Печатка Для Lynx 12
Здравствуйте!
Хочу собрать предусилитель с темброблоком от Линкса Lynx12. Может есть у кого печатка? Если нет то давайте сделаем:-)
Off: предложения собрать что то другое лично мною игнорируются :angry:
Сложной схема кажется тому кто её не понимает
Выкладывай сюда схему целиком, может что придумаю (двухсторонку скорей всего).
Выкладываю. И два моих варианта печатки темброблока на скорую руку. Один нюанс - все резисторы только смд размера 1206. От выводных я отказался. Критикуйте, советуйте:) буду рад всем дельным коментариям
Lynx12_pre_предварит.rar
tembr_v1.rar
tembr_v2.rar
Китич! С таким хитросплетением дорожек, SMD-компоненты -это нонсенс.Компонуйте элементы так,чтобы дороги короче были.Широкий земельный полигон,а на него цепляйте элементы по порядку от входа к выходу(а их как можно дальше друг от друга).Цепи питания-непараллельно сигнальным.Межосевые расстояния между переменниками у Вас 35 мм.Даже надев кембрики ,вместо нормального диаметра ручек,крутить их будет трудно.Завалялась в компе не помню чья печатка и схема непомню откуда,но Вам ,думаю будет полезна.С уважением.
Спасибо за коментарии :) Мне эти печатки и самому не очень нравятся. Я их набросал быстренько на скорую руку пока начальник не видит чем я занимаюсь :lol: Но надо же было с чего то начать. Будем делать дальше. Однако всё равно од двустороннего монтажа не уйти
вот еще один вариантик. Он тоже так себе но думаю некоторые решения в нем сделаны удачно
Темку подзабыли,а тут пришлось предварь реанимировать.Выкладываю печатки.Без реле,мне они не нужны были.Межосевое расстояние переменников и раздельная реализация плат РГ и РТ- по необходимости.Платы односторонние,но по старой привычке верхний слой фольги оставляю экраном.
Лепехин, огромное тебе спасибо! Я уже отчаялся ждать ответа. Платы провереные? Думаю толщину сигнальных дорожек можно и потолще сделать и углы посшибать кое где...
Исправил некоторые ошибки (а они были) в первой плате. Вот мой вариант. На вторую пока сил не хватило.
Моё замечание: конденсаторы фильтров необходимо ставить ближе к микросхемам, дорожки делать плавнее + избегать углов больше 80 градусов так как они при пайке сразу могут товалиться (технологически считается самый ненадежный поворот). Ещё один претенз: напряжение питания сначала подаем на конденсаторы фильтров (те что по 470мкф) а затем от них на микросхемы
Во второй плате на первый взгляд смущает близкое расположение переменников. Между движками 3см
л1.rar
Китич,огромное пожалуйста.Рад помочь.Межосевое у переменников-как у реанимируемого предваря("Эстония-010).Пмтание подано на кондёры 470Мк,на квадратные пятаки рядом с ними.А с блокирующими кондёрами можно помельчить,но, по моему опыту, не критично.
Ну так значит будем решать задачу дальше! Завтра переберу темброблок. Будут какие нибудь замечания к моим исправлениям? Или всё ОК? :)
Китич, 5-я лайка глючит,не открывает.Посмотри новые файлы.Подправил кое-что.А вообще,молодец ты напомнил про прямые углы.У меня просто дороги не отслаиваются.Паяю печатки лет 20 паяльником 30 Вт,жало-на конус ,в торце отверстие диаметром 1-1,2мм.Получается оч. аккуратно.
На плате преда питание по плюсу грамотнее будет сначала дорожкой кинуть на конденсатор 470мкф а от него уже вести к цепям иначе толку с этого конденсатора как с фильтра будет мало
Не нравится:Близкое расположение выходного разъёма и разъёма питания.Разбросанность точек заземления.А я неправильно развёл рег. баланса.Если у ЛК уровень регулируется "балансом" в "плюс".,у ПК должен регулироваться в "минус".Исправил.
Кстати не исправил. Крайняя правая верхняя нога должна соединиться к крайней нижней левой. И опять же про конденсатор. Вот рисунок. Будем считать что пяточок это вывод фильтрующей емкости. Где по вашему мнению фильтрация будет лучше?
Сейчас посмотрю,те ли файлы загрузил.А про рисуночки,это мы 35 лет назад в радио кружке проходили.В нижнем,ясен перец.А чтоб клаву не топтать,прикинь сопротивление дорожек,токи текущие по ним.Не актуально в слаботочных цепях.
Китич,или у нас разные схемы,или смотри внимательнее.Ноги РБ соединяются с общим проводом через R23,R30=100кОм.Кину ещё раз плату РТ.
Некоторые резисторы будут стоять стоя, хотя это уже мелочи. Не нравится мне блин пересечение перемычки и резистора. Темброблок ещё не смотрел, а пред думаю уже пора утюжить и проверять схему в железе ;)
    • А как же вы квазар спаяли? Или ЛУТом не владеете? Можно даже маркером все прорисовать. А за осцил боятся не стоит, ему на вход будет приходить допустимое напряжение (указано в хар-ках осциллографа).
    • Релюхи не причём. При неисправности релюх симптомы были бы другие. И ИБП даже не клацает когда переходит в  "аварию".   Да. Аккум новый. Более того - 2 новых пробовал. И без АКБ тоже. Не влияет. Да мелкие особо не вздуваются ж. Хотя С21 под подозрением..   Спасибо. Буду иметь ввиду.
    • #include <Wire.h> #include <Oregon_TM.h> #include <BME280I2C.h> //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Скетч для устройства, передающего данные датчика BME280 в формате Oregon Scientific THGN132N //Принципиальная схема прилагается. //Для работы необходима библиотека https://github.com/finitespace/BME280/ //Устройство работает от 3-ех пальчиковых батареек, для экономии электричества заливать скетч нужно через ISP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Также возможна передача данных в формате - THP (температура, влажность, давление, напряжение батареи) //Пример с приёмником поддерживает расшифоовку THP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// # define THGN_SEND 1 // Передавать ли данные в формате THGN132 # define THP_SEND 0 // Передавать ли данные в формате THP # define DEVICE_LOG 1 //Писать ли лог В Serial # define DONE_PIN 15 // вывод сигнала об окончании работы на таймер # define BME_WAIT 10 // Сколько мс ожидать датчик BME # define BATTERY_THR 3.5 // Порог напряжения для выставляения флага разряда батарейки (THGN) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Ниблы датчика THP //Во всех полях младшие ниблы идут вперёд!!! // 1-2 - тип (55) // 3 - канал (0-7) // 4-6 - (температура от -100С) * 10. Т.е. +25.1С = 1251 = 4E3h // 7-9 - Влажность *10 Т.е. 25.1% = 251 = 0FBh // 10-12 - (давление от 500ммртст) * 10. Т.е. 765мм = 2650 = A5Ah // 13-15 - данные с АЦП (A0) // 16-17 - CheckSUM // 18-19 - CRC8 (poly 0x07 start 0x00) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oregon_TM transmitter(4); BME280I2C bme; bool bme_present = false; float bme_temp(NAN), bme_hum(NAN), bme_pres(NAN); ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void setup() { digitalWrite(DONE_PIN, LOW); pinMode(DONE_PIN, OUTPUT); #ifdef DEVICE_LOG Serial.begin(115200); Serial.println("Waiting for BMEsensor..."); #endif //Обмен данными с BME////////////////////////////////// Wire.begin(); while(!bme.begin()) { if (millis() > BME_WAIT) break; } if (!bme.begin()) { #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("No BME sensor found"); #endif bme_present = false; } else { switch(bme.chipModel()) { case BME280::ChipModel_BME280: bme_present = true; bme.read(bme_pres, bme_temp, bme_hum); #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found BME280 sensor! Success."); Serial.print("Temperature = "); Serial.print(bme_temp, 1); Serial.println("C"); Serial.print("Humidity = "); Serial.print(bme_hum, 1); Serial.println("%"); Serial.print("Pressure = "); Serial.print(bme_pres * 0.75, 1); Serial.println("mmHg"); #endif break; default: #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found UNKNOWN sensor! Error!"); #endif bme_present = false; } } //Напряжения батареи/////////////////////////////////////////// word battvotage = (word)(((float)(1.1 * 16368) / Vbg()) * 100); #ifdef DEVICE_LOG Serial.print("Battery voltage = "); Serial.println(battvotage,HEX); #endif //Подготовка и отправка данных THGN////////////////////////////////////// transmitter.protocol == 2; if (THGN_SEND) { transmitter.setType(THGN132); transmitter.setChannel(3); transmitter.setBatteryFlag(battvotage < BATTERY_THR); if (bme_present) { if (bme_hum > 98) bme_hum = 98; if (bme_hum < 2) bme_hum = 2; if (bme_temp > 70) bme_temp = 70; if (bme_temp < -50) bme_temp = -50; transmitter.setTemperature(bme_temp); transmitter.setHumidity(bme_hum); transmitter.setComfort(bme_temp, bme_hum); } else { transmitter.setTemperature(-49.9); transmitter.setHumidity(2); transmitter.setComfort(-49.9, 2); } transmitter.SendPacket(); } // Если отправляются оба формата пакетов, межу ними надо выдержать паузу if (THP_SEND && THGN_SEND) delay(100); //Подготовка и отправка данных THP////////////////////////////////////// if (THP_SEND) { transmitter.setType(THP); transmitter.setChannelTHP(1); transmitter.setBatteryTHP( battvotage); if (bme_present) { transmitter.setTemperatureTHP(bme_temp); transmitter.setHumidityTHP(bme_hum); transmitter.setPressureTHP(bme_pres * 0.75); // перевод Pa в mmHg } else { transmitter.setErrorTHP(); } transmitter.SendPacket(); } #ifdef DEVICE_LOG Serial.println(); Serial.print(millis()); Serial.println("ms"); Serial.println(); #endif //Команда на отключение питания digitalWrite(DONE_PIN, HIGH); } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void loop(){} ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// int Vbg() { ADMUX = (1<<REFS0)|(0<<REFS1)|(1<<MUX3)|(1<<MUX2)|(1<<MUX1)|(0<<MUX0); long buffersamp=0; for (int n=0x0; n<=0xff; n++ ) { ADCSRA = 0xc7; while (bit_is_set(ADCSRA,ADSC)); buffersamp += ADC; } buffersamp >>=4; //16368 full scale 14bit ADCSRA &= ~(1 << ADEN); // отключаем АЦП return buffersamp; } Вот код программы. Пробовал по разному и от 5в запитывал и всю систему от 3,3 в. Причем голая ардуинка с таймером работает в нормальном режиме некоторое время, но потом все равно слетает и начинает питать мк постоянно( Причем это происходит всегда через разный промежуток времени.
    • На фото может быть название , характеристики и т.д. И по этому фото я смогу выбрать такой же в инете.. самому мне не собрать..
    • А что даст фотка? Тот же щуп, только чуть крупнее и с проводами питания.
    • Для меня наверное лучше купить готовый.. цель повысить чувствительность до 1 mV.. Наверное на Авто стоит покупать , мне бы фотку какую нить..такого активного щупа..))
