Печатка Для Lynx 12
Ну а если усилитель включить не через бесперебойник, тогда как с фоном? У меня тоже APC SMART-700 стоит на подоконнике, а вдоль него по окну протянута антенна от тюнера и наводок никаких нет.
Кузнецов Игорь
Усилитель именно подключен просто через розетку, а не через ИБП. Я вот думаю, может в компе звукавуха ловит наводки?
Я знаю что говорю и всегда отвечаю за свои слова.
Я не боюсь ошибаться и не боюсь просить помощи.
Поэтому я и пришел на форум.
++ Рубеж взят, наконец то сделал усилитель на TDA7293, а то все как то по STK, да по Ланцар с Холтонами =)) ++
Я так понял, надо зделать фильтр на вход сигнала?
Примерно так. Берёте ферритовое (М1500-2000НМ) кольцо типоразмера К31*18,5*7 (к примеру). В два провода (МГТФ или монтажным) мотаете один слой обмотки. Оба провода "начало обмотки" подключаете к выходу компа,а два других провода-к усилителю.трансформатор лучше расположить у входа уся. На Веге (в ветке по Зуевскому УМЗЧ) товарищ именно так избавился от комповых наводок.
Я этот фон услышал только на классической музыке, и то потому что уровень сигнала у записи ослаблен, но больше почему то неслышу. Ну фильтр я думаю не помешает, поэтому намотаю ;)
Добрый день!
Подкорректировал плату уважаемого LepekhinV для себя, смущает прохождение сигнала левого канала рядом с катушками реле. Могут ли быть наводки в сигнальные цепи?
Roks, здравствуйте! Я бы ,наверное,сейчас иначе развёл эту часть платы. Если реле качественные,то контакты не стал параллелить,а одну группу посадил на землю. Получился бы дополнительный экран внутри корпуса реле. Сигнальные проводники переместил бы левее,использовав площадь слева от реле. Можно повернуть С20 на 90 градусов и через него протащить сигнальные дороги. НО! Когда разводил РГ Никитина с управлением от микроконтроллера,задавал похожий вопрос одному из корифеев. Ответ:" Питание реле должно быть стабилизированным и с малым уровнем пульсаций,тогда трассировка сигнальных дорожек вблизи катушек реле возможна". Если кому -то интересно,выложу здесь плату РГ Никитина с управлением PIC-ом. Сама схема-на сайте А.Торреса.PIC12F675 мне программировали на заказ.
Изменено пользователем LepekhinV
Спасибо за подсказку, попробую этот вариант, хоть и планируется БП на 317-х. Реле (Takamisawa RY12W-K) уже есть и ждут своего часа. Хотелось бы увидеть плату РГ Никитина.
Выкладываю плату РГ Никитина. Микроконтроллер PIC12F675. DA2-регистр 74АНС164.DA3,DA4-ULN2003A.Схема с сайта А.Торреса. Разведена плата под управление 6-ю реле РГ и однокнопочный переключатель трёх входов на трёх реле.
Павел, привет. Платка вроде ничего, так и просится входной клемник влепить между реле. То есть верхнее по рисунку реле и входной клемник поменять местами. Тогда здорово сокращается входной кусой цепи платы. Да и удобно. :rolleyes: Выходные емкости наверное лучше использовать не Wima, а лежачие радиалки, есть в Эльфе, не помню их марку, надо глянуть, а в остальном - нормально. :rolleyes:
Кузнецов Игорь
На выходе Rifa 426 будет, завалялась пара на 10 мкф. Игорь, между операми на плате конденсаторы эти 65-228-17 (По Эльфе)? Как этот вариант:
Изменено пользователем Roks
Roks,я б ещё электролиты у разъёма питания на 90 градусов повернул. Так,чтобы земляные выводы были ближе друг к другу (и к разъёму питания) . Но это из серии "ловля блох". А так-хорошо. Нигде не могу найти схему РГ на контроллере в эл-ном виде. Она у меня на бумажке нарисована. Проще,наверное, зайти на сайт Торреса. Да и на Веге есть ветки по РГ Никитина.
Раз добро от разработчика получено, ПП отдаю в печать. :rolleyes: По РГ Никитина: статья называется "Лестничный регулятор громкости имени Алексея Никитина"?
Прошивка есть на сайте Торреса. Причём и на 6 и на 5 бит. Соответственно 5 или 6 реле.Шаг регулировки разный. А нумерация элементов не совпадает :-(.
Скоро узнАю,есть ошибки,или нет :) .Платы мне отправят в выходные,а ПИКи уже отправили. Вообще-то раз 100 проверил... Но всякое бывает.В том числе и на производстве. На изготовленных платах Зуевского усилителя каким-то образом один пятачок "оторвался " от термопада и повис в воздухе,вместо того,чтоб сидеть на земле. Хотя в файле- всё нормально.
У меня такое в 03ем было, не обратил внимания, запаял клемник на питание цифровой части платы, а соединения клемника с мостом не было. Прикрутил плату, включаю - не работает, по напряжениям прошелся переменка есть а мост не живет. Хотя на файле тоже было все нормально. Так что - чудны дела твои Гсподи!.
Кстати, Володь, я твой адрес потерял. Тебе плата корректора то нада?
Кузнецов Игорь
