Печатка Для Lynx 12
AD825 подойдут в эту схему?
Посмотрел даташит. Хороший ОУ, никаких противопоказаний. Правда, отсутствуют цепи балансировки нуля. Вообще, подходящих кандидатов среди ОУ в Lynx 12 найдется немало. Выбор зависит, скорее, от личных предпочтений. Конечно, если хочется услышать "авторский" звук, детали нужно использовать указанные на оригинальной схеме.
stalin2007, AD823 - ОЧЕНЬ хороший опер, в звуковых применениях он зачастую гораздо лучше, чем пресловутый OPA627, особенно, учитывая цену. Из минусов - отсутствие балансировки нуля, как и у всех сдвоенных оперов (а она, возможно, потребуется). Совет дня: наплюйте нафих на этот БУФ634 и устройте AD823+811, как в Lynx-03. АD825 - тоже очень пристойно.
У меня связка AD823+811 дает 2мВ постоянки в одном и 3мВ в другом канале. Оперы (оригинал) были куплены без всякого отбора. Нужна ли балансировка? ;)
Все выше и выше, выше-е накрутим покоя мы ток! :)
Never fear, C++ is here!
Влад, мое Имхо - не нужна при таких величинах. Хотя, если ты такой эстет и тебе нужно, чтобы строго 0,0000... ;) Все равно на этих микрухах ты ее не сделаешь простыми способами.
Собственно, пара BUF634 уже куплена (взял, т.к. друг продавал недорого), так что в принципе теперь думаю только о выборе ОУ в первый каскад. Вообще, если учесть что пред будет использоваться совместно с УМЗЧ ВВ, регулировка нуля на выходе бы непомешало (учитывая тот факт, что я намерянно не использую конденсатор на входе УМЗЧ и сейчас слушаю напрямую от СD-плеера через регулятор). При этом уровень постоянки на выходе мощника не превышает 0,5-0,7мв.
Или же нет особого смысла ставить ОУ с балансировкой нуля, можно просто поставить нормальный конденсатор на выходе преда, на котором постоянка и осядет? Существует ли недорогой ОУ, с балансировкой нуля, и при этом нормальный в плане звука?
Изменено пользователем stalin2007
Всё гениальное просто;)
Gavrin
Я к тому, что отсутствие средств балансировки в ОУ не есть плохо. Просто балансировка им не нужна :)
  • 1 год спустя...
  • 7 месяцев спустя...
Для igorkuz .Хотелось бы узнать какие мс Вы использовали в своем темброблоке .Похоже на Техас Инструмент.Мы делаем линейный "Натали",а темброблок от LINX 12.Темброблк будет как у Вас .Если не трудно ответьте на мой вопрос. :rolleyes:
Случайно наткнулся на тему. Думал поумирало все, ан нет, жива еще. Все камни от Analog Device и TI. Вообще при сборке схем Lynx желательно использовать камни рекомендованные автором. Единственный совет - как можно сильнее зажимайте питание, не скупитесь на потраченные элементы и результат не замедлит себя показать. Во, отрапортовал! Если приглядеться, то во всех схемах Дмитрия питание подводится почти под край согласно даташиту. Это создает повышенную линейность работы схемы, но при этом накладывает дополнительные расходы и усложнение схемы, для того что бы оно через этот край не сигануло.
Кузнецов Игорь
  • 7 лет спустя...
Приветствую, Парни!
Хочу поднять опять эту тему, в связи с тем что хочу себе собрать такой "девайс".
И первый вопрос, насколько подойдут сюда оперы LME49710. Дело в том что я собирал ушник (
) и у меня осталось несколько таких оперов. (Ушник почти готов, дожидаюсь лицевой панели). Хотелось бы эти МС пристроить.. Что скажете?
Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь..
