Схема задержки подключения АС
Сделал схему задержки подключения акустики к усилителю чтобы не было слышно переходных процессов и щелчков.
Схема работает хорошо, задержка при включении составляет 4с, после этого реле подключает акустику, проблема при выключении усилителя, сначала идет щелчек а потом уже срабатывает реле и отключает акустику, как это можно исправить? чтобы выключение также происходило без щелчков?
Значит, выпрямляйте напряжение питания этого узла другим мостом, параллельным имеющемуся, со своим конденсатором после него.
26 минут назад, Tranzit сказал:
у меня только один конденсатор после диодного моста стоит на 3300
Это что за дохлый такой УНЧ, которому достаточно 3300 мкФ?
его убрать не получится никак
Тогда, либо, как советовал @Falconist, ставить отдельный маломощный мостик и конденсатор низкой емкости, зашунтированный резистором для ускорения разрядки, либо ставить кнопку с дополнительной группой контактов, как в той же Радиотехника У-101 сделано, которая при выключении будет этими самыми контактами разряжать С3. Ну и хорошо бы сразу добавить схему защиты вместе со схемой задержки.
2 минуты назад, BARS_ сказал:
Ватт этак по 25...30 на канал.
Только что, Falconist сказал:
25...30 на канал.
Да как-то маловато 3300 мкФ, в заводские девайсы с меньшей мощностью ставили большую емкость. Да и что-то мне подсказывает, что питание однополярное у автора, а УНЧ на чем-то вроде TDA2003...
УНЧ TPA3118, блок питания слабенький 12В 1А, так что ватт 5 снимаю с него, емкости для этой мощности вполне нормально.
Тогда получается единственный вариант ставить дополнительные два диода от трансформатора и  емкость 100 мкф и на плату задержки.
@BARS_ , ну получите прибавку в 2...3 Вт при замене 3300 на 10000. И что? Это настолько критично?
22 минуты назад, Tranzit сказал:
емкость 100 мкф
Не исключено, что достаточно будет и 47 мкФ.
@Tranzit Как Вариант, попробуйте конденсатор С3 зашунтировать  достаточно большим сопротивлением, чтобы, после выключения быстрее конденсатор разряжался. Резистор надо подобрать с таким расчётом, чтобы не сильно повлиял на время задержки. На время наладки можете параллельно С3 подключить переменный резистор 1 МОм.
Надо пробовать! Начиная с вариантов предложенных выше.
