как измерить сопротивление динамика мультиметром?
имеется новый басовый динамик. По рекламной бумажке сопротивление 4 ома. И прочие  сказочные китайские параметры.
При попытке измерить сопротивление мультиметр показывает ноль. Хотя шкала у мультиметра (ессно, китайца) для омов обозначена как "ом х10". Т.е. меньше 10 ом он не покажет?
Потому ничего он и не показывает?  Как измерить катушку?
Оно вообще работает, или это капец?
"Ом х 10" означает что показания нужно умножить на 10 и тогда получиться измеренный результат. Мультиметр какой? Фотка есть?. А то может быть и так что мультиметр врёт. А может просто банально - сам не правильно включил мультимтер или не там измеряешь.
28 минут назад, VANO65 сказал:
Для такого "мультиметра"(ессно китайца) с его страными щупами сопротивление твоего нового динамика исчезает в погрешности. У меня 3 "китайца" с нижней шкалой по R 200(до 200-от Ohm) и я могу ими измерять R с точностью до десятых ома.  Купи себе нормальный мультиметр.
2 минуты назад, Black-мур сказал:
Так что делать то?
Вопрос срочный - брать/не брать. Если он таки дохлый, назад уж не вернешь.
И что, у продавана нет нормального "мультика"? ...уаще красота. ^_^
Тогда или возьми паузу(поищи нормальный прибор), или откажись. Если продаван заинтересован продать динамик, и толкает не фуфло - подождёт; если упрётся в срочность - это уже должно тебя насторожить - вероятно динамик палёное фуфло.
И вот ещё что: в таких случаях веди себя сдержанно, без нервозов, без наездов, не показывай "фибрилляции" в коленях, но общайся максимально честно и не мямли - не хочу что-то, а надо то-то и то-то. В крайнем случае сошлись на неисправность своего "мультика". ... и смотри в глаза - на реакцию продавана. Глаза многое говорят - вполне возможно, что тебе самому не захочется повторной встречи.
Замерить R динамика проще старой доброй Цешкой. Вкл. омы, ставишь на 0, подключаем и смотрим. При плавном нажатии на мембрану динамика стрелка покачивается относительно 4 ом. Так мы проверили ещё и провода к мембране в "динамическом режиме". Это болезнь динамиков и особенно актуально при покупке б.у.
Если надёжного но "древнего" прибора совсем нет, самый простой способ -  батарейка 1,5V с проводками. При одной полярности втягивается катушка, при обратной выталкивается. Делаем кратковременно ! Способ "колхозный" но проверенный, динамик не портится.  Но всё-таки учиться надо сразу пользоваться прибором. Удачи.
14 минуты назад, Владислав2 сказал:
1 час назад, VANO65 сказал:
Так про:  "при замыкании щупов мультиметра показания 0" ничего не было. Я проверяю каждый раз. У китайских мультиметров и 0 не ноль, мой показывает 0,9 ома. Вычитаю.
Вообще, динамик при покупке лучше всего послушать, подать на него сигнал с усилителя. У нас на рынке продаван автодинамики вообще в ящик от маяковских колонок сажает, наглядность/наслышность работы на высоте!
Изменено пользователем mishinmaster
Это идеальный вариант. Я таскаю батарейку на случай отказа китайского "мультиметра". То щуп отпадёт, то провод при небольшом минусе сломается.  :-)
44 минуты назад, mishinmaster сказал:
...динамик при покупке лучше всего послушать, подать на него сигнал с усилителя.
Совершенно верно. Несколько лет назад с приятелем приключился конфуз: купил в Аудиомании некопеечный динамик - Beyma Rower 15. Приехал пыхтачёк - упаковка в порядке, а к усилку на прогрев перед замером TS-ок подключили - лажа! - катушка скребёт по МС. Несколько месяцев парень переписывался с "аудиоманьяками" по поводу замены, доказывая, что не "сам дурак", а когда в результате отправил динамик продавцу, выяснилось, что динамик снят с производста и Аудиомании менять нечем. Хорошо хоть хлопцу деньги вернули(за динамик, без учёта пересылки туда-сюда)
8 минут назад, Black-мур сказал:
скребёт по МС
Вот точно, совсем упустил из виду. Это надо делать в первую очередь, подносим к уху и качая слушаем скребуршанье. Его слышно. Покупая дорогое естественно надо слушать. Мои советы это только б.у. и копеечное. Если я беру музыкальник за 700 руб с колонками, ну тут уже что скажешь.
На вот этом тазике  https://www.audiomania.ru/avto_passive_subwoofer/beyma/beyma_competition_power_15.html одному это сделать было практически невозможно, разве что сесть в него и попрыгать jопом.  :)
В 1/7/2019 в 17:13, Владислав2 сказал:
Кто возьмется починить Ц4342, меряет все, как раз кроме омов и транзисторов. Что-то с защитой.
В москве.
В 07.01.2019 в 15:14, VANO65 сказал:
как измерить  сопротивление динамика ?
А можно и ESR - метром! Если такой имеется! Точность - обеспечена!
13 часа назад, rocker60 сказал:
П..деть не надоело?
еще можно андронным коллайдером, андрона кончаловского михалкова подключить. Тоже п..добол известный. Намеряет.
Это я Вас проверял, имеете ли опыт в измерениях!  Все ESR- meter работают на  принципе прохождения через конденсатор импульсной или синусоидальной частоты. Поэтому, измерять маленькие сопротивления можно любые, кроме проволочных и имеющих индуктивность. А обычные резисторы типа МЛТ, УЛМ, УЛИ и им подобный импорт можно измерять с большой точностью. Сам проверял.
Теперь, вернёмся к динамикам. Помимо проверки затирания катушки, проверьте качество проводников от неё и все пайки. Если Вы серьёзно хотите заниматься аудио техникой, приобретите простейший цифровой и самый дешёвый мультиметр типа DT-830, DT-832 и им подобный. В режиме прозвонки он точно измерит сопротивление Вашего динамика! И пригодится в будущем! Отремонтировать Ц4342 будет проблематично. У меня такой был. В схеме защиты там стоит дефицитная микросхема КМП203УП1. Достать её я так и не смог, а прибор подарил другу.
Этот прибор будет служить Вам верой и правдой!
17 часов назад, rocker60 сказал:
Да не, не буду я серьезно заниматься. Вопрос для меня разовый, сделал по возможности хорошо, и, пардон, забыл.
Простой китайский мультиметр у меня есть, пожиже чем  ваш по картинке, но похож.
Гордую надпись несет MODEL: YX-2000A.
Режим прозвонки у него вроде есть по бумажке, но я ни разу не пользовался им, и не умею. Подскажите пожалуйста, как им пользоваться, и как он в этом режиме сопротивления меряет.
Изменено пользователем VANO65
Вдогонку.
Мой пробничек, конечно, (мне его когда-то в довесок/типа в подарок дали) сильное г...  даже в сравнении с ДТ830, но не вопрос, оба стоят копейки, возьму еще и ДТ .
Но что удивило - ведь ДТ830, судя по бумажке, может мерять сопротивления с шкалой 200 ом, и с погрешностью 0,1 ом - т.е. он сможет измерить 4 ома без проблем? И не надо заморачиваться с прозвонным способом? Или таки ж это опять китайские фантазии?
Научите, плиз.
6 часов назад, VANO65 сказал:
Гордую надпись несет MODEL: YX-2000A. Режим прозвонки у него вроде есть по бумажке, но я ни разу не пользовался им, и не умею. Подскажите пожалуйста, как им пользоваться, и как он в этом режиме сопротивления меряет.
У меня такой тоже есть! Я его достал, вставил батарейку и проверил точность показаний при измерении. Ориентироваться надо так:
Когда переключатель  установлен в положение К х 1. Вся шкала соответствует кОм один к одному.
Цена деления от 0 до 1 кОм -100 Ом. Цена деления с 1 до 5 кОм - 200 Ом.  Шкала очень неудобная. Измерить точно сопротивление динамика у Вас не получится, так как самое первое деление - это 100 Ом. Вообще, прибор мне не нравится. Простой пробник для грубой проверки. Поэтому и пылится в шкафу. Единственное его достоинство то, что питается от одной батарейки формата АА.
P.S. В данное время встречал модели DT-830, 832 и им подобные, в которых замена кроны упрощена. Не надо откручивать и снимать всю заднюю крышку, а лишь небольшое окошко. При покупке обратите на это внимание. Напряжение кроны играет важную роль в правильности показаний. Поэтому, её качество надо постоянно держать на контроле.
В 09.01.2019 в 23:29, rocker60 сказал:
чушь.
8 часов назад, IMXO сказал:
чушь.
Чушь вся тема ,от начала до конца . Человек тыкает непонятным тестером в динамик и получает  0 ом ,то есть катушка вне обрыва . Больше  ничего от данного тестера и не нужно .
2 часа назад, Аександр сказал:
Из того, что вы  ничерта  не поняли, не  следует чушь.
Человек заплатил за динамик,  приехала посылка. Ему надо понять, отвечает ли хотя бы сопротивление катушки заявленному в бумажке. Вот и спрашивает, как бы это осуществить быстро. Может, кто умный найдется и подскажет.
54 минуты назад, VANO65 сказал:
Все я понял , со своим мультиметром  Вы ничего не поймёте да и не нужно вам это. Заявленные 4ома  это среднее значение сопротивления динамика . То ,что измеряется мультиметром - сопротивление постоянному току,оно всегда ниже . Обычно 3,6-3,8 ома ,но ваш волшебный тестер этого не заметит, он 0 показывает.И это здорово ! Уже хотя бы не обрыв .
Изменено пользователем Аександр
7 часов назад, Аександр сказал:
осталось выяснить у человека купившего динамик о каком "0" он ведет речь о том что справа или о том что слева...
и о КЗ , а тем более МВЗ человеку купившему динамик ни слова, а то вдруг расстроится
