Надёжность активного охлаждения в унч
Borkovyan70
Как обеспечить надёжность активного охлаждения в унч. Делаю 2-хканальный Ланзар, но узкий корпус и радиаторы с горизонтальным ребрением. Сделал что-то похожее на тоннель и поставил вентилятор( не новый). Поработал с часок на полную и замолчал. Открываю, а радиаторы даже трогать не надо, жар шел как от печки. Попрощался с двумя 1943-транзисторами. И всему виной был заклинившей кулер. Как этот момент можно отследить и индицировать в случае отказа?
6 часов назад, Borkovyan70 сказал:
Во-первых, ставить только новые компоненты. Во-вторых, сделать термоконтроль, который либо будет ограничивать мощность УНЧ, либо отключать питание. Ну и по поводу надежности, в тех же компах кулеры кодами работают без поломок.
вентиляторы бывают разными, если поставите с подшипниками качения, то могут работать долго. Но как написано выше термоконтроль обязателен, возможен вариант с контролем оборотов вентилятора.
1 час назад, шумный сказал:
Да они и с втулками работают долго, но это уже автору выбирать.
Можно контролировать сам факт вращения лопастей и в случае остановки гасить питание УНЧ. Самый простой вариант - поставить "термостат-таблетку" градусов на 80-90 и не париться.
Термостат - это как в микроволновках стоят? У меня такая мысль была. А куда его ставить? В первичную обмотку? Попробую, тем более  что цена вопроса ерундовая
Изменено пользователем Borkovyan70
Только что, Borkovyan70 сказал:
Да, только на меньшую температуру.
Это зависит от того, что за схема питания. Если повышающий ИИП (а раз тема авто-аудио, то должен быть он), то на размыкание входа Remote. Если же питание 220В, то по входу 220В и ставить.
Завтра постараюсь приобрести и отпишусь. Кстати, ввиду того что я тут впервые, не заметил, что тема про авто. Так что прерывать будем 220 в. И 80 градусов - не много?
