Rolsen RL-42BO4F не включается..
Rolsen RL-42BO4F не включается, хотя индикатор стенд-бая горит. Сначала стал через раз включаться от пульта, потом перестал и от кнопки питания на корпусе. В мастерской долго чинили, потом заменили проц на матери, помогло ровно на 3 мес. Потом опять та же история. К то знает точно симптомы болезни - отзовитесь :mellow: буду признателен.. Вот здесь нашёл инфо по этой же проблеме.. http://monitor.espec.ws/section31/topic202587.html
Изменено пользователем cosmosfactory
8 часов назад, cosmosfactory сказал:
Дело было не бобине.... неси обратно в мастерскую, пусть доделывают свою работу.
9 часов назад, cosmosfactory сказал:
просто прогрели ... ищи новый майн.
знает мастер, но он не делится с клиентами знаниями просто так, а продает их в АСЦ и мастерской.
    • Давно распаян, увы.
    • в первый пост выложил новую версию загрузчика BootLoader12.zip. сделаны изменения в компьютерной программе и в файле помощи. по просьбе nik1234 добавил выбор доступного (свободного) СОМ порта. если ранее программа открывала первый же свободный порт, а свободных портов имелось несколько, то программа могла открыть не тот порт, к которому подключен МК. и тогда никогда не получится установить соединение между компьютерной программой и загрузчиком. его просьба оказалась очень логичная и актуальная. у меня на ноуте создается только один свободный порт, к которому подключен конвертер. поэтому у меня не может быть проблемы с открытием другого свободного порта. а у него системник с физическими СОМ портами, и нужно выбрать тот порт, к которому подключен МК.
    • А не сохранилось у вас фото с другой стороны или "лейки" данной платы? И к какому виду надо привести схему, если в квартире нет заземления?
    • korsaj, спокойствие, только оно.  Два сопротивления на выход от ПК, 330 Ом и 150 Ом - последовательно. Масса общая. Выход с пк подключаем на 330 Ом. Вх. саба в точку соединения 330 Ом и 150 Ом. Не парьтесь, если не найдёте именно эти номиналы. + - 50 процент - сойдёт. ( 330 Ом, пойдёт от 220 Ом до 470 Ом). ( 150 Ом, пойдёт от 100 Ом до 180 Ом). У вас не прибор. И забудете...
    • усилитель жив еще? По звуку понравился, с учетом вашего опыта отслушивания многих конструкций? Хотя на Веге уже решили, что Маньяк- лучший из форумной самодеятельности. Вроде бы, никто не возражал
    • Думаю, причина в сайте. Вчера нормально было. Мои слова копировали и они были моими... Выше, в сообщениях.  Да всё равно.
