiny13.h> #include <delay.h> int triggered = 0; int ontimer = 0; void main(void) { // Input/Output Ports initialization // Port B initialization // Function: Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In Bit0=Out DDRB=(0<<DDB5) | (0<<DDB4) | (0<<DDB3) | (0<<DDB2) | (0<<DDB1) | (1<<DDB0); // State: Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=0 PORTB=(0<<PORTB5) | (0<<PORTB4) | (0<<PORTB3) | (0<<PORTB2) | (0<<PORTB1) | (0<<PORTB0); // Timer/Counter 0 initialization // Clock source: System Clock // Clock value: 37,500 kHz // Mode: Fast PWM top=0xFF // OC0A output: Non-Inverted PWM // OC0B output: Disconnected // Timer Period: 6,8267 ms // Output Pulse(s): // OC0A Period: 6,8267 ms Width: 0 us TCCR0A=(1<<COM0A1) | (0<<COM0A0) | (0<<COM0B1) | (0<<COM0B0) | (1<<WGM01) | (1<<WGM00); TCCR0B=(0<<WGM02) | (1<<CS02) | (0<<CS01) | (0<<CS00); TCNT0=0x00; OCR0A=0x00; OCR0B=0x00; while (1) { if (PINB.1==1) { triggered = 1; ontimer = 60; }; if (ontimer > 0) { ontimer--; } else { triggered = 0; }; if (triggered) { if (OCR0A<255) { OCR0A++; }; } else { if (OCR0A>0) { OCR0A--; }; }; delay_ms(10); } } Возникшая проблема:
      Греется полевой транзистор при работе.
      Изначально поискав информацию на данную проблему, начал прикидывать.
      Смотрим график зависимости пропускаемого тока стока (ID )от приложенного напряжения  затвор-сток (VGS),  при температуре окруж. среды 25 градусов: ID = 14 А (2,3 метра светодиодной ленты не могут столько кушать, по крайней мере я такую не видел).
      Было предположение что частота переключения ШИМ высокая - отсюда транзистор в не определенном состоянии = нагрев. Рассчитал макс. частоту так:
      Rg = 100 Ом, Vgs = 5V
      Заряд затвора:
      Qiss = Ciss * Vgs = 1800pF * 5v = 9nC
      Скрость нарастания:
      S = Rgate * Qiss = 100Ohm * 9nC = 0.009mV*sec
      Время на открытие или закрытие транзистора:
      t=S / Vgs = 0.002mV*sec * 3.2v = 4.5uSec
      Период  - это открытие + закрытие:
      T = t + t = 4.5uSec + 4.5uSec = 9uSec
      Максимальная частота переключения:
      F < 1 / T = 1 / 9uSec = 111KHz
      Ток через затвор (G) и цифровой выход Tiny 13A:
      I = Qiss / t = 2mA
      Максимальный выходной ток GPIO у Tiny 13A 40.0mA
      2mA < 40.0mA
      Выставил частоту ШИМ на 37,5 кHz. Вуаля - при подключении 1м светодиодной ленты (тестировал на обрезке), нагрева нет. Но как только подключил все 2,3 метра - транзистор стал снова спустя время греться, аж дотронуться не возможно.  Захотел померить ток, который потребляет 1 метр ленты, проверить продавца. Потребление 1 метра ленты оказалось вместо заявленных 600 мА, все 1,85 А, причем заметил странную вещь - ток начал возрастать спустя время на сотые доли  и дошел до 1,9 А. Дальше ждать не стал. Режим амперметра в мультиметре сломался?
      Далее подумал что слишком большая мощность рассеивается на транзисторе. Если учесть то, что при открытом транзисторе, его переход можно представить в виде линейного резистора с маленькой величиной сопротивления,  можно рассчитать рассеиваемую мощность на транзисторе:
      Смотрим сопротивление транзистора в открытом состоянии при VGS = 5В : RDS(on) = 0.18 Ом
      P1 = 1,9*1,9*0,18 = 0,65 Вт. (1 метр св.ленты).
      Раз мы взяли потребление 1 метра ленты  1, 9 А, тогда 2,3 метра потребляют  = 4,4 А. (Теперь не уверен в своем мультиметре).
      P2=4.4*4.4*0.18 = 3.5 Ватт - довольно таки многовато я думаю.
      В общем: Правильно ли я делаю расчеты? Что упустил?  Как снизить нагрев транзистора, без применения вентиляторов и здоровенных радиаторов? Есть вариант замены светодиодной ленты на что нибудь поменьше жрущее (60 светодиодов/ метр например), но в будущем еще много раз придется сталкиваться с полевиками, хотелось бы разобраться .
    • Автор: Денис Оробей
       Помогите написать простую задачку (для вас - простую, а я не шарю), на плате контроллера-конструнтора KIT-8515 нужно  сделать вот это: "Пусть движковыми переключателями задаются два четырехзначных операнда.  Напишите и протестируйте программу, при работе которой после нажатия кнопки 1 операнды складывались, а при нажатии кнопки 2 операнды вычитались, а результат операции выводился на светодиоды"
      Прикреплённый файл - начало задачки.
      Заранее благодарствую:)
      123.rar
    • Автор: Николай Зубий
      Как сделать  устройство, выводящие на индикатор время, прошедшее с момента последней перезагрузки контроллера?
    • Автор: forestdozor
      Здравствуйте!
      Мне нужно измерить длительность импульса. Для этого сначала применял внешнее прерывание, а теперь перешел на режим захвата таймера в Atmega 328.
      Однако сейчас происходит странное: Через определенное таймер просто останавливается. Гугл результатов не дает, ни у кого захват таймера 1 не останавливается.
      Подскажите пожалуйста, что делать?
      Среда разработки CodeVisionAVR v3.12. Сейчас попробовал версию 3.3, толку нет. Не работает. Код максимально упростил, но по прежнему толку ноль.
      Переполнение таймера 0 так же работает отлично, до тех пор, пока что-то не произойдет с прерыванием по захвату. Как только что-то произошло - мк останавливается...
      Может немножко подождать, и увеличить значение счетчика current_timp еще на пару значений... Совсем не знаю что делать.
      interrupt [TIM1_OVF] void timer1_ovf_isr(void)
      TCNT1H = 0x00;
      TCNT1L = 0x00;
      // Timer1 input capture interrupt service routine
      interrupt [TIM1_CAPT] void timer1_capt_isr(void)
             TCNT1H = 0x00;
             TCNT1L = 0x00;           // Это уже уровень танцев с бубном "авось поможет" - не помогает.
              current_timp++;          // Все упрощено до максимума. Мне бы он хоть количество периодов для начала...
      // Прерывание по переполнению первого таймера
      interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
      // Обнуление счетного регистра.
      TCNT0=0x00;
          counter ++;
          if (counter > 10)
                  lcd_clear();
                  sprintf(buffer,"%d us", current_timp);
                  lcd_gotoxy(0,0);
                  lcd_puts(buffer);
                  counter = 0;
      // Главный цикл программы
      void main(void)
      #pragma optsize-
      CLKPR=(1<<CLKPCE);
      CLKPR=(0<<CLKPCE) | (0<<CLKPS3) | (0<<CLKPS2) | (0<<CLKPS1) | (0<<CLKPS0);
      #ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
      #pragma optsize+
      #endif
      // Function: Bit7=In Bit6=In Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In Bit0=In
      DDRB=(0<<DDB7) | (0<<DDB6) | (0<<DDB5) | (0<<DDB4) | (0<<DDB3) | (0<<DDB2) | (0<<DDB1) | (0<<DDB0);
      // State: Bit7=T Bit6=T Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T
      PORTB=(0<<PORTB7) | (0<<PORTB6) | (0<<PORTB5) | (0<<PORTB4) | (0<<PORTB3) | (0<<PORTB2) | (0<<PORTB1) | (0<<PORTB0);
      // Port C initialization
      // Function: Bit6=In Bit5=Out Bit4=Out Bit3=Out Bit2=Out Bit1=Out Bit0=Out
      DDRC=(0<<DDC6) | (1<<DDC5) | (1<<DDC4) | (1<<DDC3) | (1<<DDC2) | (1<<DDC1) | (1<<DDC0);
      // State: Bit6=T Bit5=1 Bit4=1 Bit3=1 Bit2=1 Bit1=1 Bit0=1
      PORTC=(0<<PORTC6) | (1<<PORTC5) | (1<<PORTC4) | (1<<PORTC3) | (1<<PORTC2) | (1<<PORTC1) | (1<<PORTC0);
      // Port D initialization
      // Function: Bit7=Out Bit6=Out Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In Bit0=In
      DDRD=(1<<DDD7) | (1<<DDD6) | (0<<DDD5) | (0<<DDD4) | (0<<DDD3) | (0<<DDD2) | (0<<DDD1) | (0<<DDD0);
      // State: Bit7=1 Bit6=1 Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T
      PORTD=(1<<PORTD7) | (1<<PORTD6) | (0<<PORTD5) | (0<<PORTD4) | (0<<PORTD3) | (0<<PORTD2) | (0<<PORTD1) | (0<<PORTD0);
      // Делители таймера 0 рассчитаны таким образом , что его тактовая частота = 15,625 КГц. Расчет был на применение в схеме семисегментников, но с LCD индикатором будет информативнее.
      TCCR0A=(0<<COM0A1) | (0<<COM0A0) | (0<<COM0B1) | (0<<COM0B0) | (0<<WGM01) | (0<<WGM00);
      TCCR0B=(0<<WGM02) | (1<<CS02) | (0<<CS01) | (1<<CS00);
      TCNT0=0x00;
      OCR0A=0x00;
      OCR0B=0x00;
      // Настройка таймера 1
      TCCR1A=(0<<COM1A1) | (0<<COM1A0) | (0<<COM1B1) | (0<<COM1B0) | (0<<WGM11) | (0<<WGM10);
      TCCR1B=(1<<ICNC1) | (1<<ICES1) | (0<<WGM13) | (0<<WGM12) | (0<<CS12) | (0<<CS11) | (1<<CS10);
      TCNT1H=0x00;
      TCNT1L=0x00;
      ICR1H=0x00;
      ICR1L=0x00;
      OCR1AH=0x00;
      OCR1AL=0x00;
      OCR1BH=0x00;
      OCR1BL=0x00;
      // Разрешение прерывания по переполнению таймера 0
      TIMSK0=(0<<OCIE0B) | (0<<OCIE0A) | (1<<TOIE0);
      // Timer/Counter 1 Interrupt(s) initialization
      TIMSK1=(1<<ICIE1) | (0<<OCIE1B) | (0<<OCIE1A) | (1<<TOIE1);
