znatachek
Подключение кулера через адаптер
Posted (edited)
Не удаётся запустить кулер от адаптера. Что делаю не так ?
Есть кулер: новый из коробки Zalman ZM-F2 Plus (3 pin)
12V, 0.11A | Провода: черный / серый / белый
Есть адаптер: новый из коробки Ecola 24W 12V
Output: 12V, 2A
Подключаю:
черный провод адаптера к черному кулера
красный провод адаптера к серому (центральному) кулера
Это единственный вариант когда кулер хоть как то трогается на несколько градусов и затем сразу стопорится.
Что не так ?
Edited by znatachek
А определить полярность выхода адаптера тестером - не судьба? Дядюшки Ляо не заморачиваются соблюдением цветов проводников.
Возможна и другая причина: слишком мощный адаптер. Ему не хватает тока потребления для выхода на рабочий режим.
Posted (edited)
Чёрный - минус, белый плюс надо так попробовать. Также попробуй надавить на пропеллер до щелчка, бывает он выходит из своего местоположения.
Edited by sega_sa
Материалы вебинара «Создание беспроводных устройств на системах-на-кристалле семейства SimpleLink компании TI»
Компания Компэл, совместно с Texas Instruments провели вебинар, где инженер по применению беспроводных технологий компании TI рассказал(дублированный перевод), как на новых беспроводных системах можно реализовать несколько полезнейших в повседневной жизни функций для ваших устройств. С развитием элементной базы TI становится возможной реализация более удобных, функциональных и безопасных систем, недоступных ранее.
К сожалению тестера нет - но судя по разъёму который был, я верно подключаю.
А в случае если адаптер не может выйти на рабочий режим , что я могу сделать в этом случае ?
  • Проверить исправность адаптера тестером или на другой подходящей нагрузке.
  • Проверить исправность вентилятора, подключив его к другому источнику 12 Вольт.
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
    • А разве вы иначе думали? Задача следователя - найти улики, а задача прокурора - использовать их для обвинения. И только у суда задача во всем разобраться. Поэтому "все будет использовано против вас" Надеешься индульгенцию себе нализать?
    • не катит, только от ананасоФФ ...
    • Вот, например, - http://tel-spb.ru/lc.html. Они зависимы. Выбираете имеющийся конденсатор и для него вычисляете индуктивность. Или наоборот. А вообще, гугл в помощь -  https://www.google.com/search?q=расчет+колебательного+контура&oq=расчет+колебательного+контура
    • Собрал по вышеприведенной схеме,всё работает, для минимального тока в 10 мА нужно подобрать диод с бОльшим падением напряжения.
    • Только два одинаковых - с красной термоусадкой и без нее. Последний был в мобильном комплекте инструмента, с которым я ездил по гастролям. Он уже "одет" в термоусадку, отнесу на работу, заменю на имеющийся там. У него губки без насечек. А самого верхнего "китайца" прикупил по дешевке для переделки в измерительный пинцет, но в итоге сделал таковой из пластинок стеклотекстолита (описывал раньше), а этот, с острозаточенными губками, остался для SMD. Да и покупал я только последний. Остальные остались от прошлых хирургических времен. Не выбрасывать же!
    • @Сергей Викторович  , так надо один конденсатор на несколько пикофарад повесить, а не несколько по пикофараду   . Там может и 20 пф быть, и 30. И 300 - если совсем всё плохо. Генерацию надо на выходе микросхемы смотреть, а не на 6-й ноге.
