Печатка Для Lynx 12
Игорь, зачем врешь? ;) Шаг клеммника 3,5 мм. Выпускаются в варианте по 2 и по 3 ноги (длина соответственно 10,5 мм) - из них собираются любой длины. Цвет обычно чорный или зеленый.
= Игорь, зачем врешь? =
Обижаешь, они от 1 мм до 25. Это между ногами. :blink: Просто я взял самый распространенный.
Да насчет цвета не стал бы так категоричен :rolleyes:
Кузнецов Игорь
LepekhinV и igorkuz! Хочется выразить Вам благодарность за такое нужное дело, которым Вы занимаетесь! Прикупил под это дело BUFы, а они как раз в ТО220!!! Думал придется самому с разводкой возиться, но лучше доверюсь профессионалам :rolleyes:
PS а по поводу клеммников, дак их каких только нет!
Изменено пользователем rodaf
Игорь, я допускаю, что есть варианты с 3 мм между ногами, но тогда и общий размер двуногого будет не 7, а 6 мм ;) иначе не получится модульного конструктора для составления произвольной длины.
= Gavrin =
= иначе не получится модульного конструктора для составления произвольной длины. =
А вот тут собака и порылась! Модули составляются в зависимости от длинны, НО в соотношении размера между ногами! Кстати, Димка использует не стандартные 3мм а 2.54мм. :rolleyes: Я пока их нашел, чуть голову не сломал, что не ставишь - не подходят. Так что надо просто прикинуть какие ставить из того что есть у народа. Пока все закладывается на бумаге - это легко. Предлагайте. :rolleyes:
Кузнецов Игорь
Игорь, так а я не о том? Но, если расстояние между ног 3 мм, то и длина секции, соответсовенно. Не знаю, какие у Димы на платах предусмотрены, судя по картинкам, похожи на 3,5 мм. Они, кстати, наряду с 5 и 10 мм самые распостраненные, имхо.
На каком шаге клеммников остановимся?Вполне проходит 5 мм.Специально смотрел по платам,выложенным радиолюбителями.5 мм-самый распространённый.Есть и 3,5 и 2,54...Мне всё одно ,я клеммники не люблю(может не умею их готовить?).А мой знакомый "сигнализаторщик" их просто ненавидит!
Вот у меня в руках штанген и клемник. Меряю - 7х7 шаг 3.5мм. У нас в магазине таких завались. Вообще я думаю с этим делом проблем не будет. Володь делай под 5мм если народ не против. Честно говоря - не принципиально.
Кузнецов Игорь
Пристрелочный вариант.Напоминаю,ребята,что эти платы я начал делать с расчётом на модернизацию Эстонии 010.Поэтому геометрические размеры ограничены.Отсюда и "вытянутость" РГ в длину,и невозможность наиболее рационально расположить элементы.Короче,что имеем -то имеем....
Володь, а чей то у меня прога глючит или средние выводы Альпса в воздухе висят? :rolleyes:
Изменено пользователем igorkuz
Кузнецов Игорь
Ну вот, уже дело. А не пойти ли нам чуть дальше и не забабахать ли на плату стабилизаторы и выпрямители? Благо места то море и опять же полностью функциональное устройство получается. :rolleyes:
Кузнецов Игорь
Игорь,платы стабилизатора у меня есть разработанные.По-моему Андронниковские,на MJE340\350,OP27,TL431,не помню где выложена схема.Короче,выкладывю.Тут же таймер для задержки подключения выхода на время переходных процессов.Стаб на 12В можно выкинуть.
Забыл уточнить по предыдущим платам.Поскольку реле на плате РГ и РТ управляются одним сигналом,диод,параллельный катушке реле,можно поставить на плате управления.Или на плате РТ.Нужен-то он всего один,и то,в случае,если релюхами будет управлять транзисторный ключ.
Володь, а схема стабов есть? С диодами вообщем можно не заморачиваться, в крайнем случае смд прямо на выводы подвесить. Ну наверное с этой платой и всё. Поздравляю! Вот потом в железе - похохочем! :rolleyes: Как говорил мой шеф - правильно собранная схема сразу не запускается. :rolleyes:
Кузнецов Игорь
А чем плох сделать стаб на тех же 317\337? Какой-то стаб у вас слишком гламурный. Это не из той ли оперы как в Линксовском ушном усиле на АД815 питание сделано на паре ОРА549? Так там точно перебор.
Для себя перебора не бывает. Тем более схема отличается любовью к качественному питанию. Ну а там каждый решает сам.
= в Линксовском ушном усиле на АД815 питание сделано на паре ОРА549? = а вы попробуйде на эту схему повесьте ЛМ-ки. Услыште разницу, как говорится. Я пробовал, с тех пор использую ЛМ только в качестве первичных стабов в ЦАПах.
Кузнецов Игорь
Схемка Андронникова,не помню откуда стянул,существует на бумаге(в компе не нашёл).Разберусь чуть позже.Ребят,извините,пока некогда хобби заниматься-жену прооперировали.Сейчас занят другими делами!
Схема не Адроонникова, насколько мне известно, при всем уважении. Придумана задолго до его рождения :-)
Между 431 и опером хорошо бы RC фильтр, или даже второго порядка.
Андронников, кстати, почему-то в последнее время предпочитает параллельные стабы, хотя сам же говорит, что разницы меж ними принципиальной нет.
Игорь,пожалуйста!А схема ,ясен перец, не Андронникова!Я лет 20 назад такие делал,на УД7,благо их было много.Д.Андронников в 3-м Линксе применил параллельные стабы с ФИНЧ.Может сделать печатку на стаб от Линкс 03?Сложный только,саббака!И стОит ли овчинка выделки? А фильтр,параллельно 431-это верная мысль!Или хотя бы плёнкой зашунтировать,что ли?Какие мысли? Ага,разобрался со стабами от 3 Линкса.Извиняюсь,чушь сморозил,насчёт "параллельно 431".Интересная схемка!2-х ступенчатая стабилизация,78\79L05 в кач-ве ИОН,фильтры...Есть повод поразмыслить и попробовать нарисовать.Приступаю,короче.
Изменено пользователем LepekhinV
