Прошивка Attiny85 20pu
Гость Прот5
Всем привет!
Пытаюсь прошить attiny85 20pu купленный на али, но ни через arduino , ни через usbasp прошить ее не удается. Всегда одно и то же - Device signature = 0x000000....... до этого прошил удачно usbasp через ардуино.
В инете есть инфа по прошивке attiny85.... провода проверял/прозванивал (от ножки мк до пина на ардуино), пробовал 10мкФ между землей и rst после того как залил скетч в ардуино, но все безуспешно (одна и та же ошибка, не может прочитать сигнатуру устройства). Кто-нибудь сталкивался с этим и как решал? В инете еще есть инфа про осцилятор, но данное касалось лишь тех случаев, когда человек менял бутлоадер выставив определенную частоту , указывая внешний осцилятор...... Я эти чипы еще не трогал и ни разу не программировал.... купил 5шт и все они с одинаковой ошибкой......У меня закрадывается мысль, что данный чип работает только с внешним осцилятором 20мгц (которого у меня нет) и пока его не подсоединить ничего не получится ? Неужели все так печально..... не могут же все 5 чипов быть неисправными/юзанными?
Нужна помощь!!! Помогите с дельным советом, чтобы решить задачу - нужно залить готовый hex в attiny85...... заранее спасибо! ... и с наступающим! )
....в продолжение:
В инете так же пишут, что 20мгц (20pu) не значи, что только с внешним осциллятором 20мгц работать будет , т.е. можно работать на внутреннем 1/8/16мгц....
Пробовал:
- выставлял диоды для контроля состояния ардуино (hearthbeat пульсировал, диод с ошибкой не горел..в общем все ок)
- пробовал isp скетч от ladyada (adafruit), выставляя low speed define....не помогло
Прозванивал провода многократно..... чз usbasp пробовал и чз ардуино..... глухо..... неужели нерабочие?
Какой программой пользуетесь? Какую скорость выставляете при прошивке?
Цитата
Для нормальной записи прошивки в МК требуется скорость в 4 раза меньше, чем установленная тактовая частота.
Если тактовая частота по умолчанию 1 МГц, посчитайте скорость. Поставьте 187,5 кГц, или даже меньше. У меня такое с tiny2313 было.
12 часа назад, andrusha152 сказал:
Использую Arduino as ISP и Usbasp... но в итоге перешел на avrdude и ввожу руками.
По вашему совету попробовал 187500, а так же 4800, 9600, 14400, 24000, 38400, 57600, 74880, 115200, 230400, 250000, 1000000, 2000000..... результат один - сигнатура девайса = 0х000000
пробовал пока только на одном.... но думаю на всех так будет.
2 часа назад, Гость Прот5 сказал:
Это Вы в Дудке такие скорости выставляли? Какие то левые значения.
Возможные значения ключа -В
* 0.5 - 1.0 -> 1.5 MHz
* 1.0 - 2.0 -> 750 kHz
* 2.0 - 4.0 -> 375 kHz
* 4.0 - 8.0 -> 187.5 kHz
* 8.0 - 20.96 -> 93.75 kHz
* 20.96 - 46.88 -> 32 kHz
* 46.88 - 93.75 -> 16 kHz
* 93.75 - 187.5 -> 8 kHz
* 187.5 - 375.0 -> 4 kHz
* 375.0 - 750.0 -> 2 kHz
* 750.0 - 1500.0 -> 1 Khz
* more than 1500.0 -> 500 Hz
Если пользуетесь оболочкой AVRDUDE_PROG 3.3, значения ключа -В  можно поменять в файле programm.ini.
23 часа назад, Гость Прот5 сказал:
У меня было два варианта.
1) Биты неверные вшивал - приходилось спаять фьюздоктор что бы разлочить мк.
2) Не работал внешний кварц, но у меня программатор на FT232rl самодельный по схеме с изиэлектроникс, там же есть нога с выводом генератора импульсов, подкидывал на ногу входа кварца, выставлял скрость программатора 1мб и перепрошивал фьюз биты.
15 часов назад, Yuretskok сказал:
может причина здесь?
Покупал разные мк, штук 20, не было ни одного не рабочего)
5 часов назад, andrusha152 сказал:
Я выставлял не через -B, а через -b (baud rate) предварительно залив с соответствующей скоросью скетч, поменяв там BAUDRATE... получается не то пробовал? Нужно ли при этом менять скорость в скетче ArduinoISP (BAUDRATE) , которая там по умолчанию 19200 ? Попробую обязательно и отпишусь.....
Кстати, сегодня купил голые/чистые чипы в чип&дип... сразу без проблем прочитались как надо (и сигнатура, и фьюзы прочитались).... получается купленное у китайцев - б/у в лучшем случае, в худшем - нерабочее.......
Кто-нибудь разлочивал б/ушные чипы? Их реально заставить работать?
5 часов назад, DrobyshevAlex сказал:
А можно попросить вас ссылку на всякий случай кинуть? может на досуге попробую сделать и попытаться реанимировать китайские чипы......
Я пока не заливал прошивку.... и предварительно начитавшись, понял, что внешний осциллятор лучше не ставить, чтобы не попасть впросак, т.к. нет у меня таких (только 18.хххМгц в игрушке какой-то откопал и то не кварцевый, помимо кварцевых на 27Мгц ))....  Есть ли где-от кстати нормальная схема подключения внешнего осциллятора к аттини85 ? Можно ли к 20Мгц тинни85 подключить соответствующий по номиналу внешний осциллятор  и будет ли при этом стабильная работа (увеличится ли производительность)??
пробежался по параметрам от 0 до 12 с интервалом 0.1, далее с 12 до 20, а там уже пороговые 20.96, 46.88.....1500 - результат один
А какие значения подать в качестве этого ключа необходимо для 1Мгц, 2Мгц, 4Мгц, 8Мгц и 16Мгц ? Есть ли калькулятор или формула?
23 минуты назад, Гость Прот5 сказал:
Так там беда с фьюзами этими еще, я выставляю на сайте что нужно и вливаю число, ибо там инверсия бит то ли в приложении то ли в самом мк, я не вникал, знаю что когда в приле начал ставить залочил мк.
26 минут назад, Гость Прот5 сказал:
Та это загуглите, схемы есть разные, я уже не помню,, так и напишите avr fuse doctor вот например первая ссылка с гугла на вид это он
Залоченый чип не позволяет прочитать его. Стереть - и всего делов, вроде так.
У меня Atmega8 новая не шилась, пока не уменьшил скорость usbasp перемычкой на нем (тут есть подобные темы на форуме типа "не шьет usbasp"). Прошитые раз - дальше перешивались на высокой.
Стереть пробовали?
Попробую все советы (правда на счет ограничить питание, пробовал вроде 3.3в от uspasp, но надо перепроверить). После проб отпишусь.....
В 07.01.2019 в 18:51, KomSoft сказал:
Я пробовал один из стереть через avrdudeprog.... но безуспешно.... правда не помню пробовал ли -F выставить при этом.... в общем поэкспериментирую еще раз и прочту про перемычку для уменьшения скорости на usbasp, не помню, чтоб видел что-то такое....может это как раз JP3 , который без ножек ?
ЕЩЕ ВОПРОС НАЗРЕЛ к знатокам:
В какой последовательности необходимо делать заливку прошивки и смена фьюзов ? Есть ли разница в очередности действий? Можно ли сначала залить прошивку, а потом фьюзы поменять? Или обязательно сначала фьюзы поменять надо, а потом заливать прошивку? Делаю все через avrdude через Arduino ISP.... но без использования Arduino IDE.... думаю, так надежней будет
и еще пожалуй вопрос попутно... если хочу поменять только low фьюз (с 1Мгц на 16Мгц внутр), то достаточно ли avrdude указать только соответствующий флаг для low fuse (-Ulfuse:w:0xE1:m) и не указывать все остальные фьюзы (high, ext)...... нужно ли делать erase (флаг -e) чипа, если он голый или достаточно поменять нужный low fuse и залить нужную прошивку?
11 час назад, Гость Прот5 сказал:
Если программа не видит чип, она его не сотрет.
Насколько я помню, эта перемычка используется, если нет возможности в программе ограничить скорость. Пробуйте, хуже от этого не станет.
12 часа назад, Гость Прот5 сказал:
Большой разницы нет, но есть несколько нюансов. Если вы выставите тактирование от внешнего кварца, или RSTDSBL как порт I/O, то потом прошивку залить вы не сможете. Так что лучше сначала заливать прошивку, а потом выставлять FUSE.
А вы уверены, что у тини85 внутренний осциллятор работает на 16 МГц? Там потолок 8 МГц должен быть.
Скачайте оболочку AVRDUDE_PROG 3.3. С ней все намного проще и понятнее. Никаких ключей выставлять не надо.
Не! Прошивка, еепром, потом фьюзы. Фьюзы в самом конце!
Потом запуск или ставите в девайс  Иначе чип может перейти (например) на внешний кварц, а в програматоре его не будет.
