как измерить сопротивление динамика мультиметром?
13 часа назад, IMXO сказал:
и о КЗ , а тем более МВЗ человеку купившему динамик ни слова, а то вдруг расстроится
Человек спрашивает в тему, в которой не сильно разбирается, по меньшей мере ожидая, что на форуме найдется некто более умный, нежели вопрошающий, и что-нибудь разумное посоветует.
Понятно, что 90% писателей сами ничерта не знают, но выпендриться хочется (типа эк я его ловко опустил, а? Все меня тут заметили???)  Но иногда такиж пару-тройку дельных соображений удается выудить.
Как там у классика? "Навозну кучу разгребая, нечаянно нашел жемчужное зерно..."
Чего ж тут расстраиваться? Знал, на что шел...
@VANO65 Не стоит так сильно расстраиваться! Купите дешёвый цифровичок типа DТ-830, учитывая мои рекомендации,  и он Вам ещё пригодится не только для замера сопротивлений, а и для проверки стабильности сетевого напряжения, что в наше время тоже немало важно. Точность измерений у приборов данного класса приемлемая. Такой прибор должен быть у каждого человека.
1 час назад, rocker60 сказал:
Ага, ночей не сплю, весь такой расстроенный хожу. Нешто я слабонервный?
Все давно измерено и проверено.
Вам за дельный совет спасибо.
В 07.01.2019 в 17:51, Владислав2 сказал:
подносим к уху
И сзади ударяем мягким кулаком по магниту. Динамик издаёт БУММММ и также всё что отвалилось тоже издаёт свой звук.
Типа Бумм-пр-пр-пр.
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
5 часов назад, ГОГА рижский сказал:
Жоска аднака...Так низя. А вдруг шматрица вообще из задницы вылетит?! :)
Успокойтесь уже, все давно измерено.
Кто в теме, подскажите - динамик 10 дюймов, диаметр по губе 202 мм, ящик внутри чистых 40 литров. Какого диаметра трубу надо делать ФИ и какой длины?
20 часов назад, Andrey 69 сказал:
В программе считать надо
Афигеть! Сильно напоминает анекдот про маляров в больнице, принятых за врачей.
Я ж и спрашиваю, кто в теме?
Вроде взрослый человек,а обиженку включил. Нуу не знаю прям насчет пятнадцати пробоин от ПКТ на борту..подумай сам. Я те чет должен? Все,дальше неинтересно. Галоперидол в аптеку не завезли..
7 часов назад, Аександр сказал:
 ... потом если что ,укоротишь или сделаешь длиннее .Как больше понравиться .
 Точно! Гурвинек так ровнял ножки табуретки - ножовкой. ...пока не спилил их вообще.  :D
@Аександр , а если добротность его десятки такова, что ФИ ей вообще противопоказан, в какую сторону трубу пилить - вдоль? :lol2:
В Tue Jan 15 2019 в 03:25, Аександр сказал:
 VANO65, делай круглый порт 68 Х 234мм ,потом если что ,укоротишь или сделаешь длиннее .Как больше понравиться .
Спасибо, примерно так и представлялось.
А можно настраивать на слух, вставив внутрь плотно вторую трубку, и двигая ее туда-сюда? Или это на каждой частоте будет по разному?
Qts 042 Fs 35 Vas 30.
Может, сначала ЗЯ на 40 литров запилить, потом дырку для трубы прорезать и смотреть?
Изменено пользователем VANO65
В 16.01.2019 в 16:01, VANO65 сказал:
Да ,не за что .Я так просто от балды размеры порта дал ,никаких же параметров динамика не было ,а без них никак .Никто даже не поинтересовался откуда я мог взять конкретные цифры.
Можно .
Коль появились параметры динамика ,то могу отметить ,что он не очень подходит для закрытого ящика .
В 07.01.2019 в 18:14, VANO65 сказал:
По рекламной бумажке сопротивление 4 ома. Хотя шкала у мультиметра (ессно, китайца) для омов обозначена как "ом х10". Т.е. меньше 10 ом он не покажет?
А зачем тебе это? Написано 4 Ома - значит 4 Ома. Если бы не написано было, то другое дело. Не заморачивайся! Если купишь мультиметр и окажется, что там не 4 Ома, а 3,7 Ом, то что у тебя случится инфаркт из за этого? Ставь динамик и слушай музыку на здоровье!
А вот тебе статья о том, как пользоваться стрелочным прибором: Как пользоваться стрелочным ампервольтомметром
Изменено пользователем Гар
Сообщение удалено
16 часов назад, Аександр сказал:
Можно .
А для какого он подходит?
 VANO65 , подходит для фазоинвертора .
Кстати ,порт который я наугад дал ,вполне себе нормально подойдёт для данного динамика ,только объём нужно слегка поджать литров до 33 . С учётом объёма , вытесняемого динамиком и самим портом.
То есть запилить чистый обьем 33 поначалу ЗЯ, на нем померять реальные Фс и Кутс, и уже под них пересчитать ФИ? Врезать дырку для трубы, и послушать?
Ну , да как то так. Только не совсем представляю как делать настройку на слух .Обычно делал снимая график импеданса в программе АРТА по равенству двух горбов.
1 час назад, Аександр сказал:
Это как? С микрофоном в глухой комнате?
В 1/18/2019 в 14:40, Гар сказал:
Спасибо. Но мой стрелочный видать, совсем приказал долго жить. Не попользуюсь уже.
Если не возражаете один вопрос - у китайского ДТ802 нету измерителя конденсаторов. Не посоветуете, как можно ток утечки мерять у старых кондеров - появилась возможность научные приборы покурочить. Они практически не работавшие, а то и вовсе в кладовках пролежали весь срок хранения. Жалко выкидывать однако. Да и сгодятся импортные кондерчики. Тем паче СМД.
Не научите, как мерять их на ДТ 802?
16 минут назад, VANO65 сказал:
Нет , всё несколько проще, нужно собрать коробочку для измерений . Называется arta measuring box http://www.artalabs.hr/appnotes/ap1_measuringbox-rev4eng.pdf.Вот понимаю,что это вызывает некоторый шок ,что требуется столько заморочек ,что бы сделать акустику ,но просто не представляю,как это сделать иначе. Может кто подскажет какой нибудь другой путь.
29 минут назад, Аександр сказал:
55 минут назад, VANO65 сказал:
Cпасибо.
Про глухую комнату там нету, но микрофон с усилителем таки нужен. И половина манипуляций - пляски с бубном около измерений импеданса и калибровки микрофонного услителя.
Для разового использования это слишком круто. У вас коробочка есть? Если вы в москве, можно с вами договориться?
3 часа назад, VANO65 сказал:
Для снятия графика импеданса микрофон не нужен .Коробочка для измерения есть ,но до Москвы несколько далековато ,всего каких то 8000км.
Где то упоминались домашние способы измерять импеданс с парой сопротивлений и мультиметром на сигнале от ноутбучной карты. Это более реально.
