Печатка Для Lynx 12
= А РГ где? =
Эта плата просто РТ а громкость уже есть. Работаем дальше. :rolleyes:
= А это там чо, Ворота, что ли? =
Они противные! :rolleyes: Линейная часть будет чуть позже.
Изменено пользователем igorkuz
Кузнецов Игорь
Игорь,выложите пожалуйста плату исправленую.
И ещё вопрос,оперы не греются?
Изменено пользователем Sheeck
Sheeck
В темброблоке оперы не греются, в громкости надо будет лепить на радиаторы, ибо обе ини работают в классе А. В Lynx03 и 04 я прилепил радиаторы от Zalman для чипов для видеокарточки. У нас продаются наборы в них 8 радиаторов на липучке.
Плату догоню и потом исправлю. Обязательно выложу.
Кузнецов Игорь
Вот ,ёрш твою медь,нашёл косяк!Опять макрос неправильный!Исправил плату.Может уменьшить,кому надо?Ну,после праздника,конечно!С наступающим! :rolleyes:
Володь, погоди, не торопись, давай смотреть что у нас получается. Реле включено правильно, но теперь, если при включенном сигнале мы подаем питание на реле, то оно пропускает сигнал на РТ. Отлично! Но если мы выключим питание реле, то у нас есть два варианта
1. Сигнальный вход садится на землю и гасит за собой все остальное.
2. Сигнальный хвост висит в воздухе и фонит.
Позволю себе предложить вариант. Сигнал со входа подаем на ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИЕ контакты реле - это те которые ближе к питанию. Середину заводим на выход, а третью пару на дальше в РТ. Тогда у нас при выключенном питании реле сигнал напрямую проходит на выход, а при включенном попадает на выход через РТ. Больше косяков на данной плате не вижу. Автору Респект!!! Можно отпускать в серию. :rolleyes:
Кузнецов Игорь
Ты ,скоре всего,прав.У Андронникова по-другому решено.Переключающие контакты реле подключают выход РТ илиРГ к выходным разъёмам,в зависимости от того,подано напряжение питания или нет.Надо поразмыслить...В приложенном варианте платы разведено по Андронникову.После праздников узнАю,сколько будут стоить платы.Напиши в личку,сколько денег вгрохал.Хотя такой объём админ не пропустит... :lol:
Изменено пользователем LepekhinV
А чем вызвано применение именно двух релюшек с запараллелеными контактами? Ведь это можно реализовать на одной релюхе с двумя парами переключающихся контактов.
Чтобы исключить или уменьшить проникновение сигнала из канала в канал. Вторую пару контактов лучше сажать на землю.
Кузнецов Игорь
А я хотел бы предложить ещё один вариант. Переключающийся контакт (ближний к питанию),отправить на выход. Крайний(контакт на замыкание) пустить к С10,С19. А средний (контакт на размыкание) Пустить на общий вход и вход РТ. Получился что без питания РТ просто в стороне стоит,и сигнал на прямую проходит,а при подаче напряги на релюху,она в цепь вставит РТ. Структурно это можно показать вот так.
Это не так и важно. Контакты там на достаточном расстоянии чтоб проникал сигнал из одного в другой канал. Гораздо полезнее было б сделать каждый канал на отдельном опере,а не стерео сигнал в опер пихать.
Привет всем! С Новым Годом! Sheeck,видимо Д.Андронников отнёсся к блоку РТ менее ответственно,чем к РГ (в чём я сильно сомневаюсь).Или же разделение сигналов по каналам посчитал достаточным при применении сдвоенных оперов(что больше похоже на правду).При повторении конструкции МАСТЕРА,надо делать как у МАСТЕРА.Или не повторять...Свою делать...
Нет Володь, надо с дырочками разбираться. Я бы под питание сделал дырочки больше с целью установки винтовых клемм. Вход-выход тоже, можно 1.5 мм. На общей плате можно соединить питание РГ и РТ. И уж совсем хорошо - на регуляторах громкости и тембра продублировать дырочки для установки потенцов и меньшим расстоянием между рядами выводом. В остальном все хорошо.
Кузнецов Игорь
Понял,на питание -под стандартный клеммник. Под потенцы- на несколько типов.Попробуем.Корпус-то нашёл?Хочешь,я тебе от Эстонии УП010 подгоню?Морду переделаешь...А то у меня есть один лишний.Да надо и 2 мощника продать.Под LM\TDA самый то.
Спасибо, надо подумать. Если не продашь то договоримся. Забыл сказать, в общей плате надо перекинуть земляной полигон на регуляторе громкости с правых ножек на левые ибо сейчас громкость регулируется в обратную сторону. :rolleyes:
Кузнецов Игорь
Ахтунг!!!!!!!!!!!!!!!
На схеие дана разводка буферов под корпус ТО-220. С Соиком и Дипом она не совпадает!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Желающим повторить - будьте внимательны! Плата разведена под DIP
Я говорю про BUF634
Кузнецов Игорь
Попытаюсь реабилитироваться.Mea culpa,не обратил внимания,подумал ещё:"Что-то странно у 634-ых с распиновкой!" Итак,реабилитация.Часть 1.Вариант с ПРАВИЛЬНОЙ распиновкой в DIP,без полигона настороне деталей,земля-звездой.Будут ещё варианты!
Володь, погоди не торопись, я сейчас с ней разбираюсь, возможны ещё косяки. Осталось чуть чуть, скоммутировать РГ и РТ. Мне уже и самому стало интересно, пока есть время, добьем ея. :rolleyes:
Не посмотрел, я лопачусь с общей платой.
Кузнецов Игорь
Не тороплюсь!У меня в даташите нет чертежа корпуса 634-ых в ТО220.Если есть,кинь ссылочку.Сделаю ещё 2 варианта:с 634-ми в 220 корпусе и с полигоном на стороне деталей.А потом сведу на одну плату,это будет ещё один вариант.Обрати внимание на новую плату,на ней все подключения на клеммнике(кроме упр. реле).Для тебя делал.Судя по фото,ты клеммники применяешь.Может и упр. реле на тот же разъём загнать? И ещё.Куда ты думаешь подключить землю с входного разъёма?Витую пару-это понятно,а экран?Где место предусмотреть? ЗЫ:Игорь,скоммутировать на общей плате не сложно,давай эту добьём!
Володь, вот тут посмотри.
Входную землю я бы тоже вывел на разъем, но дырочки продублировал бы под пайку. И диаметр заложил бы 2.00 мм. Для настройки удобно клемник, а уж после под пайку. Не лишнее будет. Реле под клемник тоже - это правильно. Вкусы у всех разные, мне больше наравится клемники, ибо на звук они не влияют, а оперативности добавляют здорово. В конце концом можно его выпаять и впаять провода. Так что ещё, ALPS не у всех, поэтому дырочки продублировать с меньшим расстоянием между рядами и ближе к краю. Сам столкнулся с этим, на отладку ставид Борнсы, так оин не закручиваются на морду, далеко от края, да и ноги им гнуть не совсем дело. Релюхи можно подвинуть к краям и поставить диоды в питание ихнее. Ну а так вроде и все.
BUF_634.pdf
Кузнецов Игорь
У меня та же страничка,в ней нет размеров корпуса.По моему у тебя на 634 в ТО220 что-то собраное есть ;) .Может на словах опишешь?Ширина,толщина корпуса,шаг выводов.Размеры радиатора,он наверное нужен будет.Завтра выложу конечный вариант .Ага,забыл спросить!У клеммника корпус сииетричен относительно вывода под пайку?И размеры секции какие?
Вот посмотри. Это буфер.
Клемник 7х7 ножки симметрично по стороне. Расстояние между ногами 3 мм.
Размеры буфа - ширина - 10
Высота от ножек до края радиатора - 15
Толщина - 4.5
Шаг - 1мм
Желательно за ним оставить пространство ибо печка ещё та!!!.
opabuf.rar
Кузнецов Игорь
