Кнопка с фиксацией, с помощью однотактной кнопки без фиксации
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Поздравляю всех с праздниками!
Прошу не бить сильно, за возможный повтор!
У меня вопрос такого характера (самому никак не получается сообразить):
Как можно сделать функцию кнопки с фиксацией, используя обычную однотактную кнопочку (чёрная квадратная, или как на телефонах) без фиксации, при этом пропускное напряжении 5 вольт, а сила тока до 6А?
Всем спасибо за ответы, желательно сразу готовый вариант, то есть схему и что-то в этом роде!
В моём случае нужны маленькие размеры! Особенно кнопки! Вместо реле планирую использовать следующую схемку: Схемка.JPG
Конечно напряжение будет 5 вольт, а резисторы на 10к.
Осталось теперь собрать кнопку с фиксацией.
Нашёл вот такую схемку:
img.php?src=Li4vLi4vLi4vLi4vaW1hZ2VzL2Nv
Но мне не могу найти такие транзисторы. Может их заменить на подходящее.
Изменено пользователем Andrey875
Да любые мосфеты с логическим уровнем, подходящие по току. Лучше брать схему 2, если не принципиально. N канальные мосфеты более распространены.
В 07.01.2019 в 16:16, Dr. West сказал:
А можете пожалуйста подсказать какие именно лучше взять?
3 часа назад, Andrey875 сказал:
Я не знаю, что у вас доступно на месте купить. Например, что-то из этого или этого.
А вообще, такого добра можно бесплатно наковырять на ненужных материнских платах и видеокартах, правда, корпус под поверхностный монтаж там обычно.
Спасибо большое! Есть IRF 44, 46, 48, 3205.
Такие же подойдут?
17 часов назад, Dr. West сказал:
Огромное спасибо! Но у меня нет возможности найти 7319!
Нужны транзисторы с низким напряжением отпирания (logic level). Все указанные - обычные и при напряжении на затворе около 4 Вольт откроются не полностью. Сопротивление канала будет велико, и как следствие - нагрев.
Часто в маркировке транзистора присутствует буква "L".
IRFZ44 - обычный транзистор, IRLZ44 - с логическим уровнем
Спасибо большое! А D1 какой подбирать?
А второй транзистор какой лучше выбрать? Или можно одинаковые?
Транзистор любой маломощный, КТ3107, например. Диод типа 1N4005  -4007. Но он нужен только для индуктивной нагрузки, типа реле или моторчика.
А при использовании IRLZ44N он же потянет управление напряжением 3,7 вольт и нагрузку в 1-2 А?
Резисторы какой мощности брать лучше?
Я так понимаю схема вот такая должна быть!?
Подскажите уважаемые! А если в этой схеме сделать управление не "минусом" а "плюсом", какие транзисторы брать? Желательно с магазина!
Спасибо всем кто ответит!
Пока рассматриваю как вариант управление питанием по "плюсу"! Это как альтернатива!
1 час назад, IMXO сказал:
)))) Что-то в этом роде!))
    • у меня длина пакетов туда и обратно составляет фиксированные 12 байт: 8 данные, 1 команда или флаги операций, остальные контрольная сумма и кодеры пакета (шифрование). И тройной перезапрос со стороны ПС в случае отсутствия ответа от МК. При сборе статистики обмена, в среднем на 70 транзакций приходится один перезапрос, но не более 2 раз. После трех безуспешных перезапросов, программа выдает ошибку соединения.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
