Valera Shapovalov Опубликовано 5 января, 2019 Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 Здравствуйте! Собрал недавно регулятор вентиляторов на комп на транзисторах кт815,все работает,но на малых оборотах кулеры почему то свистят или извините за выражение "скрежетят" что ли (когда питались от материнки такого свиста не было) Схему на ютутбе подсмотрел,фото прикреплю.Спаял три схемы параллельно на одну линию питания,собрал на плате печатной.Может подскажете как можно убрать скрежет? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 5 января, 2019 Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 3 минуты назад, Valera Shapovalov сказал: на малых оборотах кулеры почему то свистят или извините за выражение "скрежетят" что ли (когда питались от материнки такого свиста не было) а ты сравни осциллографом питание в каждом случае и расскажи нам КАК оно выглядит. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valera Shapovalov Опубликовано 5 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 7 минут назад, KRAB сказал: а ты сравни осциллографом питание в каждом случае и расскажи нам КАК оно выглядит. У меня нет осциллографа ,а скрежет не в зависимости от того один вентилятор включен или все сразу,пока обороты малые - скрипят,когда на половину - скрежет почти полностью исчезает. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 5 января, 2019 Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 3 минуты назад, Valera Shapovalov сказал: ,пока обороты малые - скрипят,когда на половину - скрежет почти полностью исчезает. это НИ О ЧЕМ ... какое напряжение на них? Что, если запитать их таким же напряжением от другого источника? "Зашунтируй" двигатель конденсатором-электролитом. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valera Shapovalov Опубликовано 5 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 2 минуты назад, KRAB сказал: это НИ О ЧЕМ ... какое напряжение на них? Что, если запитать их таким же напряжением от другого источника? Напряжение 12В, кажись 3А , запитана схема от импульсного БП компа 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 5 января, 2019 Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 при чем тут какое напряжение ДО, ты на вентиляторах назови и схему проверь: https://www.google.com/search?q=регулятор+оборотов+вентилятора+компьютера+на+одном+транзисторе&client=firefox-b&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjwtfDgrNffAhVRlIsKHZMEBcYQsAR6BAgAEAE&biw=1440&bih=781#imgrc=_ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valera Shapovalov Опубликовано 5 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 3 минуты назад, KRAB сказал: при чем тут какое напряжение ДО, ты на вентиляторах назови и схему проверь: https://www.google.com/search?q=регулятор+оборотов+вентилятора+компьютера+на+одном+транзисторе&client=firefox-b&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjwtfDgrNffAhVRlIsKHZMEBcYQsAR6BAgAEAE&biw=1440&bih=781#imgrc=_ А можете подробней написать как зашунтировать двигатель конденсатором? И еще на тех фото из вашей ссылки во многих схемах присутствуют подстроечные резисторы - это для чего? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 5 января, 2019 Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 32 минуты назад, Valera Shapovalov сказал: Собрал недавно регулятор вентиляторов на комп А вот зачем,не объясните? Я могу понять адаптивную регулировку (величину оборотов в зависимости от температуры охлаждаемого объекта), но в ручную держать температурный режим...Мазохизм какой-то. 1 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valera Shapovalov Опубликовано 5 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 7 минут назад, Hambaker сказал: А вот зачем,не объясните? Я могу понять адаптивную регулировку (величину оборотов в зависимости от температуры охлаждаемого объекта), но в ручную держать температурный режим...Мазохизм какой-то. меня кулера 3пин. - а на матери 4пин - регулировать обороты я могу только в ручную через биос понижением питания,но мать я не хочу напрягать,у меня и так проц и память в разгоне 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 5 января, 2019 Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 Только что, Valera Shapovalov сказал: меня кулера 3пин и что? Это без разницы при использовании термодатчика. По вопросам - все есть в Гугле ... переписывать - не буду. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 5 января, 2019 Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 Если всё в разгоне то тем более никаких ручных регулировок.Либо с термодатчиком,как выше KRAB написал,либо постоянно на полную мощь.Иначе не уследишь и... 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valera Shapovalov Опубликовано 5 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 Вот так всегда - просишь помочь,а тебе только говорят что ты ни хрена не понимаешь ищи все в интернете... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 5 января, 2019 Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 @Valera Shapovalov , ну что вы сразу обижаться? Вот скажите, у вас вся регулировка получилась в небольшом секторе по углу вращения резисторов? Так? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valera Shapovalov Опубликовано 5 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 2 минуты назад, Lexter сказал: @Valera Shapovalov , ну что вы сразу обижаться? Вот скажите, у вас вся регулировка получилась в небольшом секторе по углу вращения резисторов? Так? да 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 5 января, 2019 Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 @Valera Shapovalov , схема ваша бездарна. Включите транзисторы эмиттерными повторителями и будет работать нормально. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valera Shapovalov Опубликовано 5 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 1 минуту назад, Lexter сказал: @Valera Shapovalov , схема ваша бездарна. Включите транзисторы эмиттерными повторителями и будет работать нормально. если бы вы еще обьяснили как это сделать или на бумажке черканули? Я же по дня буду искать как это сделать...я не знаю теории и правил к сожалению... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 5 января, 2019 Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 2 минуты назад, Valera Shapovalov сказал: как это сделать Ну вот так хотя бы: 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valera Shapovalov Опубликовано 5 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 4 минуты назад, Lexter сказал: Ну вот так хотя бы: спасибо большое) а где а этой схеме переменный транзистор ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 5 января, 2019 Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 28 минут назад, Valera Shapovalov сказал: где а этой схеме переменный транзистор ? не поверишь - его тут НЕТ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KomSoft Опубликовано 5 января, 2019 Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 28 minutes ago, Valera Shapovalov said: переменный транзистор Нет такого в принципе. Есть транзистор. А есть переменный резистор, он же потенциометр. Вот то, что навпшем рисунке внизу с надписью 10к - это и есть переменный резистор, который тут 1к. Вообше странно - элементарной терминологии не знаете, а плату развели и спаяли. 0 Настоящему коту и в декабре март! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg_s Опубликовано 5 января, 2019 Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 (изменено) неадекватных карлсонов включаем чепез 50 Ом, и наступает тишина, в разгоне смысла не вижу, если проца не хватает, так его и в разгоне не хватит Изменено 5 января, 2019 пользователем oleg_s 0 Лужу, паяю, ЭВМ починяю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 6 января, 2019 Поделиться Опубликовано 6 января, 2019 Это да. Если гонит, значит, старый проц, а этого добра сейчас за копейки можно найти какого угодно. А если уже уперся в потолок - менять платформу и не заниматься ононизмом. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valera Shapovalov Опубликовано 6 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2019 8 часов назад, KomSoft сказал: Нет такого в принципе. Есть транзистор. А есть переменный резистор, он же потенциометр. Вот то, что навпшем рисунке внизу с надписью 10к - это и есть переменный резистор, который тут 1к. Вообше странно - элементарной терминологии не знаете, а плату развели и спаяли. Ох и мелочные вы люди.Я только слово перепутал или т9 так подобрал не знаю,я уже сонный был,а вы уже как стервятники налетели.Вы хуже учителей в школе. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 6 января, 2019 Поделиться Опубликовано 6 января, 2019 Это точно. Учитель в школе валит, как бульдозер, материал по накатанной, и ему, как правило, похрен результат. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владислав2 Опубликовано 6 января, 2019 Поделиться Опубликовано 6 января, 2019 (изменено) 9 часов назад, oleg_s сказал: карлсонов включаем чепез 50 Ом Я так-же делаю, только ещё смазываю отработкой моторного масла с мопеда. Резисторы ставлю млт 1 вт, изолирую кембриками. Если смазка не помогла и вентилятор шумит - надо менять, износ. После смазки указываю дату, это важно особенно для видеокарт и БП. Сейчас лучше смазывать сразу, сухие пошли вентиляторы. На видеокарте из 3 вентиляторов только один был смазан. Резисторы от балды ставить нельзя, подбирать чтобы не допустить перегрева, от 27 ом. Изменено 6 января, 2019 пользователем Владислав2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
