inline или макрос в многофайловых проектах?
Есть у нас функция инициализации какого-то модуля или устройства, либо функция, которая просто возвращает значение регистра. Логичнее эти функции писать в файлах "драйверах", а не в main. Ну хотя бы с точки зрения переносимости кода между проектами. Но сразу появляется вопрос - что удобно программисту, то неудобно компилятору. Смысла в вызове однократно используемой функции или функции с одной командой нет - такие функции разумнее встроить в код. Но вот как быть - inline из другого *.c файла не вызывается, то бишь такую функцию надо писать в заголовке. Но такую функцию можно написать и как макрос (в том же заголовке - макрос в *.c файле тоже не виден али нет?). Так вот меня разрывает внутренняя устойчивая связь - как же поступить?
В 1/8/2019 в 01:29, parovoZZ сказал:
Есть у нас функция ..., которая просто возвращает значение регистра.
Не надо делать таких функций. Все, что делается оператором присваивания, должно делаться оператором присваивания, функция тут - лишняя сущность.
В остальном согласен с предыдущим оратором - оптимизаторы нынче умные пошли... многие "неудобности" проглатывают и не морщатся.
Функция даст больше контроля над данными, чем макрос. Макрос лучше использовать там где с функцией не все получается так как надо.
Я бы помог компилятору и всё же добавил бы inline. В возвращении функцией одного значения не вижу ничего плохого.
Только что, technik-1017 сказал:
Главное, чтобы это было продиктовано какой-то необходимостью, а не сделано просто "ради красоты". Например, для атомарного доступа к многобайтным переменным или структурам, или для чего-то подобного. Если такой необходимости нет, то нет и принципиальной разницы между глобально видимой переменной и функцией для доступа к ней. И меньше раздумий о том, как лучше сделать :)
Изменено пользователем ARV
Функция практически всегда лучше. Сейчас только один регистр, а потом появятся условия, код туда полезет... особено если эта функция - интерфейс будущей библиотеки.
Ну вот пример. Есть такой цикл
          do
                ADC_Change_in(ADC_channels[ADC_current_channel]);
                Sleep(SLEEP_MODE_ADC);
                Value_current[lsb][ADC_current_channel] = ADCL;
                Value_current[msb][ADC_current_channel] = ADCH;
            } while (ADC_current_channel--);
Sleep () определена в этом же файле.
В отдельном файле ADC.c определяю функцию:
void ADC_Change_in (uint8_t Analog_input)
    ADMUX = (1<<REFS1) | (0<<REFS0) | Analog_input;
И получаю размер кода 1232 байта. Комменчу эту функцию и вместо неё пишу в ADC.h:
#define ADC_Change_in(Analog_input)    ADMUX = (1<<REFS1) | (0<<REFS0) | (Analog_input)
Размер кода 1164 байта! Компилятор AVR/GNU C Compiler : 5.4.0. Оптимизация O3.
Смотрю дизасм - цикл развернут полностью (3 итерации), все функции заинлайнились. То бишь проверка условия цикла и вызов функций в данном случае получается накладнее, чем тупой линейный код. И, разумеется, мы выигрываем также и в скорости выполнения кода.
Вставлю своё скромное мнение.
1.
10 часов назад, parovoZZ сказал:
То есть "сон" у вас логически увязан с текущим модулем каких-то измерений, а переключение каналов измерительных логически не увязано и находится в другом файле. Я верно понял?
2.
Правила хорошего тона потребуют от вас изменить функцию как-то так:
  if(Analog_input < VALID_AIN)
    ADMUX = (1<<REFS1) | (0<<REFS0) | (Analog_input);
А это уже в макрос хуже ложится. А там, глядишь, и еще что-то понадробится добавлять...
Как итог: не лучше ли пересмотреть логику создания модулей программы так, чтобы все нужные функции оказались в нужных файлах? Тогда не надо будет ничего мудрить, а инлайн возьмет на себя компилятор - он очень хорошо инлайнит однократно вызываемые static-функции.
В качестве полукостыльного решения вашей проблемы порекомендую попробовать опцию компилятора/линкера -flto, которая вполне может проинлайнить и функции из других модулей...
4 часа назад, technik-1017 сказал:
у вас функция ADC_Change_in() не inline?
Она определена в отдельном с файле. Поэтому что static, что inline, extern - компилятор её не сможет заинлайнить. Чтобы это случилось, её надо определить в заголовке, ну или в вызывающем файле. Первое меня устраивает, но возникает вопрос данного топика, второе меня категорически не устраивает).
31 минуту назад, ARV сказал:
Не совсем понял вопроса. Но отвечу. Данный цикл вызывается по сработке от таймера, чтобы обеспечить равномерную по времени оцифровку. АЦП включен в режиме свободного запуска. Я меняю канал мультиплексора и увожу ЦПУ в ADC Noise Reduction. Как только ЦПУ остановится, автоматически запустится АЦП на измерение. По окончании я выхожу из сна через обработчик прерывания от АЦП и снимаю показания. И так три раза.
37 минут назад, ARV сказал:
Когда над проектом работает несколько человек - да, несомненно. У меня же каналы определяются через #define (тупо числа из даташита) и они же заносятся в массив для возможности перебора. Если есть более изящное решение по переключению каналов, то извольте выложить=)
11 час назад, Alexeyslav сказал:
Выигрываем, конечно. Но какой ценой?
А чем я плачу? Размер кода уменьшен, скорость выполнения выше.
41 минуту назад, ARV сказал:
Спасибо, почитаю.
Только что, parovoZZ сказал:
Если вы переключение каналов поместите в тот же файл, где и sleep() и замеры, проблема исчезнет. Я об этом.
Разбиение проекта на модули может быть по 2 основным принципам: по функционалу и по логике. По функционалу все, что касается АЦП, должно быть в одном файле-модуле, и в этом случае не понятно, с чего ИЗМЕРЕНИЕ ПРИ ПОМОЩИ АЦП у вас в одном файле, а ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ КАНАЛОВ АЦП в другом.
Если по функционалу, то тоже все просится в один файл (включая таймерное прерывание), интерфейсом к которому будет массив готовых измеренных значений или функция для доступа к этому массиву.
В заголовке определять функцию - дурной тон, не надо так делать.
Вот я и вопрошаю: почему?
30 минут назад, ARV сказал:
Удобнее переносить файлы между проектами. Можно и одной страницей писать ( как это делают поклонники ардуины) - это даже удобнее при изучении исходников.
Потом через макросы унесу в ADC.h
1 час назад, ARV сказал:
через
do
}while(0);
должно залезть=)
Вы не совсем правильно понимаете мою мысль... ну или я не могу её донести до вас понятным образом. Попробую еще раз.
Есть подход разбиения проекта на модули по периферии: adc - все, что касается АЦП, timer - все, что касается таймера, usart - все что касается USART и т.д.
При этом почти всегда происходит то, что у вас: функция в одном модуле, а используется в другом, что порождает накладные расходы.
Есть подход разбиения проекта на модули по ЛОГИКЕ АЛГОРИТМА: measure - все, что касается измерения (АЦП, таймер, который запускает АЦП, промежуточные буферы и т.п.), calculate - все, что касается бизнес-логики проекта (обработка измеренных значений, вычисление управляющих воздействий и т.п.) и так далее. Примеры надуманные, но должно быть ясно, в чем суть.
При этом вопросов, аналогичных вами описанным, не возникает в принципе. Хотя нет гарантии, что не возникнут другие вопросы :)
Ну почему же? Понял. Я так и делаю. И именно из-за желания заинлайнить короткие и однократно вызываемые функции и возникла эта тема.
Значит, показалось :)
Современный компилятор, в частности, GCC, без всяких макросов прекрасно инлайнит короткие функции внутри одного модуля, а с LTO-оптимизацией может попробовать и межмодульно...
2 часа назад, ARV сказал:
Вот как раз сейчас делая проект для себя небольшой, на стм32, столкнулся с проблемой как логичней сделать. Хотелось бы отсебятины добавить.
Например куб делает так, он создает функцию TIM_init, GPIO_init
То есть в TIM все что касается регистров TIM а в GPIO что касается гпио
Но это оказалось очень не удобным!
Например мне надо настроить ногу для таймера, почему она должна настраиваться в GPIO если логичней это отнести к настройке таймера? Возможно это дело привычки.
То есть я выношу в отдельный файл все что касается получения температуры, а это вариант с DMA+TIMER или просто в цикле опрос. И вот тут выходит не логично хранить настройку ноги в функции GPIO :)
4 минуты назад, ARV сказал:
но ему ж тогда придется функцию с квалификатором inline компилировать в отдельный модуль?
Я говорил о ситуациях без квалификаторов inline - вроде как и без этого все может быть сделано... Тем более что inline само по себе не гарантирует встраивание...
Только что, DrobyshevAlex сказал:
Бинго! О чем я и говорил.
Я для себя применяю следующий способ, снимающий практически любой головняк в подобных случаях.
GCC имеет встроенные секции кода init0...init9, в которых можно размещать naked-функции, которые будут "вызваны" автоматически при компиляции ДО начала main. В каждом модуле я делаю такую функцию в секции с номером 6-8 (9 - это фактически main, а первые секции могут быть с еще не инициализированным стеком или не обнуленными/не проинициализированными static-переменными), где инициализирую всю периферию и т.п., необходимую для ЭТОГО модуля. В main при этом никаких init_xxxx() вообще не требуется.
Мне такой подход представляется очень удобным... хотя есть и критики.
3 часа назад, ARV сказал:
В заголовках атмела определения inline функций заменены на макросы. Значит, тема раскрыта.
Это не отменяет дурного тона :)
А почему вы не можете конфигурировать GPIO относящиеся к таймеру в модуле инициализации таймера? Главное лишнего там не трогать, а в модуле инициализации GPIO - исключительно ноги которые используются как GPIO и не трогать ноги относящиеся к таймеру? Если для GPIO необходимо указывать тайминги, рабочую частоту - то можно это сделать в модуле GPIO а в модуле таймера выставить лишь необходимый режим работы ноги для таймера. При этом важно инициализацию GPIO произвести до таймера. И никакая логика не страдает.
11 час назад, ARV сказал:
Просматриваю сейчас библиотеку LUFA - вообще не стесняются определения функции в заголовке ))
Просмотрите исходник avr-libc или ядра linux - там goto и longjmp сплошняком... и тем не менее общепринято считать это дурным стилем программирования. Никто не расстреливает за это, но и в восторг не приходит. Просто имейте ввиду.
    • Тянет он , проверено и на 32 Ом проверено, но я бы лично ушной усилитель без буфера не стал делать, это у меня товарищ(уже покойный к сожалению, пить надо меньше) развлекался.
    • Мне показалось, что я ответил на Ваш вопрос... но видимо не убедительно... хорошо, беру такой LOGO! 12/24RC   (6ED1 052-1MD00-OBA5), последний раз на него питание подавали в году так эдак в 2010_м... достал его из закромов, подал питание и программа стартанула в штатном режиме... единственно как и писал ранее часы сброшены до заводской установки... надеюсь теперь Вас убедит то, что девайс если сохранил программу 14 лет, то особых поводов у него нет, чтобы её сбрасывать в дальнейшем.  Не совсем... ПО версии 8 поддерживает и старые устройства, а я спрашивал не про ПО, а про сами устройства какой версии будете использовать... впрочем уже и неважно...  Удачи в начинаниях. От темы отписался, более не потревожу.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
  • Похожий контент
