admin
Модуль лабораторного блока питания на MC34063
2 сообщения в этой теме
admin    2 340
Модуль представляет законченное одноплатное устройство, предназначенное для совместного использования с любыми нерегулируемыми источниками напряжения постоянного тока, имеющие выходные значения от 15 до 60В. Максимальный выходной ток модуля составляет 15А. Диапазон регулировки выходного напряжения составляет от +1В до 92% от входного напряжения. Диапазон регулировки ограничения выходного тока - 0,05-10А.
Ссылка на статью: http://cxem.net/pitanie/5-362.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/18979/
_abk_    104
Вместо того, чтобы учиться на своих ошибках и внимать дельным советам, автор упорствует в своем невежестве, повторно публикуя сомнительный материал.
1. Научитесь чертить схемы в DipTrace: уберите номера выводов там, где они не нужны, примените нормальные УГО, проставьте на схеме номиналы и типы.
2. Возьмите за правило не публиковать свои идеи, пока вы не проверите их в железе и не отладите свое устройство; ваш лепет по поводу фотографий смешон.
3. Материал статьи - просто ваши фантазии, пока в ней не приведены ИЗМЕРЕННЫЕ параметры устройства. Где они?
4. Прекратите называть эту поделку лабораторным блоком питания - вам уже много раз объяснили, почему. Не обманывайте начинающих. Это не ЛБП, это - убийца налаживаемых устройств.
Ответить в тему...
    • Жаль ценника нет...
    • @Гость Гостъ  наверное хотел сказать, что в металлах ток - это упорядоченное движение электронов - отрицательно заряженных частиц. Таким образом получается, что направление тока - от минуса к плюсу. И это действительно так, просто исторически сложилось утверждение, что ток движется от плюса к минусу. В электролитах, где носителями заряда являются ионы (как положительно, так и отрицательно заряженные) ситуация еще интересней.
    • Перемагничивание это не за счёт,это побочное явление приводящие к потерям на гистерезис Вот подключили тр -р  работает на хх норм,и  подключая нагрузку , откуда возьмётся увеличение магнитного потока? Забудьте картику и объяснение работы из детства где обмотки намотаны на разных сторонах тр-ра, сами знаете такие тр-ры как силовые не канают И ещё намагничивание даёт напряжение-время, в дросселях насыщение возникает от постоянной составляющей те время=бесконечности  ,в сетевом тр-ре такого нет
    • Для многих этот праздник никогда не заканчивается
    • Мощность тр-ра--  ,сечение провода-- по таблице допустимой плотности тока при вычисленной мощности.
      http://go-radio.ru/kak-uznat-moshnost-transformatora.html
    • видно дальше деревни, ты на своем тракторе не ездил. погугли и найдешь кучу таких проблем с аб https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=батарея+быстро+разряжается+и+заряжается&sa=X&ved=2ahUKEwippor73pLhAhVLmYsKHXQ5BMwQ1QIoA3oECAoQBA&biw=1366&bih=635   https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=быстро+заряжается+и+разряжается+батарея+на+планшете&sa=X&ved=2ahUKEwisgr2K35LhAhVitIsKHbIjBSUQ1QIoAHoECAoQAQ&biw=1366&bih=635   https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=батарея+ноутбука+не+держит+заряд&sa=X&ved=2ahUKEwitjfjc35LhAhUqtIsKHfDICZ8Q1QIoAnoECAoQAw&biw=1366&bih=635   может те еще про сульфатацию на свинцовх аб рассказать. или по твоему тоже наверно сказки
    • Нагрузка была подключена к отводу 30 Ом.Искажения на 20 Гц не измерял,но синус на осциллографе был заметно кривой.После 40 Гц картинка становилась красивой.Подробностей не помню,но как трансформатор для проверки работоспособности схемы из темы Василича вполне имеет право на жизнь.
