Включение диодной ленты на костюме удаленно
Доброго времени суток.
Ищу миниатюрную схемку, которая позволит по радиоканалу, ик, wifi  и тп включать питание на диодной ленте.
Моя задача - включить несколько элементов костюма с диодной лентой - допустим шляпка, купальник, юбка, ноги и тп одной кнопкой:)
Желательно миниатюрность, поскольку использоваться будет на очень маленьких элементах костюма.
В то же время ток на некоторых частях костюма большой, до 4-5 А, что усложняет процесс поиска:)
Пока самая маленькая, найденная мной, но тут питание вроде 5В, а лента 12В,  не хочется использовать дополнительные преобразователи напряжения-
https://ru.aliexpress.com/item/1-Channel-Infrared-Switch-Relay-Driving-Module-Board-5V-Active-Remote-Controller/32452407468.html
Возможно, кто-то имел дело с подобным:)
Благодарю за любые советы:)
53 минуты назад, Azazello77 сказал:
на очень маленьких элементах костюма. ток на некоторых частях костюма большой, до 4-5 А,
5 ампер в купальник, ничего не подгорит.:) И вот такую самую маленькую придётся засунуть в купальник. :), а  учитывая, что она одноканальная, в каждый элемент придётся засунуть по такой. И при этом не запутаться в веере пультов в руках. Я уже молчу про батарею элементов в купальнике.:rolleyes:
5 минут назад, Лоцман сказал:
 - в парашютный рюкзак :lol:
1 час назад, Azazello77 сказал:
Ага, вот про таких я тебе стишок написАл:
Весь сияющий муйнями
С парашютом за плечами
Дед Мороз пришел под елку,
Прихватив зачем-то телку.
По блютузу и вай-фаю
Жмет на кнопки Тетя Хая
Трусит бедного дебила -
Сам костюм создал, МУДИЛА. :lol:
Применить что-то вроде этого. Совсем миниатюрно не выйдет - источник питания не позволит. (Крона не канает.)
Самое мелкое что мне встречалось, это arilux rgb controller. Бывают как с управлением по wi-fi только, так и дополнительно с пультом. Питание 5-24в. Но сразу все каналы использовать не советую, а их может быть r(1),g(2),b(3)w(4),ww(5). То есть до 5 каналов.
Вообще-то, для подсветки костюмов применяются не светодиодные ленты, а "холодный неон".
Исключительно, как пример: https://zholudi-neon.prom.ua/p15288844-kostyumy-podsvetkoj-holodnogo.html
@Falconist Бывают и с лентами, вплоть до адресных светодиодных лент. Все зависит от плотности светодиодов на метр. Можно использовать контроллеры по типу arilux al-lc (еще компактнее не встречалось, хотя они и так компактные +- как зажигалка крикет) Так же добавить бокс на 2 банки лития, запитать по параллельной или последовательной схеме и использовать повышающий или понижающий преобразователь, лучше понижающий, они компактнее. Или вообще от банки силы запитаться, если рассматривать вариант на адресной светодиодной ленте, там в основном как раз надо 5в, главное ток побольше, хотя бы 2А на выходе. Для 288 светодиодов. (Баловался с  адресной лентой в виде гирлянды для елки, 144 светодиода на метр, общая длина 2м. Самсунговская зарядка потянула, китайские ноунейм нет)
У нас летом на набережной устраивают подобные световые шоу с костюмами, видел и с неонками, так и с лентами. Думаю в этом году шагнут дальше, будут голограммы показывать)) На основе линеек с адресными светодиодами, за счет быстрого вращения этих самых линеек) Либо сразу на приводе. У меня подобная фигня на заднем колесе вела стоит. Когда колесо начинает вращаться от 10км\ч , рисуется голограмма. Которую можно выбрать из приложения на телефоне.
37 минут назад, Ra3eR сказал:
Бывают и с лентами
С каких это пор ленты способны выдерживать многократные перегибы, не трескаясь? Поставить, конечно, можно. Например, на жесткий воротник или на полку пиджака. Но на рукава или штаны - только постоянно тратиться на их замену. В отличие от холодного неона, изначально гибкого.
Там где нужна гибкость используют провода скорее всего. Если бы я этим занимался, сказал бы точнее)) А посмотреть вживую, что у них там и как, конечно же ни кто не разрешил)) Кто-то может и меняет сегменты лент. На лентах эффектнее, за счет большего количества возможных режимов.
Из более менее подходящих вариантов, arilux al-lc. Только ток лучше по каналам раскидать. То есть 4-5А не через один канал, например R(ed), а через все.
Не помню на скольких амперах у меня в таком контроллере сдох один транзистор, там что-то мелкое на максимальный ток до 3-4А. Перепаивал в том году, фото искать лень) Короче говоря, если нагружать каналы больше 2А каждый, то лучше на транзисторы приклеить хотя бы мелкие радиаторы.
8 часов назад, Falconist сказал:
Из личной практики. К прошлому новому году делал девчатам две жилетки под костюмы. Лента была не фуфлыжная - NAVIGATOR. Одну сделал на осиликоненной, вторую из обычной. Силиконовую ухохотали через пол года, обычная держится нормально, Хотя я считал, что будет наоборот.
20 часов назад, KRAB сказал:
Ага, как у меня малая на танцы ходит, им новый костюм придумали со светодиодной лентой.  Я мамашам как сказал, что для ленты надо восемь батареек, то удивлению небыло предела )))
А зачем 8? Вроде 2019й год и литий-ионные, что батарейки, что аккумуляторы не редкость. В чём смысл использования щелочных батареек там где они не нужны? Или здесь, кто троллит за батарейки всякие там электровелосипеды, гироскутеры, сигвеи и электросамокаты за колдовство воспринимают? Я вот не вижу проблемы как раз именно с питанием. 3-4 банки 18650 , это не так уж грамоздко. И компактнее чем 8 элементов типа АА. Если надо на морозе плясать, то тоже не беда, есть lifepo4 акб. Думаю танцор быстрее превратится в лёд, чем акб помрут на морозе. Если же костюм тёплый и танцор не мёрзнет, то значит тепло одет, соответственно и убрать акб в более тёплый карман не проблема.
4 минуты назад, Ra3eR сказал:
Зато дорого. Детям по 5-6 лет, им эти костюмы раза три-четыре выступить на местных смотринах самодеятельности.
6 минут назад, Ra3eR сказал:
За щёлочные речь и не шла, солевых, по 7-10р, с головой хватило бы.
Цена банки разнится от жадности продавцов с али, это если новые. Вариант 2, разобрать банку силы(их визуально видно, где 18650, так как в основном тонкие используют пакеты li-po) Вариант 3, найти убитый акб от ноутбука на барахолке за символическую сумму до 300р не проблема, ещё можно поискать в аккумуляторном инструменте, сравнительно новом(в том что на литии) Вообще много где есть литиевые акб.
1 час назад, Ra3eR сказал:
Вариант 2,  Вариант 3,
Плюс найти (собрать) балансировку, найти подходящий корпус. высверлить, выточить его и т. д. Подобрать (собрать) зарядку. на другой чаше весов - купить 2 отсека, вставить 8 батареек, припаять 2 провода и идти выплясывать.
Изменено пользователем Лоцман
@Лоцман Первый пункт, если нещадно экономить, то можно использовать зарядку от телефона, заряжая банки в параллель) Балансировка не нужна будет. Чуть дороже вариант купить китайскую зарядку ~50-100р(те что они кладут к некоторым комплектам фонариков) Пункт номер два, если есть отсеки под батарейки типа АА, то несправедливо исключать подобное и для лития), так что не аргумент.
А учитывая, что детей в группе человек 12-14, то ещё сколько "банок" надо? А уж если прибавить то, где мы находимся.... Решили поступить проще, закупить прозрачные шары обмотанные чем то типа светодиодной гирлянды от двух батареек.
@Yuretskok Видел подобные фонарики, у нас(в Самаре) летом ими любят торговать, у нас вообще любят всяким китайским ноухау в городе торговать)), хоть всякой светящейся фигни запускаемой из рогаток, стало меньше) 12-14 человек и на пару раз использовать ради простого выступления, то да вариант на солевых батарейках проще и дешевле. Просто я предположил, что топик стартеру нужно это для коммерческой деятельности, там есть готовые варианты, но они идут с хорошей наценкой) Там есть целесообразность покупки лития, так и нормальной зарядки для него или использования платы защиты с балансировкой.
А для питания ленты впослед - ну о-о-очень усложнено.
1 час назад, Yuretskok сказал:
Опять же не для купальника.
@Лоцман Это уже мелочи) Вообще я не стал бы делать автономные вещи, а сделал бы "наряды по канальными" , то есть в шмотках ленты и разъемы с проводами, а питание и управление на поясе. Так оно безопаснее))
48 минут назад, Ra3eR сказал:
Вопрос  и стоял про управление. А тут муть какую-то про питание развели.
Успокойтесь.
Репетиции все вопросы питания расставят по местам.
Удачи.
Ну на этот вопрос, я ранее ответил. Что самое компактное из готовых вариантов вариантов и подходящее отчасти, мне встречалось, это arilux al-lc. Про питание я вопросы не задавал. :)
9 часов назад, Ra3eR сказал:
Совершенно верно. Просто изначально шла речь о купальнике, шляпке и т. п.
Кто-нибудь экспериментировал с самодельными инверторами для гибкого неона.
