Помогите определить качество БП 12В 2А
Здравствуйте !
Получил в пользование внешний корпус под 3.5" HDD. Вместе с корпусом получил два БП 12В 2А.
Прошу помощи в определении годности к эксплуатации этих двух блоков. Блок 1, микросхема, к которой прикреплен радиатор - К3767. Визуально на плате часть элементов не распаяна.
DSC08532.thumb.JPG.8452379a570e56eed69c9994d305b66c.JPGDSC08531.thumb.JPG.3a352ae38414032a8d212568c8015ebf.JPG
Блок 2
4-х ногая микросхема U2 промаркирована как НК817С (?)
С противоположной части платы 4-х ногая микросхема DB1 промаркирована  МВ10М .
DSC08540.thumb.JPG.4761987bb97b22b3c2b158bd9f9ea502.JPGDSC08537.thumb.JPG.88536683c3c2c1323a62f708cad97b57.JPGDSC08542.thumb.JPG.9f9291b870f5d5ed5bf6afb650a66368.JPG
Имеется трещина в корпусе трансформатора, ниже на фото. Насколько она значима ?
Оба БП рабочие, HDD c ними запускается, и функционирует вроде исправно. Напряжение проверял с помощью простого тестера, оно вроде в рамках нормы, ~12.4В без нагрузки. Но так как HDD вещь довольно дорогая, то хотелось бы обеспечить его качественным и беспроблемным питанием.
Блоки новые, не эксплуатрировались.
Понимаю что определять по фотографии качество электроники не самый лучший вариант, но хоть так.
Заранее благодарен всем откликнувшимся !
Изменено пользователем tommynok
26 минут назад, tommynok сказал:
27 минут назад, tommynok сказал:
Собака нигде не порылась?
28 минут назад, tommynok сказал:
Блок 1
точно не пойдёт.
Блок 2
с натягом пойдёт, но только если восстановить
29 минут назад, tommynok сказал:
, для этого можно в расходники пустить первый БП, если ничего другого нет под рукой.
Ну и третий вариант из магазина я думаю даже расписывать не стОит...
@Borodach - мудератор.
1 минуту назад, DedLogoped сказал:
Вы имеете ввиду трещину корпуса трансформатора ? Это трещина в значимой детали ?
Или это просто крепежный элемент из пластика ?
1 минуту назад, tommynok сказал:
Всё, после таких вопросов остановитесь на третьем варианте, первые два забудьте, оно Вам ещё рано...
Для запуска HDD надо два напряжения +5 в и +12 в. Как Вы HDD запускаете только от +12 в ? Не понятно!
У 3,5 дюймовых боксов внутри свой преобразователь питания, так что требуется только внешний БП на 12 Вольт.
А по теме - 3,5 дюймовые диски не предназначены для портативного использования и быстро убьются. Лучше смотреть в сторону боксов для 2,5 дюймовых, ноутбучных жестких дисков. Там и с питанием проблем нету, всё идёт от USB.
  • 2 года спустя...
09.01.2019 в 05:03, Dr. West сказал:
Это конечно очень некропост, но я говорил о боксе под 3.5" HDD. Т.е. отдельный бокс, в который устанавливаем HDD желаемого размера.
09.01.2019 в 02:50, rocker60 сказал:
Я этим не занимаюсь, это задача специализированного устройства, созданного трудолюбивыми китайцами.
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
    • Нет, не любой, - только те, у которых нет режима HVPP. Обычно это маленькие Тiny.
    • Сопротивление должно быть таким, чтобы 3 ома подключалось, а 2 ома уже нет. Либо накрутите на срабатывание при 3 Ом и в том же направлении сделайте ещё пол-оборота.  Если после подключения защиты закоротить выход, то определение сопротивления нагрузки уже не сработает. Оно работает при подаче питания на схему защиты. Если Rнагр>3Ом, реле включится и дальше уже должен отрабатывать сам усилитель, его защита по току. Это превентивная ступень защиты, а не постоянная. Возможно, цоколёвка реле отличается от использованных мной. Покажите фото смонтированной конструкции. Да - светится постоянно или в такт сигналу на выходе усилителя?
    • @новичек22 вариант - заказуха. И надо рисавать схему.
    • Наконец то добрался до защиты, все не было времени ответить. И все теже грабли чайника. Ветку пролистал, земли подключены, от БП минус уходит на клемму защиты, вход защиты закорочен, на выходе 3 Ома. Напряжение на базе регулируется, но увы реле так и не подтягивает, если скинуть сопротивление то через секунду реле подтягивается НО при повторном подключении 3х Ом или закорачивании выхода ничего не происходит.  Светодиод наличие сигнала так же светится со светодиодом сработки защиты. Схему перепроверил на три раза, вроде пока ошибок не вижу. Задумался где накосячил...   Термалка настроилась как "сдрасте", никаких проблем...
