Coper
Не работают колонки SVEN SPS 611, гудят
23 сообщения в этой теме
Coper    0
Доброго дня! Не работают колонки  SVEN SPS 611. При включении стоит низкочастотный гул. Заменил обе микросхемы, 2 электролитических конденсатора, проверил диоды моста - исправны. Колонки не  завелись, гул не пропал. Нужна помощь по дальнейшим действиям
Borodach    1 954
Если по питанию всё нормально, то похоже, что одна из микросхем просто "коротнула". Надо их по очереди отключить от питания и посмотреть, что будет с гулом ...
KRAB    4 907
39 минут назад, Coper сказал:
нужны приборы и знания для начала - они есть? Пока я вижу БЕЗРЕЗУЛЬТАТНУЮ ТУПУЮ ЗАМЕНУ всего подряд.
питания?
пульсации?
исправность ИМС УНЧ?
цепи земли?
Coper    0
1 час назад, KRAB сказал:
Знаний нет. Пробую начать. Из приборов только мультиметр. Смотрел обзоры и типичные неисправности. Один конденсатор был с потеком и одна микросхема обгорела. Решил заменить на обеих линиях.
Изменено пользователем Borodach
Не цитируйте предыдущие посты, накажу.
Coper    0
Попробую, тогда отпишу.
На динамике замерил 9v
Изменено пользователем Coper
KRAB    4 907
1 час назад, Coper сказал:
а сколько должно быть ты уже узнал?
motoandrey14    675
3 часа назад, Coper сказал:
Тебе конкретно, на блюдечке, написали что конкретно измерить. Ты же пошёл другим путём и намерил сам себе что-то отдельное. Ладно бы ты измерил на каждой ноге микросхемы все напряжения, то ещё хоть как-то можно было что-то понять...
Динамик вообще отключить нужно было и забыть на время диагностики про него... так как он сгорит, или испортится от постоянного напряжения.
rocker60    1 036
 Перед включением динамики отсоедините! Постоянная составляющая губительна для них! В крайнем случае, можете на время проверки подключить через постоянный конденсатор от 1-10 микрофарад.  Проверьте симметрию плеч на 3 и 5 ножке относительно общего провода. Просмотрите качество пайки всех деталей и качество дорожек на наличие микротрещин. Сделайте замер напряжений на  1,2,3,4,5 ножках, как на одной, так и на другой микросхеме.
Coper    0
12 часа назад, rocker60 сказал:
Спасибо, попробую.
MiSol62    3 922
17 часов назад, Coper сказал:
- однозначно микре кирдык. Динамики - да, отключать нужно. А вот начать измерения лучше со вторичной обмотки трансформатора, потом на выходе диодного моста и потом что приходит на 3 и 5 ноги микры, так  чтобы видеть всю картину (маслом)
  • Одобряю 1
Coper    0
21 час назад, MiSol62 сказал:
ОК, принял
Coper    0
В 09.01.2019 в 01:15, rocker60 сказал:
Доброго времени суток! К сожалению не смог сразу ответить.
По замерам картина следующая: на вторичной обмотке трансформатора АС 16v, на выходе диодного моста DC 21v; на правой микросхеме: 5 - 21,14v;  3 - 21,07v;  4- 19,87v;  1и2 -  00,00; на левой микросхеме: 5- 21,14v;  3- 21,13v;  4- 19,43v; 2- 00,07v; 1- 00,00
Trisector    139
При двуполярном питании на выходе микросхемы должен быть ноль, ну или примерно ноль плюс-минус несколько милливольт. Все измерения производите относительно земли и точно указывайте полярность напряжения.
Изменено пользователем Trisector
KRAB    4 907
20 минут назад, Coper сказал:
обе ИМС УНЧ мертвы ... если
2 минуты назад, Trisector сказал:
Coper    0
Надеюсь, что от земли.
на правой микросхеме: 5 - 21,14v;  3 - минус 21,07v;  4- минус 19,87v;  1и2 -  00,00; на левой микросхеме: 5- 21,14v;  3- минус 21,13v;  4- 19,43v; 2- 00,07v; 1- 00,00
Микросхемы свежие переставлял
oleg_s    53
кстати, не все подделки(или аналоги) TDA2030 выдерживают такие напряжения питания, некоторые только 18 вольт держат
Изменено пользователем oleg_s
Coper    0
14 минуты назад, oleg_s сказал:
А если попробовать ТДА 2040 или 2050 ?
Trisector    139
Если вы впаиваете 2030, то они дохнут сразу же, потому что по даташиту максимальное питание +-18 В.
В схеме указаны 2030А, у них максимум +-22 В. Можно заменить на 2050/1875.
MiSol62    3 922
Один хрен - гул-фон...
@Coper - не тратьте денег и времени - колонки в мусорный контейнер. Покупайте новые  - хоть нервы сбережёте.
rocker60    1 036
То, что на 4 ножке как одной, так и другой микросхемы присутствует постоянная составляющая говорит о том, что микросхемы пробиты, как Вам указали  ребята  раньше. И последний эксперимент, чтобы поставить точку. Аккуратно зачистите и перережьте скальпилем дорожки на небольшом расстоянии от 4 ножки как одной, так и другой микросхеме. Если на ножках постоянная составляющая останется, микросхемы аккуратно выкусываете, и меняете на новые.
Можете дорожки и не резать, а аккуратно перекусить по центру 4 ножку, чтобы в случае чего её можно было восстановить.
Изменено пользователем rocker60
Serg76    2
@Coper На работе как-то пришлось помучить свои - на SVEN SPS-702 похожи.
Напряжение на трансформаторе (что самое смешное, он там хорошо если 15Вт мог выдать) как и у вас было завышено. Даже для TDA2050 (в datasheet ±25В), я вам настоятельно не рекомендую подавать питание выше ±20В, – для теплового и музыкального режима уже не желательно...
Трансформатор был без сожаления изъят и заменен на импульсный с двухполюсным питанием ±18В на IR2153 (разбирать и перематывать китайский трансформатор желания даже и не возникало). В итоге, звук из них стал более естественным, чистым и наполнился действительно басами (мощности родного на это не хватало)
P.S. Как сейчас помню, позади колонок на стене скотчем была прикреплена бумага формата А4 … сорвало при включении на средней громкости:dance2:
    • Добрый день, уважаемые форумчане. Возникла у меня небольшая проблема, из за недостатка знаний решить которую самостоятельно не могу. Имеется у меня в автомобиле магнитола (или как это называется, если без кассет) Prology CMD-125, у которой со времени покупки не работает радио. Диск работает, только временами на ходу перескакивает. Отдал "спецу" в ремонт, тот запорол дорожки на микросхеме радиотракта. Я приобрел у китайцев модный сейчас Mp3 модуль и решил вмонтировать в магнитолу вместо радиотракта. Нашел радиовход на тюнере (вывод 16. 17) подключил к модулю, заработало. Но, хочется сделать так, что бы тюнер включался при включении магнитолы в режиме FM, и выключался при включении диска. На тюнере имеется точка 13, на которую при включении подается напряжение, но это напряжение 6,5 вольт. На модуль нужно около 12 вольт. Помогите подключить,сам я не умею. Прилагаю схему магнитолы https://elektrotanya.com/prology_cmd-125.pdf/download.html и схему нужного подключения, которую нужно доработать. Очень прошу помочь, у самого знаний не хватает, боюсь вообще запороть.
    • Фотки  свои я выкладывались + 2SC2921
    • Вот как раз эти двое умерли раньше, чем я начал пить. Не довелось им
    • Согласен, там все есть и корпус типовой.
    • Собрал зарядное, подключил к аккумулятору, дал ток на максимум. Через минуту пробило диод VD3-FR108, заменил на FR208 замерял напряжение на МХ UC3844  получилось 40 вольт, что много если считать что  внутри МХ стоит стабилитрон 34 вольта.   Трансформатор не захотел перематывать, последовательно с диодом поставил резистор 11 ом, получилось на МХ 32 вольта оставил так . Но всё равно греются резистор R18 150k 2 W и диод VD3,  рука не терпит. Насколько можно увеличит резистор R18, что-бы уменьшить нагрев.
    • В смысле померять? Даташит
    • вот чего не понимаю, так это требование к высшему образованию к сотруднику "принеси подай"...
