Ремонт кемпингового фонаря
ask
Здравствуйте!
У тещи в деревни накрылся фонарик, попросила посмотреть что с ним.
К сожалению нет большого опыта работы в ремонте, поэтому прошу помощи у вас, уважаемые форумчане.
Вздулся кондюк 220мкф и почернел резистор, вопросы такие:
1. Конденсатор этот я уже менял, может быть я неправильно его установил?
2. Как определить какое было тут сопротивление?
Для ясности обвел сгоревшие элементы красным!
Изменено пользователем ask
аккумулятор там дохлый, а вслед за ним выгорает остальное, схема зарядки там уродская
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Аккумуляторы высохли - там уже электролита нет. Поэтому, напряжение на выходе ЗУ не ограничивается ими. Выходной конденсатор ЗУ рано или поздно вздувается от перенапряжения. Схема ЗУ и правда безобразная, поэтому АКБ недолго живет.
Чтобы при высыхании аккумулятора в фонарике не горели светодиоды и не вздувались электролиты я ставлю сразу после зарядного диодного моста  стабилитрон на треть выше V чем аккумулятор. Например V аккумулятора 6V, значит стабилитрон 8,2V. Только делать это надо пока фонарь рабочий, обычно сгорают светодиоды.
Конденсатор огр. по сети лучше ставить 630V, на 400V часто пробивает. Вот нашёл у себя самую распространённую схему. Кондесатор по сети подбирать надо по току заряда аккумулятора. Стабилитрон подбирается на треть выше по  V аккумулятора.  Если схему не удаётся восстановить, проще собрать вновь.
Д5 не даёт разряжаться аккумулятору через стабилитрон и обязателен.
Когда-то продавались фонарики с такими аккумуляторами. Быстро выяснилось, что эти кислотные аккумуляторы долго не живут.
Делал к ним разные схемы и с защитой и с десульфатацией - толку мало, пока не поставил литиевые аккумуляторы от старых мобильников.
Вот уже около 10 лет в использовании 4 таких фонарика. Саморазряда у них практически нет, поэтому заряжать приходится редко. Недавно заменил светодиоды на современные более яркие. ;)
Да, с АКБ у кЕтайцев беда. Так же несколько фонариков валяются с пустыми банками. Ставлю литий из старых блоков акб от ноутов и они ещё очень долго живут.
я ставил 3 шт. Ni-Cd вместо одного кислотного, отлично работают
Вот схема практически аналогичного Фонарь аккумуляторный - YJ 8816 90 LED , отрисованная лично, в нем  - 3 АКБ таких.
АКБ были просто выброшены, установлен 12-вольтовый ИИП вовнутрь и все.
@oleg_s
С такими аккумуляторами фонарики и В СССР выпускали. С круглыми Д-0,26. Но для них нужен балансир при зарядке, чтобы не перезаряжались более слабые и не портились.
Ещё саморазряд большой и остаточные явления при неполном разряде. Вот когда одна банка и регулярное использование, то таких проблем нет. У меня такие электробритва и зубная щётка.
6 минут назад, KRAB сказал:
Есть пара таких на 60 и 90 СД и тоже выбросил родные свинцовые через год. Поставил литий от ноутбука на 5 500 мАч с платой защиты и проблема ушла. Вот такие:
23 минуты назад, KRAB сказал:
YJ 8816 90 LED
Сохранил. Спасибо.
3 часа назад, ask сказал:
Смотри по плате куда идёт, мы же не можем посмотреть. На конденсаторе написано. Про стабилитрон не забудь и светодиоды с транзистором проверь. Может дешевле новый купить.
У топикстартера схема немножко другая, там ещё регулятор яркости на транзисторе (на отдельной плате). Переделывал точно такой. Как и все - менял батареи на литий, плата зарядки на ТР4056 и сама зарядка от телефона тоже влезли - корпус большой.
Огромное спасибо за ответы.
Но возникли еще вопросы..
Можно ли сделать таким образом и будет ли это правильно?
Взять АКБ от нокии BL-5C (а может и другую от сотового), зарядку от этой же модели! Зарядку вставить в корпус фонаря вместе с АКБ. Таким образом я ухожу от проблемы вырезания и сверления чего либо и вроде моя проблема будет решена с минимальными усилиями!
Нормальный вариант. Только два момента:
Нужна ещё плата контроллера заряда, т.к. сетевой адаптер такими функциями не обладает.
BL-5C имеет слишком малую ёмкость, надо хотя бы 1 - 1,5 Амперчаса батарею. Я ставил три полудохлых банки 18650 от шуруповерта - светило часа 4 на полную яркость.
Контроллер заряда стоит внутри телефона. В батарее только аварийная плата защиты. Сетевой адаптер - просто блок питания на 5 Вольт.
В принципе все понятно, только нужно мне определиться с выбором комплектующих
1. Взять зарядку от нокии
2. Взять АКБ такую:
3. Контроллер с защитой.
Все это соединить.
И вуаля...
Только убедится, что адаптер этот даёт не больше 8 Вольт - это предел для микросхемы на модуле зарядки.
Не даст он больше 5 вольт.Это не трансформатор с мостом и конденсатором,а полноценный обратноход с  обратной связью и стабилизированным выходом.
Меня смутил штекер для телефона. Обычно такие адаптеры плохо стабилизированы, т.к. не требуется соответствие стандарту USB, и даже написанные на них данные довольно условны.
