Есть схема известного многим ЗУ-2М. Вопрос до знатаков: можно ли заменить в схеме тиристор на полевой транзистор (IRFZ44n)? И нужно ли переделывать для этого схему?
Решил попробовать заменить по причине того, что тиристор во время работы сильно греется, тепловыделение около 15Вт, большой радиатор в корпус не поместится. Другое дело мосфет, сопротивление в открытом состоянии не большое. В протеусе схема работает, но не хотелось бы получить осколок пластика в мягких тканях. Хочется все-таки перебдить.
Изменено пользователем I_I_Iok
1 минуту назад, rw3dvh сказал:
Может лучше бОльший радиатор снаружи корпуса поставить, не ?
Тогда проще нихромовый реостат вместо схемы регулятора поставить и не заморачиваться. По размерам выйдет примерно одинаково
Для охлаждения радиатора придуманы кулеры. Думаю, что у КРАБа их дофига и он тоже из Харькова.
Дома Электроника на двух тиристорах, советского производства. Выбрал эту схему по той причине, что она импульсная , а не линейная. Рассчитывал что нагрев будет меньше. А если ставить радиатор и куллер, то тогда проще было бы на транзисторе сделать и не морочить голову.
Да и вообще в интернете видел пост с этой схемой, тиристор закрепил просто на пластине площадью не более 30 см2. Как будто у него он вообще не грелся. Хотя может он и не использовал на токах свыше 4А
4 минуты назад, KRAB сказал:
совершенно верно - или к корпусу прикрепить его через слюду - будет большой радиатор
Корпус - тонкостенное железо. Тиристор нагревается достаточно быстро. Через минуту-две уже палец жжёт. И это с радиатором
На тиристоре в его открытом состоянии падает порядка 1,5 В. При токе 10 А получается рассеиваемая мощность около 15 Вт. Это мгновенное значение. За полупериод - хорошо, если 1/3 этого значения.
Если она больше - меняйте тиристор. Что-то с ним, либо со вторичным напряжением трансформатора не так.
1 минуту назад, Falconist сказал:
Ставил Т10-50 вместо КУ202М, та же самая история. Все тиристоры проверил на работоспособность перед установкой. Напряжение на трансформаторе вполне себе, проверял осциллографом под нагрузкой, запас по току есть, больше 10А .Понимаю, что значение мгновенное, завтра посмотрю что там на управляющем электроде, может схема криво работает. Где-то читал, что пару транзисторов нужно брать с одинаковым буквенным индексом
Нужно брать не с одинаковым буквенным индексом (всё равно абсолютно комплементарных транзисторов не существует), а с минимально возможным коэффициентом усиления.
От вторички сделать два,три отвода и забить болт на схемы,оставив пару тумблеров для переключения обмоток, я так и сделал когда то,потому как был готовый корпус с галетником и трансформатор ТС-180.
Можешь простейший ШИМ регулятор на таймере 555 сварганить и влепить полевик свой, я подобным способом регулировал ток до 10 ампер,транзистор был без радиатора и пальцы об него не обжигал.
Только что, alend сказал:
Наверное так и сделаю. По поводу отматывания - обмотка алюминий 3мм сечением. Попробовал загнуть петлю чтобы прикрутить к мосту - конец провода отламался сразу
7 часов назад, I_I_Iok сказал:
Решил попробовать заменить по причине того, что тиристор во время работы сильно греется, тепловыделение около 15Вт ... В протеусе схема работает...
Вапервых - либо схему выкинуть на... , либо протеусника выдернуть из-за РС-юка. Чё так?! Да потому, что 15 ватт КУ202 может на себя принимать только при максимальном для него токе 10А (10*Uoc(1,5В)) на что эта схема не рассчитана - все бытовые ЗУ-шки на тиристорах типа КУ202 рассчитаны на номинальный постоянный выходной ток 6(6,5)А при заряде АКБ емкостью от 45 до 90А/час ! О чём всегда(для самого тупого юзера, матьвашу !) , написано чёрным по белому в инструкции/руководсве по эксплуатации.
Вафтарых. Еж ли надо, чтобы не грелся, протеуснику следует в свой протеус ЗУ засунуть тиристор типа Т171-250-13-42(или аналогичный) и не мучить ни мозги ни ...пу;  и заряжай тада хоть танковые батарейки пачкой, хоть цепляй эту странь на танковый ствол (трансформатор лишь бы не сдох раньше времени, и мост рядом не сгорел... ) А, да! Диоды!... 242-е умеют держать постоянно тоже максимум 10А. Т.о.,  на них, на каждом(!) при Uoc 1,25 В даже в протеусе тоже серется приличная мощность - 12,5 ватт. (это относится к "вапервых") - такштаа... фтапку дваоба. a7129fc3151205616e82fc80d514dce8.gif
В 04.01.2019 в 06:03, Black-мур сказал:
Протеусник использую только для написания прошивок и отладки, поэтому собственно и написал сюда чтобы убедиться. Т171 стоит сейчас 30 баксов. У меня то есть, но череезчур жирно для зарядки. Тогда проще управлять по первичке тем самым 202м. Я и так понял, что схему в топку, после того как сгорел один из резюков в делителе 100ом. Китайцы, мать вашу. Будет у меня шим на мосфете. Стоимость та же, при этом простота и надёжность.
Принесли мне как-то дохлый зарядник Старт-1, похожая там схема. Тракторные аккумуляторы им заряжали, бедняжка КУ202 только что не обуглился.
Поставил туда 70TPS12 на радиатор и биполяры пожирнее. Греется тиристор символически, у этого здоровяка падение напряжения на открытом меньше.
