Не работают часы на ИН8-2 и PIC
Гость Мельник
Здравствуйте!
Собрал часики по известной схеме на ИН8-2, но они работают частично, а именно на некоторых индикаторах горит сразу несколько цифр не в полный накал, а на одном горит очень тускло или почти не горит. При этом МК работает, цифры перебираются, на кнопки реагирует.
Все радиодетали из магазина, кроме индикаторов. Они с барахолки и были уже распаяны на плане. Транзистор холодный, ток потребления при 5 вольтах - 160мА.
Все контакты прозвонил. Все звонится там где нужно.
В чем может быть причина? Не уж то мертвые индикаторы?
При подключенных индикаторах высокое мерили? В настройках есть регулировка яркости - выставьте не менее 15-18. И что то деталек на плате не хватает...
У меня такие же на работе успешно уже год работают, только градусник врет - все руки не доходят вынести на проводах.
ЗЫ Плату промойте и под лупой на замыкания проверьте.
Только что, Volodya_Tver сказал:
Отсутствуют звуковые детальки и одна оптопара для неонки.
Перекинуть лампы между собой например 1 и 2.
Т.к. похоже они припаяны на смерть, перекинуть провода и посмотреть изменения.
Еще, на другом сайте, воевали с этими часами. Были проблемы с оптронами.
    • Всем доброго времени. Заказав печатные платы на заводе дабы не заниматься старым добрым лут-ом, с огромным дефицитом времени, таки собрал я сразу 4 платы данного усилителя (на 4 канала). Остался только 1 вопрос к автору. В наличие у меня имеются несколько высококачественных блоков питания от ELTEK с названием FLATPACK2. Они каждый по 2000 Ватт (меньше извините, ну просто не было) однополярные на выходе, выдают 57 вольт. Напряжение на выходе снижу до 48 вольт условно говоря из этой ветки:    Вопрос заключается только в одном: можно ли взять 2 таких выпрямителя, соединив их последовательно и таким образом сделав двухполярку как раз по 48в? Соответственно, все 4 платы подключить к данным двум блокам питания. P.S. переживаю за работу усилителей. Напряжение на обоих плечах в данном случае придёт с небольшой разницей по отношению друг к другу, ведь оба выпрямителя не включатся одновременно до долей секунд. Заранее благодарю.
    • Так чего там "искать"? Принцип же простой - чем больше входной уровень сигнала - тем меньше должна быть передача у первого (например) каскада. "Уровень" можно контролировать как по ВЧ, так и по НЧ. По НЧ проще - детектируем уровень звука на входе УНЧ или громкоговорителе и получившимся напряжением запираем первый (например) каскад... Если не знаете, как нарисовать подобное - в сети полно схем для примера...
    • finiks, без обид. Не встречал. Правда. Почти 30 лет в связи. Кому понты нужны ? По ходу у вас редкие приборы.  Таки дела. Вам "уважуха". Дилетант не сделает. Вы знаете больше, но я правда - не встречал таких приборов... А Ц20 - мой первый прибор. Купил с первой зарплаты.  Офигеть finiks - век живи,век учись.  Не ?
    • Та вы пока учитель для меня как и другие форумчанины,заводские решения ище ищу где было бы понятно для чайника как меня  Да ее пока нету там,не нашел в отдельном виде
    • Благодарю всех за ответы! Попробую проверить электролиты и ключи, если не в них дело то банально без схемы и опыта мне не хватит сил додумать в чем проблема, легче новый купить.
    • Я не мастер по фотографиям но надеюсь видно. Я сейчас на отдыхе но в свое время починил тонны этих приборов начиная от ц20. Раньше не было защиты "от дурака".   ???????????????????
    • Ищите готовые заводские решения. На них учитесь. Принцип один. Не буду писать учителя, он мой авторитет. Скоро вы все будете знать моего учителя. Потому что я его чту.  He3haika, мне одному кажется, что вы знаете - что я скажу дальше...  ( нельзя объяснить тому, кому нельзя объяснить.) Не ?
