Китич
Печатка Для Lynx 12
491 posts in this topic
Китич    1
Здравствуйте!
Хочу собрать предусилитель с темброблоком от Линкса Lynx12. Может есть у кого печатка? Если нет то давайте сделаем:-)
Off: предложения собрать что то другое лично мною игнорируются :angry:
~D'Evil~    104
Выкладывай сюда схему целиком, может что придумаю (двухсторонку скорей всего).
LepekhinV    129
А в чём проблема разработать печатку-то?Нехватка времени?Сложность?Отсутствие программ?
DC/DC-преобразователи MORNSUN R3. Повышенная надёжность - сниженная стоимость!
Особенностью преобразователей R3 являются улучшенные технические характеристики, повышенная надёжность и сниженная стоимость. Электрическая прочность изоляции представленных преобразователей не менее 1500 В, а температурный диапазон применения -40…105ºС.
Китич    1
Выкладываю. И два моих варианта печатки темброблока на скорую руку. Один нюанс - все резисторы только смд размера 1206. От выводных я отказался. Критикуйте, советуйте:) буду рад всем дельным коментариям
Lynx12_pre_предварит.rar
tembr_v1.rar
tembr_v2.rar
LepekhinV    129
Китич! С таким хитросплетением дорожек, SMD-компоненты -это нонсенс.Компонуйте элементы так,чтобы дороги короче были.Широкий земельный полигон,а на него цепляйте элементы по порядку от входа к выходу(а их как можно дальше друг от друга).Цепи питания-непараллельно сигнальным.Межосевые расстояния между переменниками у Вас 35 мм.Даже надев кембрики ,вместо нормального диаметра ручек,крутить их будет трудно.Завалялась в компе не помню чья печатка и схема непомню откуда,но Вам ,думаю будет полезна.С уважением.
Китич    1
Спасибо за коментарии :) Мне эти печатки и самому не очень нравятся. Я их набросал быстренько на скорую руку пока начальник не видит чем я занимаюсь :lol: Но надо же было с чего то начать. Будем делать дальше. Однако всё равно од двустороннего монтажа не уйти
Китич    1
вот еще один вариантик. Он тоже так себе но думаю некоторые решения в нем сделаны удачно
LepekhinV    129
Темку подзабыли,а тут пришлось предварь реанимировать.Выкладываю печатки.Без реле,мне они не нужны были.Межосевое расстояние переменников и раздельная реализация плат РГ и РТ- по необходимости.Платы односторонние,но по старой привычке верхний слой фольги оставляю экраном.
Китич    1
Лепехин, огромное тебе спасибо! Я уже отчаялся ждать ответа. Платы провереные? Думаю толщину сигнальных дорожек можно и потолще сделать и углы посшибать кое где...
Китич    1
Исправил некоторые ошибки (а они были) в первой плате. Вот мой вариант. На вторую пока сил не хватило.
Моё замечание: конденсаторы фильтров необходимо ставить ближе к микросхемам, дорожки делать плавнее + избегать углов больше 80 градусов так как они при пайке сразу могут товалиться (технологически считается самый ненадежный поворот). Ещё один претенз: напряжение питания сначала подаем на конденсаторы фильтров (те что по 470мкф) а затем от них на микросхемы
Во второй плате на первый взгляд смущает близкое расположение переменников. Между движками 3см
л1.rar
LepekhinV    129
Китич,огромное пожалуйста.Рад помочь.Межосевое у переменников-как у реанимируемого предваря("Эстония-010).Пмтание подано на кондёры 470Мк,на квадратные пятаки рядом с ними.А с блокирующими кондёрами можно помельчить,но, по моему опыту, не критично.
Китич    1
Ну так значит будем решать задачу дальше! Завтра переберу темброблок. Будут какие нибудь замечания к моим исправлениям? Или всё ОК? :)
LepekhinV    129
Китич, 5-я лайка глючит,не открывает.Посмотри новые файлы.Подправил кое-что.А вообще,молодец ты напомнил про прямые углы.У меня просто дороги не отслаиваются.Паяю печатки лет 20 паяльником 30 Вт,жало-на конус ,в торце отверстие диаметром 1-1,2мм.Получается оч. аккуратно.
Китич    1
На плате преда питание по плюсу грамотнее будет сначала дорожкой кинуть на конденсатор 470мкф а от него уже вести к цепям иначе толку с этого конденсатора как с фильтра будет мало
LepekhinV    129
Не нравится:Близкое расположение выходного разъёма и разъёма питания.Разбросанность точек заземления.А я неправильно развёл рег. баланса.Если у ЛК уровень регулируется "балансом" в "плюс".,у ПК должен регулироваться в "минус".Исправил.
Китич    1
Кстати не исправил. Крайняя правая верхняя нога должна соединиться к крайней нижней левой. И опять же про конденсатор. Вот рисунок. Будем считать что пяточок это вывод фильтрующей емкости. Где по вашему мнению фильтрация будет лучше?
LepekhinV    129
Сейчас посмотрю,те ли файлы загрузил.А про рисуночки,это мы 35 лет назад в радио кружке проходили.В нижнем,ясен перец.А чтоб клаву не топтать,прикинь сопротивление дорожек,токи текущие по ним.Не актуально в слаботочных цепях.
LepekhinV    129
Китич,или у нас разные схемы,или смотри внимательнее.Ноги РБ соединяются с общим проводом через R23,R30=100кОм.Кину ещё раз плату РТ.
Китич    1
Некоторые резисторы будут стоять стоя, хотя это уже мелочи. Не нравится мне блин пересечение перемычки и резистора. Темброблок ещё не смотрел, а пред думаю уже пора утюжить и проверять схему в железе ;)
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
