kilstn
Чем заменить транзистор 8050SS
13 posts in this topic
kilstn    1
Скачал с интернета список с аналогами и  пошёл в магазин. Нищебродский магазин оказался и ничего нет. Что придумать?  На КТ315  можно заменить?
Аналоги транзистора
seller    17
5 минут назад, kilstn сказал:
На КТ315
Слабоват будет ,да и напряжене у него по моему до 15v.
ROMMo    268
Posted (edited)
Мне кажется кт815 еще дефицитней 8050-го))))
Ассорти из транзисторов на все случаи жизни
170 шт. транзистор набор сортированных S9012 S9013 S9014 9015 9018 A1015 C1815 A42 A92 2N5401 2N5551 A733 C945 S8050 S8550 2N3906 2N3904
https://s.click.aliexpress.com/e/bGzWESmW
Edited by ROMMo
Matik    60
С подножного мусора - в любом бытовом проигрывателе СД (не в компьютерном)они есть.
Hambaker    3738
Эх,господа гусары...
Я бы в прошлой жизни такими  "аффторофами"  столбы нагружал!
Posted (edited)
Я встречал в старых тлф. аппаратах с громкой связью в унч и менял на кт503 в, г, д, е и конечно кт 815, 817.
Edited by Владислав2
rocker60    1452
Posted (edited)
2 часа назад, kilstn сказал:
Отечественный аналог SS8050 ----> КТ6114Б.
При использовании в УЗЧ или УПТ  можно применять КТ-815Г, КТ-817Г, но у них граничная частота только 3 МГц
 КТ-315А,B,Г,Д,E не подходят. По всем параметрам более или менее, но у них Iк. всего 100 mA, а у SS8050 - 1,5 A
Характеристики транзисторов КТ6114А---КТ6114Е.rar
Edited by rocker60
Pont 007    1732
5 часов назад, ROMMo сказал:
Не сказал бы - vega-shop
rocker60    1452
Не известно в каком месте этот транзистор стоит!
У SS8050 -190 МГц. А у наших из предложенного ряда 3 МГц , кроме КТ6114Б > 100. Он хоть как-то более менее подходит. Ну его ещё надо достать. А для  @kilstn это проблематично!
    • значит Вы могли бы сэкономить 12 резисторов... 12 осциллографов Вы всё-таки сэкономили   статистика, но плохая, с очень большой погрешностью, поэтому данными такой статистики лучше не пользоваться, поэтому это не статистика... и с чего Вы вдруг обрыв в светодиоде скидываете со счетов? Это ни о чём не говорит. для Ваших схем страшны не столько помехи, сколько коммутационные токи при включении/отключении. а для второй - повышенное напряжение в сети (если нет достаточного радиатора у транзистора, кроме того, он подогревает пространство где расположены светодиоды). импульсы тока при включении/отключении, гробят не только светодиоды (для первой схемы), но и электролит, и балластный конденсатор и немного выпрямительные диоды.
    • Правильно сказали,все от лукавого и на уровне ,,плацебо,,.одни хотят слушать,,звучание,,,другие тишину и ровность.был помоложе и нужно было просто ,,громко,,,после 20лет уже смотрел на качество и со временем ко всему отношение-есть и пусть есть.даже после работы придёшь домой и хочешь просто тишины и ,,плохой,, звук телевизора так хорош. Имхо-германий скорее для-вспомнить молодость...
    • Устал на рыбалке вообще...от этого дела..У соседа малой по любому моряком будет. Не успеешь оглянуться,этот мини Колумб уже в море отбыл. Причем может хоть на доске. Следить надо короче. Ну...у нас камбала местного убоя Фотку стер,ну примерно такая
    • Статья говорит именно о повышенном износе клапанов и мало того, о невозможности ремонта головы после этого! А это с какого перепуга??? Ну и клапана не повышенно изнашиваются, а наоборот, значительно замедленно изнашиваются.   А это уже вообще никак к газу не относится. Можно и так сказать: - Как только поставил ГБО, так машину сразу поезд переехал. зы Это фейковая статья, как и все остальные, где расписывают отрицательные стороны газа. Еще минус вспомнил - баллон отнимает место в багажнике у легковушки.
    • Привет! Осциллятор подключен?
