Чем прошить pic 16F1936
а что они дают? когда собирал эти часы меня удивило их отсутствие, сколько часов делал и по разным схемам и везде были эти резисторы, кажется на 10кОм
Изменено пользователем dimanaviator
12 минуты назад, dimanaviator сказал:
ничего не дали
Опять надо пытать... Что это значит - "ничего не дали"? Напряжение по-прежнему 145В? или 155В? Измерено чем? Осциллографом?
А на холостом ходу, когда отключена вся нагрузка, сколько?
Попробуйте подать питание на дроссель от отдельного источника. Если есть возможность вытаскивать индикатора, вытаскивайте по одной. Возможно в одной внутреннее замыкание.
А какие - нибудь положительные отзывы конкретно по этой прошивке есть в сети? Автор давно коммерциализировал эту разработку, и возможно, в общем доступе лежит сырая версия с багами. Или у самого автора по почте можно спросить - он активен.
Вот это что значит???
12 часа назад, dimanaviator сказал:
с внешнего источника запитал - без результатно((
Что запитал, от какого источника, какого результата нет? А какой есть? Что измерял?
Что метаться туда-сюда? Так ты никогда не угадаешь и результат не получишь. Надо выяснить прежде всего, сколько потребляет (от 180В) схема (нормально?) и сколько может выдать "родной" источник 180В (достаточно?). Тут же 3 сосны, что в них блуждать.
Возьми источник 200В - нормальный,  на трансформаторе, с фильтром (конденсатором на 10...50мкФ), чтоб 5-10мА давал без дураков. Подключи его вместо "родного". Часы заработали? Цифры отображаются? Какой ток потребления на индикаторы? Померь.  Если цифры не отображаются, то сигналы на анодах есть? На катодах  им соответствуют?
Ток каждого индикатора 1...2мА, вот такой и должен обеспечивать "родной" источник. Отключи его от схемы и нагрузи 1-ваттным резистором на 100 кОм. Какое напряжение теперь? Форму осциллографом посмотри. Расскажи все, что узнал.
Если все со схемой (потреблением) нормально,  а источник "не  тянет", и исходный код недоступен, можно уменьшать частоту на входе Step-Up до границы захода RLB0914 в насыщение (примерно до 3кГц)
10 часов назад, dimanaviator сказал:
в том то и дело что прошивки две с двух разных ресурсов
И что, эти файлы различаются??
1 час назад, _abk_ сказал:
нет, просто думал может с ошибкой с какой залито или скачано, вот и искал альтернативу
всё понял, вечером все замерю и скину сюда информацию
5 часов назад, Dr. West сказал:
не видел чтобы кто то повторил эти часы соответственно отзывов нет, хотя вру на youtube под видео автора идет обсуждение точнее шло и там люди отписывались что собрали, попробую написать автору
  • 8 месяцев спустя...
Всем привет, возвращаюсь в эту тему, PIC16F1936 не поддерживается программатором K150 но встречал информацию что подправив ini файл можно его шить, кто-то знает как это сделать? В общем цель прошить PIC16F1936 с помощью K150, не спрашивайте зачем просто надо. Знаю что есть pickit и примитивный COM программатор который его берет на раз но нужно именно с K150
@dimanaviator еще немного помучаешься, а потом на  на 628 пике собирай :yes:
30.01.2020 в 15:05, DoG70 сказал:
к чему этот бред? к чему вы это ляпнули? всё давным давно прошито и работает вопрос стоял конкретный - хочу научить К150 шить 16f1936 вот и всё, в какой букве не понятен вопрос? не стесняйтесь спрашивайте я объясню, или схематично нарисую
