генератор без обратной связи- почему работает?
4 часа назад, Borodach сказал:
Через паразитные ёмкости и связи ...
это вся схема больше нет ничего и работает. стабилизация напряжения конденсаторами на входах и питания, и тоже продолжает работать. я не пойму почему? как по каким законам? напряжение на входах не может же болтаться + - 4в при питании в 9в. мистика
пробовал с разными контурами, с разными лм358. генерация происходит на частоте ниже резонансной приблизительно в 4 раза.
Возможно так "вылезают" пульсации по питанию, помехи по входу, либо косяк в подключении.
"Стандартная" схема релаксационного генератора выглядит, примерно, вот так ...
