tommynok Опубликовано 8 января, 2019 Поделиться Опубликовано 8 января, 2019 (изменено) Здравствуйте ! Получил в пользование внешний корпус под 3.5" HDD. Вместе с корпусом получил два БП 12В 2А. Прошу помощи в определении годности к эксплуатации этих двух блоков. Блок 1, микросхема, к которой прикреплен радиатор - К3767. Визуально на плате часть элементов не распаяна. Блок 2 4-х ногая микросхема U2 промаркирована как НК817С (?) С противоположной части платы 4-х ногая микросхема DB1 промаркирована МВ10М . Имеется трещина в корпусе трансформатора, ниже на фото. Насколько она значима ? Оба БП рабочие, HDD c ними запускается, и функционирует вроде исправно. Напряжение проверял с помощью простого тестера, оно вроде в рамках нормы, ~12.4В без нагрузки. Но так как HDD вещь довольно дорогая, то хотелось бы обеспечить его качественным и беспроблемным питанием. Блоки новые, не эксплуатрировались. Понимаю что определять по фотографии качество электроники не самый лучший вариант, но хоть так. Заранее благодарен всем откликнувшимся ! Изменено 8 января, 2019 пользователем tommynok 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DedLogoped Опубликовано 8 января, 2019 Поделиться Опубликовано 8 января, 2019 26 минут назад, tommynok сказал: HDD вещь довольно дорогая 27 минут назад, tommynok сказал: обеспечить его качественным и беспроблемным питанием Собака нигде не порылась? 28 минут назад, tommynok сказал: Блок 1 точно не пойдёт. 28 минут назад, tommynok сказал: Блок 2 с натягом пойдёт, но только если восстановить 29 минут назад, tommynok сказал: трещина в корпусе трансформатора , для этого можно в расходники пустить первый БП, если ничего другого нет под рукой. Ну и третий вариант из магазина я думаю даже расписывать не стОит... 0 Улыбнись! Завтра будет ещё хуже... @Borodach - мудератор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
tommynok Опубликовано 8 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2019 1 минуту назад, DedLogoped сказал: с натягом пойдёт, но только если восстановить Вы имеете ввиду трещину корпуса трансформатора ? Это трещина в значимой детали ? Или это просто крепежный элемент из пластика ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DedLogoped Опубликовано 8 января, 2019 Поделиться Опубликовано 8 января, 2019 1 минуту назад, tommynok сказал: Вы имеете ввиду трещину корпуса трансформатора ? Это трещина в значимой детали ? Всё, после таких вопросов остановитесь на третьем варианте, первые два забудьте, оно Вам ещё рано... 2 Улыбнись! Завтра будет ещё хуже... @Borodach - мудератор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
tommynok Опубликовано 8 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2019 4 минуты назад, DedLogoped сказал: после таких вопросов остановитесь на третьем варианте Хорошо, понял посыл. Спасибо ! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
rocker60 Опубликовано 8 января, 2019 Поделиться Опубликовано 8 января, 2019 Для запуска HDD надо два напряжения +5 в и +12 в. Как Вы HDD запускаете только от +12 в ? Не понятно! 0 Чем дальше эксперимент от теории, тем ближе он к Нобелевской премии. ( Фредерик Жолио-Кюри ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 9 января, 2019 Поделиться Опубликовано 9 января, 2019 У 3,5 дюймовых боксов внутри свой преобразователь питания, так что требуется только внешний БП на 12 Вольт. А по теме - 3,5 дюймовые диски не предназначены для портативного использования и быстро убьются. Лучше смотреть в сторону боксов для 2,5 дюймовых, ноутбучных жестких дисков. Там и с питанием проблем нету, всё идёт от USB. 2 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tommynok Опубликовано 28 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2021 09.01.2019 в 05:03, Dr. West сказал: У 3,5 дюймовых боксов внутри свой преобразователь питания, так что требуется только внешний БП на 12 Вольт. Это конечно очень некропост, но я говорил о боксе под 3.5" HDD. Т.е. отдельный бокс, в который устанавливаем HDD желаемого размера. 09.01.2019 в 02:50, rocker60 сказал: Для запуска HDD надо два напряжения +5 в и +12 в. Как Вы HDD запускаете только от +12 в ? Не понятно! Я этим не занимаюсь, это задача специализированного устройства, созданного трудолюбивыми китайцами. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
100482 Опубликовано 29 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 И это надо было выяснять 2 года? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
