Скрип вентиляторов при малых оборотах.
Я когда беру, стараюсь брать на ток чтобы начиналось 0,1А ,  0,16А,  0,18А. Они как правило тихие. Уже давно не покупал, смазываю сразу - долго ходят. Смазку надо брать машинное полу синтетику или синтетику. Причём не обязательно чистое, нормально ходит и отработка. Конечно не с самого дна картера.
мне знакомый дал како-то швецарское, применялось у них на озонаторной станции, не знаю марку, но масло очень классное,  на повторную смазку не возвращались, так и работают до смерти устройств
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
11 час назад, Valera Shapovalov сказал:
но мать я не хочу напрягать,у меня и так проц и память в разгоне
Что значит напрягать, если это её работа ?
Собираете вот такое, и подключаете туда хоть 2-х пиновые вентиляторы.
Вход - к разъему CPUFAN на материнке. Выходы: 4/3 пиновые - к вентилятору ЦПУ, три 2х пиновых - к своим вентиляторам (2х корпус, 1х блок питания - например). Выводы таходатчиков (если есть) можно вынуть из разъёма вентилятора и подключить в свободный 3-пиновый разъем (без регулирования) на плате - так можно будет мониторить обороты. Суммарный ток потребления вентиляторов не должен превышать 1,2А (ограничение разъема на материнке).
Все регулируется автоматом - никуда ручками лезть не надо, разве что, настроить пороги в БИОС.
В соответствующей статье все изложено довольно подробно.:D
38 минут назад, Владислав2 сказал:
WK: "...масла с комплексом присадок (антиокислительной, противоизносной, антикоррозионной и др.) применяются для смазывания..."
WK: "Дешёвые, отработанные или регенерированные индустриальные масла применяются в операциях закалки (для охлаждения) и воронения (как пропитка пористой окисной плёнки) чёрных металлов. Обработка абразивными порошками — шлифовка, притирка, полировка — также часто проводится в среде масла, как правило — дешёвого..."
В процессе работы масло изнашивается и всё хуже выполняет функцию уменьшения трения. Неужели жалко набрать в шприц свежего?
С уважением В.
У меня за сезон накатывается мало и масло чистое и моторное, я же не грязь сливаю. У меня есть плохое, им я только болты отмачиваю и то на работе. Всё равно выбрасывать. Отработка отработке рознь. Слово только одинаковое. Я 10л бензина за сезон не сжигаю. Правда у меня 3,8л на 100 км.
